Wäre von euch einer so nett, und könnte mir diese .bas nach hex umwandeln? Danke...
Bitte Schön, in beiden versionen, einmal Unbenannt einmal der Inhalt nach HEX.
HexMaster schrieb: > Bitte Schön, > > in beiden versionen, einmal Unbenannt einmal der Inhalt nach HEX. Vielen dank...
Config Lcdbus? Bei einem Attiny? Wieder einer, der falsch kopiert hat und sein falsches Programm in die Welt streut.
HexMaster schrieb: > in beiden versionen, einmal Unbenannt einmal der Inhalt nach HEX. ^Das hätte ein "m" sein müssen. Ansonsten: Qualitativ genau die richtige Antwort für die Qualität der Anfrage.
Bascom-Kenner schrieb: > Config Lcdbus? Bei einem Attiny? du weißt schon dass es Attiny auch mit mehr als 8 Beinchen gibt?
Walter S. schrieb: > Bascom-Kenner schrieb: >> Config Lcdbus? Bei einem Attiny? > > du weißt schon dass es Attiny auch mit mehr als 8 Beinchen gibt? Ja, meiner hat 20. Das Programm hab auch nicht ich geschrieben :)
Walter S. schrieb: > du weißt schon dass es Attiny auch mit mehr als 8 Beinchen gibt? Du weißt, dass Config Lcdbus für einen Speicherbus gedacht ist und noch die Adressangabe braucht? http://avrhelp.mcselec.com/config_lcdbus.htm Ich wüsste keinen Attiny, an den man externen Speicher anbinden könnte. Manche Anfängerlegenden sterben wohl nie.
Bascom-Kenner schrieb: > Du weißt, dass Config Lcdbus für einen Speicherbus gedacht ist und noch > die Adressangabe braucht? nö, danke für den Hinweis. Ich hab keine Ahnung von Bascom, aber Lcdbus klang für mich nach Anschluss eines LCD an den Tiny
