Ich will die Temperatur der Relaiskontakte messen mit Hilfe eines PT100-sensors. ich weiss nicht genau, wie ich das machen kann. Gruß Alexander
Wiederhergestellt durch Admin
Darf man wissen warum die diese Temperatur messen willst? Um was für ein Relais handelt es sich denn? Ein bisschen mehr Input wäre nicht schlecht...
Alexander N. schrieb: > Ich will die Temperatur der Relaiskontakte messen mit Hilfe eines > PT100-sensors. Ich denke, das geht wohl nur mit einem (stark bündelden) Pyrometer. Gruss Harald
Es geht um einfaches elektromechanisches Relais, das mit 12VDC angesteuert wird. An der Verbraucherseite sollten die Relaiskontakte mit Tempertaursensor überwacht werden, um bei Kurzschluss oder Bei Überstrom zu agieren, da diese Phänomene zu Temperaturerhöhung führen. Ich hoffe, ich habe mich klar ausgedrückt Gruß Alexander
Alexander N. schrieb: > An der Verbraucherseite sollten die Relaiskontakte mit > Tempertaursensor überwacht werden, um bei Kurzschluss oder Bei Überstrom > zu agieren, da diese Phänomene zu Temperaturerhöhung führen. Da musst Du Dir wohl eine andere Lösung ausdenkeen, um den Strom zu messen. Gruss Harald
Die Messung an den Relaiskontakten mit einem Temperatursensor stelle ich mir auf Grund der Filigranität sehr schwierig vor. Ich würde eher den Strom messen, der durch den Kontakt fließt. Das sollte auch weniger träge als die Kontakttemperatur sein. Ist der Strom zu hoch kann man entsprechend darauf reagieren. Geht es nur darum die Kontakte nicht zu überlasten, dann reicht auch eine normale Sicherung...
Das ist richtig. Aber zu Testzwecken müssen wir halt diese Messungen mit Temperatursensoren und nicht mit Strommesser machen.
Alexander N. schrieb: > Aber zu Testzwecken müssen wir halt diese Messungen mit > Temperatursensoren und nicht mit Strommesser machen. Meines Erachtens ist dann eine optische Temperaturmessung (wenn man zu den benötigten Gerätschaften Zugang hat) wohl das einfachste...
wäre es möglich ein PT100 mit den Kontakten zu verbinden um Die Temperatur zu überwachen.
Hast du denn schon ein konkretes Relais und ein konkreten PT100 die du verwenden möchtest? Ich denke, dass es zunächst darum geht eine mechanisch mögliche Kombination zu suchen.
Das einzig andere was mir spontan einfällt statt Pyrometer: Wenn es reicht eine Temperaturerhöhung zu detektieren, könnte man einen kleinen Sensor in eine Bohrung im Gehäuse einbringen oder alternativ die Lötstellen der Lastkontakte überwachen. Wird die Temperatur der Kontakte zu hoch kriegt man das normalerweise an den Anschlüssen (verzögert) mit. (Stichwort: Relais löten sich selbst aus) Aber das quantitaiv auszuwerten wird eher schwierig werden.
Alexander N. schrieb: > wäre es möglich ein PT100 mit den Kontakten zu verbinden um Die > Temperatur zu überwachen. Probleme: kleiner Sensor mit geringer Masse wie mechanisch zuverlässig verbinden Kontakte federn, also bräuchtest du flexible Verbindung vom Sensor nach aussen galv. Trennung des Sensors, sie Kontakte hängen auf XXX V AC/DC?
PT100 gibt es in SMD Bauform 1206, 0805 oder 0603 für kleines Geld. Aufkleben, Lackdraht anlöten (Du kannst dann halt nur bis zur Schmelztemperatur des Lotes messen), er hält für einige tausend Schaltspiele. Zur Isolation muß ein kleines Zwischenstück, oder als Alternative der Kleber (Isolack) herhalten. Das ganze macht aber nur für einen Versuchsaufbau Sinn, ansonsten ist es Unfug! Die letzte Frage von Udo ist wichtig, ein Isolationsverstärker ist dann u. U. nötig. Geht das nicht, verwende eine Wärmebildkamera mit Schaltausgang (sollte an einer TU vorhanden sein).
Von TI gäb's einen fertigen Infrarot/Thermosäulen-Sensor zur kontaktlosen Messung (http://www.ti.com/product/tmp006) Melexis hat ähnliches im Programm MLX90614/5/6 (lötfreundlicher im TO36/46 Gehäuse)
