Hallo zusammen, kann ich einen halben SDRAM vom Typ MT48LC32M8A2P (256Mb x8 = 32MB, hat die Adress-Pins A0 .. A12) an einen ATxmaga128A1U hängen, indem ich A12 des SDRAM einfach auf Masse lege? "halb" bezieht sich also auf den Adressbereich, nicht auf die Datenbreite (nur 4 Bits von 8 nutzen, wie schon öfter in verschiedenen Foren diskutiert). Ich möchte den ATxmega128A1U im "four-port SDRAM" Modus (mit EBIOUT für 8 Bit-Datenbreite) betreiben. Dabei werden jedoch maximal 16MB (Adress-Pins A0 .. A11) unterstützt. Im Datenblatt zum MT48LC32M8A2P steht, dass die Adressleitungen für die Übertragung von Op-Code zum SDRAM genutzt werden ("A[11:0] define the op-code written to the mode register"). Es werden aber anscheinend nur A0 .. A11 dazu verwendet. Angenommen A12 des SDRAM kann prinzipiell auf Masse gelegt werden, muß der ATxmaga128A1U bezüglich Refreshing oder Organisation des externen Speichers dann wie für einen 16MB SDRAM konfiguriert werden? Kommt der SDRAM dann mit diesem Timing klar? Schon mal vielen Dank für Hinweise.
Es ist völlig egal, welchen Pin (A0 ... A12) Du fixierst. Auch ist es egal, ob Du ihn auf Low oder High legst. Wichtig sind definierte Zustände. Es kann sogar Sein, dass die die ganzen Adressen durcheinander Würfelst, weil die Entflechtung dann einfacher ist.
@Amateur: Danke für Deine schnelle Antwort. Bist Du sicher, dass das auch für SDRAMs gilt? Denn wenn ich irgend ein Adress-Pin fixiere, wie verträgt sich das dann mit den Op-Codes, die über den Adressbus übertragen werden? Datenblatt: "A[11:0] define the op-code written to the mode register".
Amateur schrieb: > Es ist völlig egal, welchen Pin (A0 ... A12) Du fixierst. Hallo Amateur (nome est omen), hallo Joerg Das ist falsch. Es sollte mit A12 oder A10 gehen, ansonsten fehlt dir entwder ein Teil der Op-Codes oder ein Viertel statt die Hälfte des RAMs (RAS/CAS, also zweimal 1 bit = 2 bit = 1/4). Bei der Organisation x8 (die Du hast) sollte auch A11 festlegbar sein. rgds
Hallo, hab das Datenblatt nun intensiver gewälzt. Es scheint wirklich so zu sein, dass A12 oder A11 (beim 8 Bit Datenbus-Typ) oder, wenn max. nur ein bestimmter burst Modus verwendet werden soll, auch A10 auf einen festen Pegel gelegt werden kann, wenn nur der halbe Adressbereich verwendet werden soll. A12 und A11 (A11 nur bei 8Bit Datenbus) scheinen intern rein als Adressleitungen verwendet zu werden. A10 wird zusätzlich für READ/WRITE burst gebraucht, wobei: "A10 HIGH enables the auto precharge feature (nonpersistent), while A10 LOW disables the auto precharge feature". Der 32MB SDRAM Typ mit 8Bit Datenbreite ist organisiert in 4 Banks mit jeweils 8k Rows (A0..A12) und 1k Cols (A0..A9). Bei Weglassen (auf HIGH oder LOW legen) von A12, A11 oder A10 wird nur die Hälfte der Rows verwendet. Das entspricht dann genau dem 16MB Typen MT48LC16M8A2P. Auch vom Timing her sehen beide gleich aus. Der MT48LC16M8A2P soll wohl kompatibel mit dem ATxmega128A1U sein. Es sollte also klappen. Wäre aber trotzdem gut, wenn das jemand mit praktischen Erfahrungen mit diesen ICs bestätigen könnte.
