Hallo ich suche eine Buchsenleiste, mit der ich Stiftleiste auf Stiftleiste adaptieren kann, um zum Beispiel mehr Bauhöhe zu bekommen. Bei Conrad und Reichelt konnte ich nichts finden. Hat jemand eine Idee wo ich suchen könnte? Viele Grüße Christian
Konkreter gesagt: ich habe zwei Boards mit Stiftleisten und möchte diese Verbinden. Wie mache ich das am schlausten? Viele Grüße Christian
Zwei Buchsenleisten auf eine Platine und dementsprechend verbinden.
abstand mit abstandshaltern machen verbindung mit flachbandkabel machen
Erhard S. schrieb: > Zwei Buchsenleisten auf eine Platine und dementsprechend > verbinden. Ich habe vergessen zu sagen, dass die Stiftleisten zweireihig sind. Daher ist die Lösung nicht so optimal. > abstand mit abstandshaltern machen verbindung mit flachbandkabel machen Gefällt mir auch nicht so richtig... Was haltet ihr davon die Buchsenleisten (SMD Variante) verkehrt herum aufeinander zu legen und zu verlöten?! Gruß Christian
Christian schrieb: > Was haltet ihr davon die Buchsenleisten (SMD Variante) verkehrt herum > aufeinander zu legen und zu verlöten?! Private Batelei: Ja, klar. Produkt: Nein. Höchstens mit Leiterplatte dazwischen, den auf der zuerst gelöteten Seite festkleben, damit er beim zweiten Reflow nicht abfällt. Flachbandkabel-Jumper ist m.E. die gängigere Lösung :-)
Aber aufpassen, dass die eine Seite nicht spiegelbildlich angeschlossen ist. Die Lösung mit kurzem Flachkabel dazwischen könnte daran scheitern. Lieber dreimal nachdenken bevor eine Betriebsspannung auf dem falschen Pin irgendwas zerstört.
Ich schrieb: > Private Batelei: Ja, klar. Ja wird erstmal nur ein Provisorium um die Platinen zu verbinden. Später gibt es dann eine richtige Platine. Also wenn es solche Female-Female Pin Header nicht gibt, dann mache ich das jetzt erstmal so. Vielen Dank Christian
Wie wäre es damit? : http://www.reichelt.de/Stiftleisten/STAPELLEISTE-10/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=3220&ARTICLE=19452&SHOW=1&START=0&OFFSET=16&
Luca E. schrieb: > Wie wäre es damit? : > http://www.reichelt.de/Stiftleisten/STAPELLEISTE-1... Ich habe ja zwei Platinen mit Stiftleisten. Ich bräuchte genau soetwas als Buchse-Buchse... Ich habe jetzt 2x Buchsenleiste zusammengelötet und das funktioniert prima. Danke für alle Vorschläge!
