Hallo, Es gibt ja diese Kondensatornetzteile als LED Treiber und Co. Nun ist es ja aber so, dass wenn, man das Konstruckt einschaltet, wenn die sinusspannumg ihren Höhepunkt hat. Fließt ein sehr hoher Strom.. Was macht man nun um die Diode nicht zu zerstören..
Jan R. schrieb: > Fließt ein sehr hoher Strom.. Was > macht man nun um die Diode nicht zu zerstören.. einen vorwiderstand verwenden. http://de.wikipedia.org/wiki/Kondensatornetzteil R1 mit C2 bilden dafür den passenen filter.
Jan R. schrieb: > Was macht man nun um die Diode nicht zu zerstören.. Sie ausreichend groß dimensionieren Eine Gleichrichterdiode kann für eine Halbwelle einen deutlichen Überstrom ab. Sonst gäbe es keine funktionierenden Netzteile.
Jan R. schrieb: > Hallo, > > Es gibt ja diese Kondensatornetzteile als LED Treiber und Co. > > > Nun ist es ja aber so, dass wenn, man das Konstruckt einschaltet, wenn > die sinusspannumg ihren Höhepunkt hat. Fließt ein sehr hoher Strom.. Was > macht man nun um die Diode nicht zu zerstören.. Ja aber eine LED nicht.. Idee Zenerdiode parallel schalten und kleiner widerstand.. Geht dass ??
Hast du den Wikipedia-Link durchgelesen? In dem dort gezeigten Schaltplan ist ein TL431 mit Vorwiderstand eingezeichnet. Die stabilisieren die Spannung auch beim Einschaltpuls.
> Nun ist es ja aber so, dass wenn, man das Konstruckt einschaltet, wenn > die sinusspannumg ihren Höhepunkt hat. Fließt ein sehr hoher Strom.. Was > macht man nun um die Diode nicht zu zerstören.. Ja, so ist es. > http://de.wikipedia.org/wiki/Kondensatornetzteil R1 begrenzt den Strom. Er muss halt passend dimensioniert sein.
