Hallo zusammen habe ein Problem ... ich suche einen Audio Vorverstärker der eine automatische Pegelanpassung (Verstärkung) haben muss. In unserem Krankenhaus haben wir eine Kapelle mir einer funktionierenden Audio-Anlage ... von dieser Anlage(REC-Ausgang) wird der Ton abgenommen und einer mit einer zusätzlichen CAM, die Gottesdienste als TV-Übertragung in unserem Haus übertragen, dieser Dienst wird gerne von älteren Menschen genutzt. So weit so gut ... da es aber immer zu unterschiedlichen Lautstärken kommt da Gesang und Orgel immer lauter ist als wenn jemand leise ins Mikrofon spricht. Deswegen wird immer wieder bemängelt das der Ton entweder zu laut oder zu leise bei der TV-Übertragung ist. Eine manuelle Anpassung ist nicht praktikabel ... Für die TV-Übertragung benötige ich aber immer einen optimalen Audio-Pegel. Deswegen suche ich einen Vorverstärker der zwischen die Anlagen soll und den Audio-Pegel dynamisch anpassen soll ...
Moin, die Jungs am Mischpult (also die, die es wirklich können und nicht diese selbsternannten Tontechniker) sind nicht wegzuoptimieren, eine optimale automatische Lösung wird es also nicht geben. Was du brauchst, könnte ein Kompressor sein. Der regelt ein Audiosignal so ein bisschen nach, wenn es leise ist, und zieht den Pegel an lauteren Stellen wieder runter. Kannst ja mal in der Richtung suchen, ich denke, da gibt es auch was im nicht zu teuren Preisbereich. Also auf zu Thomann.de und nach einem Kompressor von Behringer suchen. http://de.wikipedia.org/wiki/Kompressor_(Signalverarbeitung) Gruß, Timonius
Suchwort automatische Verstärkungsreglung wird noch Einiges finden. z.B. auch Sony STR-DH520 Ob allerdings damit Dein Problem gelöst wird, wenn das Mikro zu leise ist, wird erst ein Test zeigen, da bei der Verstärkung zu leiser Signale auch das Rauschen mit verstärkt wird.
Hallo erst mal besten Dank für die Antworten ... habe mit einem Mitarbeiter von Thomann gesprochen, der hat mir ebenfalls zu einem Kompressor geraten ... Ich habe den Behringer MDX-2600 Composer Pro XL erst mal bestellt, der ist Kompressor und Limiter in einem und sollte ersmal meine Problem im lösen können ... klar kann so ein Gerät einen Menschen an einem Mischpult nicht ersetzt ...
old-school_offline schrieb: > klar kann so ein Gerät einen Menschen an einem Mischpult nicht ersetzt. Ausserdem merkt man so gar nicht mehr, wann die Predigt zu Ende ist. Früher hat der Organist dafür gesorgt, das alle wieder aufgewacht sind. :-) Gruss Harald
Das geht auch günstiger: http://www.pollin.de/shop/dt/ODI2OTMzOTk-/HiFi_Car_HiFi_Video_TV/TV/Zubehoer/TV_Lautstaerkebegrenzer_HAMA_42542.html Grüße Löti
Das TV-Programm (Kapelle) wird in unserem KH und AH sehr gerne genutzt
... die das sehen wollen, machen das aus freiem willen ... glaube nicht
das die dann schlafen ...
Ein weiteres Suchstichwort wäre auch "AGC" für Automatic Gain Control. Hatte früher jeder (billige!) Kassettenrecorder als "Automatische Aussteuerungsregelung". Guck mal ins Datenbaltt vom LM13700 (OTA), da ist sowas drin. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm13700.pdf dort dann Figure 28. AGC Amplifier. Grüße!
Hallo zusammen ich habe heute den "Behringer MDX-2600 Composer Pro XL" bekommen ... Das ist genau das was ich gesucht habe ... lässt sich hervorragend einstellen und die 110 Euro sind für das Gerät mehr als gerechtfertigt ...
