Hallo Zusammen, gerade ist mir das AVR Studio 6.1 abgeschmiert, und hat einen ganze .c Datei die offen war gelöscht 0KB :-( habe ich eine Möglichkeit die wieder zubekommen ??? als Betriebssystem benutze ich Windows 8..... Danke.... Gruß
Wenn du die C Datei nie wieder verändern wölltest evtl. Ansonsten sieht es wohl schlecht aus (bei begrenztem Aufwand)
eine .elf habe ich auch, aber ich glaube das ist auch schlecht oder? was heiß bei begrenztem Aufwand? Gruß
Das heißt, a) die Chancen stehen schlecht, dass du sie komplett unversehrt wieder bekommst b) so was macht man nur, wenn es sehr sehr viel Aufwand ist, alles noch mal neu zu machen Bei den typischen AVR-Programmgrößen, wie sie hier im Forum vorkommen, lohnt sich der Aufwand meist nicht. Es geht schneller, einfach das Programm oder den Programmteil neu zu schreiben. Meistens ist das Neuschreiben dann auch qualitativ besser. Jetzt hast du noch alles im Kopf ... schreibs neu.
ich wollte nur sicher gehen das nicht irgendwo eine Kopie liegt oder Sicherung. Ich habe mal Recuva Datenrettung gestartet, bringt so ein Programm was? Danke Gruß......
> ich wollte nur sicher gehen das nicht irgendwo eine Kopie liegt oder Sicherung Schau aufs Verzeichnis, wenn da nichts liegt .... > also da ist nichts zu machen, Das ist aus der Entfernung schwer einzuschätzen. Aber erfahrungsgemäss kommt man nach Stunden des Rumprobierens zum Schluss, dass man seine Zeit vertan hat und man mit Neuschreiben schon längst wieder fertig wäre.
Visual studio legt offene Dateien auch im User-Tmp mit ab. Schau dort mal nach.
Peter II schrieb: > Visual studio legt offene Dateien auch im User-Tmp mit ab. Schau dort > mal nach. liegt der Ordner in Visual Studio.....
aevo schrieb: > liegt der Ordner in Visual Studio..... nein, einfach der umgebungsvariable %temp% folgen.
Bei den meisten Editoren wird beim Speichern die Vorgängerversion in *.bak umbenannt. Oft kann man auch einstellen, ob mehrere Backups (mit Zeit+Datum) und regelmäßige Backups (z.B. alle 30min) erstellt werden.
leider habe ich noch nichts gefunden, vielleicht bin zu aufgeregt :-) ich suche weiter.....
