Variablen vertauschen - ich verzweifle
OP #3252591
Ich bin im Moment am schreiben einer simplen "Grafikkarte", welche eine
16x16 RGB LED Matrix ansteuert. Die Ansteuerung selbst geht, also fange
ich jetzt mit den Grafikfunktionen (Linie, Viereck etc.) an. Da ich die
Linienfunktion so einfach bedienbar wie möglich halten wollte, sollte
die Reihenfolge der Koordinaten egal sein. Also fragt meine Funktion
einfach ab welche Zahl grösser ist, und dreht sie bei bedarf.
Das habe ich so gelöst:
  int x1 = 0;
  int x2 = 0;
  int y1 = 3;
  int y2 = 7;
    if (y2 >> y1)
      int temp = y1;    // das hier vertauscht y1 und y2, falls y2 grösser ist.
      y1 = y2;
      y2 = temp;
    if (y1 == 7 && y2 == 3)
      pixel(30,30,0,7,7); // ausgabe auf display
eigentlich sollte die Abfrage "if (y1 == 7 && y2 == 3)" wahr sein, egal
ob
y1 = 3; und y2 = 7;
oder ob
y1 = 7; und y2 = 3;
da es im ersten fall ja vertauscht wird. Bei mir funktioniert das
vertauschen aber komischerweise nur, wenn y1 kleiner 3 ist. Das heisst
so wie oben, wird das pixel(30,30,0,7,7); nie erreicht, wenn ich aber
alle 3`s durch 2, 1 oder 0 ersetze (so:)
  int x1 = 0;
  int x2 = 0;
  int y1 = 2;
  int y2 = 7;
    if (y2 >> y1)
      y1 = y2;
      y2 = temp;
    if (y1 == 7 && y2 == 2)
dann geht es!
Ich weiss echt nicht mehr weiter, ich hoffe mal es war ein einfacher
Fehler, und jemand kann mir sagen, warum dass nicht geht.
LG, Sean
OP #3252606
Hallelujah, danke, danke, danke! Das erklärt so einiges, denn seit ich
programmiere (> 5 Jahre), habe ich IMMER >> und << verwendet! zum Glück
habe ich dann meistens >= und <= genommen, was das Problem natürlich
löste... Aber da waren immer wieder diese Programme, die mit x >> 4
nicht funktionieren wollten, und mit x >= 5 schon...
Zum Glück hab ich gefragt, sonst hätt ich noch jahrelang solchen Mist
zusammengetippt :(
LG, Sean
#3252621
Das dürfte dann wohl der hartnäckigste Fall sein, dem ich jeh dringenst
nahegelegt habe, sich doch bitte mal ein C-Buch zu kaufen und es
durchzuarbeiten. Ich will gar nicht drann denken, was du in mehr als 5
Jahren noch für einen Bockmist dir zusammengereimt hast, wenn es schon
an banalen Vergleichen scheitert.
