Keyboard Interrupt wird nicht richtig erkannt
OP #3252149
Gleich kommt ein Codebeispiel.
Ich habe einen BCD Schalter, immer wenn dieser getätigt bzw. gedreht
wird, soll ein Interrupt ausgelöst werden.
Ich habe noch keine Hardware hier, daher teste ich es mit einem
True-Time Simulator aus der IDE von freescale.
Hardware: S08AW60
Prozessorfamilie: HCS08
void main(void) {
  PeriphInit();
  for(;;) {
    __RESET_WATCHDOG(); /* feeds the dog */
interrupt VectorNumber_Vkeyboard1 void  KBI_ISR (void) {    // Noch unsicher, ob der Syntax richtig ist
  KBI1SC_KBACK = 1;   //Interrupt bestätigen und Flag rücksetzen
  PTAD_PTAD0   = 1;
  PTAD_PTAD1   = 1;
    //BCD-Schalter abfragen
    //LED blinken lassen
und:
void PeriphInit(void) {
  //LEDs initialisieren
  PTADD_PTADD0 = 1;
  PTADD_PTADD1 = 1;
  PTAD = 0;
  //Keyboard initialisieren + Interrupts aktivieren
  KBI1SC_KBACK = 1;     //Interruptflag clearen
  KBI1SC_KBIE = 1;      //keyboard auf Interrupt einstellen n
  KBI1PE = 0xff;        //Für alle Pins Interrupts aktivieren
  KBI1SC_KBIMOD = 0;
  KBI1SC_KBEDG = 0;
  //Interrupts aktivieren
  EnableInterrupts;   //Global Interrupt Enable
Wenn ich jetzt den BCD-Schalter in der Simulation verändere, dass von
Bits von 1 auf 0 geändert werden -> Interrupt
Wenn Bits von 0 auf 1 geändert werden -> kein Interrupt
Hat jemand eine Idee?
OP #3252175
Ja das stimmt, die Flanke kann bzw. muss ich einstellen.
KBI1SC_KBIMOD = 0;
KBI1SC_KBEDG = 0
Wird hier gemacht. Auf Seite 161 steht es.
http://www.freescale.com/files/microcontrollers/doc/data_sheet/MC9S08AW60.pdf
Jetzt stellt sich die Frage, gibt es schöne Lösungen bzw. passende
Lösungen, um es zu realisieren, dass auch ein Interrupt von Low auf High
registriert wird?
Gast #3252181
> registriert wird?
warum muss es denn überhaupt im interupt sein? Warum nicht in der main
schleife einfach schalter abfragen?
Beim umschalten wirst du sowieso viel zu viele Interupts bekommen.
OP #3252189
Die ISR würde ich ganz kurz halten, nur Status abfragen.
Du meinst zu viele Interrupts, weil man den Schlater dreht und daher auf
dem Weg zur eigentlich gewünschten Stellung die ganze Zeit Interrupts
auslöst?
Ja könnte man auch in der main-Methode abfragen, wollte nur eigentlich
Interrupts machen.
Gast #3252194
Kommt aufs Programm an, wenn man an mehre stellen die BCD status braucht
und dieser ändert sich mitten drin, kann das auch schlecht sein.
if ( bcd == 2 ) {
  mach was
if ( bcd == 3 ) {
  noch was
wen du jetzt im Interupt bcd neu setzt, dann wird eventuell keine der
beiden funktionen aufgefufen.
Wenn man es in der main ändert, dann weiss man das es für die aktuellen
durchlauf immer gleich ist.
Gast #3252213
>Das hat so nicht funktioniert.
Zeig doch mal genau, was Du probiert hast.
Ich erwarte, das Du im Interrupt die sensitive Flanke umstellst.
Du kannst das natürlich machen wie Du willst, aber es hat wenig Sinn
irgendwas rumzuprobieren und wenn es nicht funktioniert irgendwas
anderes herumzuprobieren.
Und:
Das "funktioniert nicht" ist auch nicht gerade zielführend. Analytischer
wäre: Es passiert dies und jenes wenn ich das und dies tue.
Gast #3252216
>..wenn du meinst...
Was hat das mit mir zu tun?
Es ist Deine Entscheidung: Willst Du herumraten bis es irgendwann geht
oder auch nicht geht oder lernen und gezielt und analytisch vorgehen um
kompetent zu werden bzw. zu sein?
OP #3252220
Das ist ja eine rhetorische Frage ;)
Nur wenn es gar nicht möglich ist, dann brauche ich gar nicht erst
loslegen.
Wir bleiben dabei, es ist möglich und ich kann jetzt per Datenblatt
versuchen, die Register mit den richtigen Werten zu versehen bzw. wird
eventuell noch ein paar zeilen von Nöten sein.
Gast #3252231
Nicht wirklich.
Nicht "wir". Ich schrieb schon, dass ich den Prozessor nicht kenne.
Die mindeste Voraussetzung war, dass sich die Flanke umstellen läßt. Das
hast Du nachgesehen und hier berichtet.
Schau für den Rest wieder in's Datenblatt und übernimm für mögliche
Fehlschläge die Verantwortung.
#3252243
Darum gehts nicht.
> auslöst?
Nein, zu viele Interrupts weil das ein mechanischer Schalter ist und die
notorisch prellen.
> Interrupts machen.
Schalter, Taster und dergleichen sind eher unsinnig mit externen
Interrupts zu behandeln. Alleine das Tastenprellen wegzubekommen kostet
soviel Code, dass du mit Polling 100 mal besser drann bist.
Zumal du bei deinem µC diesen Interrupt nicht auf beide Flanken
einstellen kannst. D.h. du müsstest im Programm Buch führen, welches die
letzte Flanke war und dann je nachdem im Interrupt ständig die
Flankenrichtung umstellen.
Viel zu viel Arbeit für etwas, was du in der Hauptschleife oder in einem
Timerinterrupt (so macht man das normal) mit einem Bruchteil des
Aufwands erreichen kannst.
Gast #3252260
Genau so dachte ich mir das. (Das entsprechende Bit ist dabei das Buch).
Abgesehen davon meine ich nicht, das man Interrupts zur Eingabe von
einem BCD-Codierschalter so grundsätzlich scheuen muss wie es hier (im
Forum) vertreten wird.
Nochmals abgesehen von anderen Umständen, ist ein Codierschalter nicht
auf die gleiche Weise zu behandeln wie ein Taster.
