Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 230V Zeitschaltuhr soll 9V DC schalten
von Patrick L. (mreasy2002)
Hallo Zusammen,
mal eine Grundsätzliche Frage: Kann ich mit einer 230V Hutschienen
Zeitschaltuhr die Masse einer 9V DC Leitung schalten?
Hintergrund ist der: Ich habe eine Klingel mit 9V (Blockbatterie) und
könnte an einer Stelle, wo die Leitung vom Klingeltaster vorbei geht mit
230V eine kleine Schaltuhr einbauen lassen. Da es ein altes Haus ist,
kann ich leider die Stromzufuhr für die Klingel nicht ändern. Sonst
hätte ich ein Netzteil für die Klingel besorgt und das mit einer
Baumarktsteckdosenzeitschaltuhr erledigt :-)
Dank für eure Antworten.
MrEasy2002
von Ayk N. (ayk-ohm)
230 V Relais?
von 4toTakoe (Gast)
Wenn die Zeitschaltuhr einen potentialfreien Kontakt hat - ja.
von MrEasy2002 (Gast)
@AyK N.
Naja eine 230V AC Zeitschaltuhr welche eigentlich in den
Sicherungskasten gehört
@4toTakoe
Und woher erkenn ich das? Bzw. hat das nicht jedes Relais?
Für mein Verständnis funktioniert ein Relais so, dass eine Spule
aufgeladen wird und einen Kontakt schaltet der mit dem Rest vom Relais
nix zu tun hat. Also potentialfrei oder liege ich da falsch?
Du kannst mit der Zeitschaltuhr ein 230V Relais schalten, das wiederum
die 9V Leitung schaltet.
Naja, in etwa. In der Spule wird ein Magnetfeld aufgebaut, das einen
Anker anzieht. Der Anker drückt anschließend 2 Kontakte aneinander.
Ok habs verstanden, danke. Hab mich glaub ich falsch ausgedrückt gehabt.
Die Zeitschaltuhr hat ein Relais unten dran: GEV LZV 6287
Hier mal der Link:
http://www.amazon.de/GEV-LZV-6287-Zeitschaltuhr-Verteilereinbau/dp/B002SKAIWK/ref=wl_it_dp_o_pC_nS_nC?ie=UTF8&colid=29Y5F3QCZ6KS8&coliid=I3BA4IS4TX1XSM
Der Schließer ist potenzialgetrennt und kann direkt die 9V Leitung
schalten.
Spitze danke!
von wendelsberg (Gast)
zeichne doch einmal den Schaltplan der Klingel auf und darein den Ort,
an dem getrennt werden soll.
wendelsberg
