Hallo Leute, nach mehr stündigem Googlen und Forum durchsuchen konnte ich nichts finden daher Post ich mal. Ich habe nen ATMega 168 und möchte gern einen Servo ansteuern über eine PWM. Dafür habe ich OCR0A für den Servo und OCR0B fürs Relais gesetzt. Ich habe mir ein kleines C Programm geschrieben das meine Servo aber nur Fiepen lässt statt sich zu drehen. Sieht wer nen programmier/Denkfehler? Liebe Grüße Mike
1 | /*###################################
2 | ###################################
3 | ##### PWM für Servor-Motor ########
4 | ##### ########
5 | ##### Datum:21.07.2013 ########
6 | ###################################
7 | ###################################
8 | */
9 | #ifndef F_CPU
10 | #define F_CPU 8000000UL
11 | #endif
12 | |
13 | #include <avr/io.h> |
14 | #include <util/delay.h> |
15 | //#include <avr/iom168.h>
16 | #include <stdint.h> |
17 | |
18 | |
19 | void InitPWM() |
20 | {
21 | /*
22 | TCCR0B - Timer Counter Control Register (TIMER0)
23 | -----------------------------------------------
24 | |
25 | Bit Name Wert
26 | ----------------------------------------------------------
27 | BIT 7 : FOC0 Force Output Compare 0
28 | BIT 6 : WGM00 Wave form generartion mode 0
29 | BIT 5 : COM01 Compare Output Mode 0
30 | BIT 4 : COM00 Compare Output Mode 0
31 | |
32 | BIT 3 : WGM02 Wave form generation mode 0
33 | BIT 2 : CS02 Clock Select 0
34 | BIT 1 : CS01 Clock Select 0
35 | BIT 0 : CS00 Clock Select 1
36 | |
37 | Einstellungen PWM
38 | --------------------------
39 | |
40 | Timer Clock = CPU Clock (/1024)
41 | Mode = Fast PWM
42 | PWM Output = Non Inverted
43 | |
44 | |
45 | */
46 | |
47 | |
48 | TCCR0A |= 0xA3; |
49 | TCCR0B |= 0x01; |
50 | |
51 | //Output Setzen
52 | |
53 | DDRD |= 0x60; |
54 | }
55 | |
56 | /******************************************************************
57 | Setzt Vout auf OCR0A und OCR0B PIN.
58 | Wert: Zwischen 0 - 255
59 | |
60 | 0= 0%
61 | |
62 | 255= 100%
63 | |
64 | |
65 | Wert
66 | Vout= ------ x 5v
67 | 255
68 | |
69 | *********************************************************************/
70 | |
71 | void SetPWMOut(uint8_t wert) |
72 | {
73 | OCR0A=wert; |
74 | OCR0B=wert; |
75 | }
76 | |
77 | /********************************************************************
78 | |
79 | Pause
80 | |
81 | *********************************************************************/
82 | |
83 | void Pause() |
84 | {
85 | _delay_ms(15); |
86 | }
87 | |
88 | void main() |
89 | {
90 | |
91 | |
92 | //PWM Initialisieren Channel 0
93 | InitPWM(); |
94 | |
95 | while(1) |
96 | {
97 | //PWM mit 50%
98 | for(int i=0;i<200;i=i+10) |
99 | {
100 | SetPWMOut(i); |
101 | _delay_ms(1); |
102 | }
103 | |
104 | for(int i=200;i>=0;i=i-10) |
105 | {
106 | SetPWMOut(i); |
107 | _delay_ms(1); |
108 | }
109 | |
110 | }
111 | }
