Hallo, ich benutzte Eagle und ich wollte mal eine Platine für die Schaltung (im Anhang) entwerfen. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt und Zwar bei der Ground-Plane. Ich habe auf meine Schaltung die Bezeichnungen L N G. also Line Neutral Ground. Für Line und Neutral habe ich ein connector ak500/2 gestellt. was wäre dann für Ground ? reich eine Massefläche aus?. oder muss ich auch ein connector dafür stellen? Vielleicht eine blöde Frage :-) Was ist denn der Unterschied zwischen Neutral und Ground? Danke
Was hast du genau vor? Erkläre bitte deine Frage noch genauer. Sofern du da wirklich vor hast mit Netzspannung ranzugehen: Fang erstmal mit 12V an, da darf man noch mehr falsch machen, ohne dass es allzu gefährlich wird...
franc m. schrieb: > Was ist denn der Unterschied zwischen > Neutral und Ground? Dazu musst du das Konzept des Schutzleiters verstehen. Ist das nicht der Fall, unbedingt die Finger von allem lassen das mit Netzspannung zu tun hat. G sind die äusseren Kontaktflächen am Schukostecker, heisst meistens PE. An allen Stellen müssen die Abstände für 230 V AC eingehalten werden, und die Kondensatoren müssen besonderen Vorschriften genügen - da muss "X" und "Y" draufstehen. Eine Steckverbindung ohne PE ist schlicht strafbar, gefährlich sowieso. Genauso wie wenn du die grüngelben Kabel abzwickst. Gruss Reinhard
Es geht um Netz. Und dann sollte man die Erde als Erde benennen. Was hat die Erde mit GND zu tun? nicht viel, oder vielleicht etwas mehr. Industrieprodukte haben ueblicherweise ein Metallgehaeuse, und das muss auf Erde liegen. Haushaltanwendugen haben ueblicherweise ein Plastikgehaeuse. So einfach ist es aber nicht. Weshalb hat man bei Industrieprodukten ein Metallgehaeuse? Man kann erwarten, dass ein schutzleiter vorhanden ist. Und dann ist ein Metallgehaeuse problemloser. Auf der anderen Seite haben Haushaltanwendugen meist ein Plastikgehaeuse, weil eben kein Schutzleitervorhanden ist. Ein Plastikgehaeuse ist viel problematischer wen es um EMV geht, speziell wenn es um RF Ein- & Abstrahlung geht. Man kommt dann mit Graphit- & Kupfer schichten auf dem Plastik, die schwierig zu kontaktieren sind. Soll man nun Elektronik GND auf Erde legen oder nicht. Muss man anschauen.
Siebzehn mal Fuenfzehn schrieb: > Was hat die Erde mit GND zu tun? Dann guck mal ins Wörterbuch, was "Erde" auf amerikanisch heißt ;-)
Erde im Sinne von Schutzerde heißt auf Englisch "Protective Earth", was
auch durch die Abkürzung "PE" ausgedrückt wird.
Das englische Wort "ground" wird im Zusammenhang mit elektrischen
Schaltungen korrekt mit "Masse" oder "Schaltungsmasse" übersetzt.
Wir sprechen hier ja wohl von elektrotechnischen Fachbegriffen und nicht
vom Ackerboden.
