uint8key_state;// debounced and inverted key state:
uint8key_press;// bit = 1: key pressed
volatileboolstatus_bcd;
volatileuint8ISR_counter;
voidmain(void)
PeriphInit();
for(;;){
__RESET_WATCHDOG();
if(status_bcd==true){
status_bcd=0;
23
//Sende_SPI(framerate);
24
}else{
25
//Der BCD-Schalter wurde nicht verändert
26
27
28
29
30
interruptVectorNumber_Vtpm2ovfvoidTimer_ISR(){
31
32
staticuint8ct0,ct1;
33
uint8i;
34
35
SRTISC_RTIACK=1;
36
37
ISR_counter++;
38
if(ISR_counter==4){
39
ISR_counter=0;
40
41
i=key_state^~KEY_PIN;// key changed ?
42
ct0=~(ct0&i);// reset or count ct0
43
ct1=ct0^(ct1&i);// reset or count ct1
44
i&=ct0&ct1;// count until roll over ?
45
key_state^=i;// then toggle debounced state
46
key_press|=key_state&i;
47
48
status_bcd=BCD_Verarbeiten(BCD_Auslesen());
49
//Jetzt kann ich den Status des Schalters abfragen
50
51
//IOVerarbeitung.h
//Wert von BCD-Schalter auslesen und in eine Dezimalzahl konvertieren
uint8BCD_Auslesen(void){
buffer=PTGD;
buffer=(buffer&0xf);
return((((buffer&0xF0)>>4)*10)+(buffer&0x0F));//Rückgabewert: BCD-Schalterzahl in dezimaler Form
//Wert von BCD-Schalter weiterverarbeiten => entsprechende Framerate setzen
boolBCD_Verarbeiten(uint8i){
if(lastresult_bcd==i){
returnfalse;
else{
if(i==0)
framerate=23.97;
//Hier sthet normal noch mehr
returntrue;
23
Fehler kommt im True Time Simulator immer der hier:
Error: At location FFCC -
Error: Attempt to use invalid or uninitialized memory
Error: Interrupt processing failed.
Ich könnte mir vorstellen, dass etwas mit der Speicherbehandlung nicht
stimmt. Es könnte auch damit zusammenhängen, dass ich eventuell die
"PeDa"-Lösung falsch eingebunden habe.
Prozessor :MC9S08AW60 von freescale
http://www.freescale.com/files/microcontrollers/doc/data_sheet/MC9S08AW60.pdf
bytebuffer;//Temporäre Veriable für Überprüfung der Schalter
Die Variable ist auch in "IOVerarbeitung" definiert.
Der Compiler beanstandet auch nichts, erst wenn ich es in einem
Simulator loslaufen lasse, entsthet der oben genannte Fehler.
Ja das mag schlecht oder unsystematisch programmiert sein, aber der
Compiler meckert nicht.
Die Headerdatei wird doch einfach in die main.c kopiert, demnach spielt
es ja keine Rolle.
Oder hast du eher auf die Funktionsweise angespielt?
Jan R. schrieb:> Fehler kommt im True Time Simulator immer der hier:>> Error: At location FFCC -> Error: Attempt to use invalid or uninitialized memory>> Error: Interrupt processing failed.
Hört sich erst mal nach einem Problem in der ISR an.
Geh halt mal so vor:
kommentiere alles aus der ISR aus, so dass nichts drinnen ist.
Fehler noch da?
Wenn nicht dann fang einzelne Teile wieder einzubinden. Als erstes
staticuint8ct0,ct1;
uint8i;
SRTISC_RTIACK=1;
ISR_counter++;
if(ISR_counter == 4) {
ISR_counter = 0;
i = key_state ^ ~KEY_PIN; // key changed ?
ct0 = ~( ct0 & i ); // reset or count ct0
ct1 = ct0 ^ (ct1 & i); // reset or count ct1
i &= ct0 & ct1; // count until roll over ?
key_state ^= i; // then toggle debounced state
key_press |= key_state & i;
status_bcd = BCD_Verarbeiten(BCD_Auslesen());
24
Fehler da?
Wenn nicht, dann wieder einen Teil mit dazu.
staticuint8ct0,ct1;
uint8i;
SRTISC_RTIACK=1;
ISR_counter++;
if(ISR_counter==4){
ISR_counter=0;
24
Wenn immer noch kein Fehler, dann nimmst du den Teil vor der BCD
Auswertung mit dazu.
Solange bis dass du einen Anhaltspunkt hast, in welchem Bereich sich das
Problem abspielt.
Jan R. schrieb:> Ja das mag schlecht oder unsystematisch programmiert sein, aber der> Compiler meckert nicht.
Schlechtes Argument.
Der Duden hat gegen
"Das Flugzeug taucht die Gabel mit der Fahne."
auch nichts einzuwenden. Alle Wörter, alle Wortstellungen sind korrekt,
alle Grammatikregeln wurden eingehalten.
Und trotzdem ist der Satz Unsinn.
Wenn der Compiler nichts beanstandet, dann heißt das erst mal nur, dass
die Grammatik stimmt. Mehr nicht.
So habe alles auskommentiert in der ISR und der Fehler kam immer noch.
voidPeriphInit(void){
//Global Interrupts aktivieren
EnableInterrupts;
//PORT G für BCP und DIL Schalter auf Eingang stellen
PTGDD=0x00;
//PORT D für LEDS auf Ausgang stellen
PTADD=0xff;
//Timer initialisieren
SRTISC_RTIACK=1;//Alte Interrupts clearen
SRTISC_RTIE=1;//Timer-Interrupt enable
SRTISC_RTIS=0x001b;//Interrupt alle 8 ms
SRTISC_RTICLKS=0;//Interner 1Khz Takt wird für Timer Interrupt benutzt
Dann kann der Fehler fast nur noch in der Initialisierung liegen.
Ich habe auch versucht einen Breakpoint auf die ISR zu setzen,
allerdings wurde dieser nie erreicht...
Jan R. schrieb:> Error: At location FFCC -> Error: Attempt to use invalid or uninitialized memory>> Error: Interrupt processing failed.>
Kompletter Code bitte.
Listing anschauen und an Adresse FFCC schauen was da steht. Welche
Codezeile?
Jan R. schrieb:> So habe alles auskommentiert in der ISR und der Fehler kam immer noch.
Dann heißt es eben weiterschauen.
Die Technik dazu kennst du ja jetzt.
Nur der Vollständigkeit halber
> void PeriphInit(void) {>> //Global Interrupts aktivieren> EnableInterrupts;>> ....> }
Die Reihenfolge ist:
ERST konfiguriert man alle Bauteile und Komponenten und DANN gibt man
die Interrupts generell frei. Nicht umgekehrt. Sonst kann es dir
theoretisch bei mehreren Interrupt Quellen passieren, dass der erste
Interrupt schon kommt, während das Programm die weiteren Komponenten
noch gar nicht fertig konfiguriert hat.
> Die Reihenfolge ist:> ERST konfiguriert man alle Bauteile und Komponenten und DANN gibt man> die Interrupts generell frei. Nicht umgekehrt. Sonst kann es dir> theoretisch bei mehreren Interrupt Quellen passieren, dass der erste> Interrupt schon kommt, während das Programm die weiteren Komponenten> noch gar nicht fertig konfiguriert hat.
Ok, gut vielen Dank!
Ist denn ein genereller logischer fehler zu sehen.
Ist z.B. die PeDa-Lösung richtig eingebunden, auch wenn der Fehler
auskommentiert kommt.
Es wird dann am Timer liegen, ich werde es jetzt mal schrittweise
durchgehen.
Jan R. schrieb:> buffer = PTGD;> buffer = (buffer & 0xf);> return ((((buffer & 0xF0) >> 4) * 10) + (buffer & 0x0F));> //Rückgabewert: BCD-Schalterzahl in dezimaler Form
funktioniert das denn?
wenn du ein
machst, dann macht es für mich wenig sinn dann später ein
(buffer & 0xF0)
zu machen.
(wenn ich mich irre, dann wegen der wärme ...)
Fehler erstmal gefunden... falsche Vectornumber benutzt KopfAnWand
Jetzt muss ich logische Fehler finden.
Den Entprellcode habe ich nur eingebaut ohne mich damit näher zu
beschäftigen. Da schaue ich jetzt mal als erstes.
Aber allen vielen Dank für die fleiíge Unterstützung hat sich gelohnt.
Den üblen Pfusch mit Code und Variablendefinitionen in Headerdateien
solltest Du Dir allerdings so schnell wie irgend möglich abgewöhnen --
und zwar noch bevor Du irgendwas anderes machst.
Rufus Τ. Firefly schrieb:> Den üblen Pfusch mit Code und Variablendefinitionen in Headerdateien> solltest Du Dir allerdings so schnell wie irgend möglich abgewöhnen --> und zwar noch bevor Du irgendwas anderes machst.
Dem kann ich nur beipflichten.
In eine Headerdatei gehört nichts, was Speicher braucht.
Deklarationen, aber niemals Definitionen.
Kennt ihr dazu eine gute Seite, die erklärt was wohin gehört?
Ich habe es einfach nur für mich zur besseren ordnung gemacht.
Gibt es eine Begründung, wieso hier keine Sachen reindürfen, die
Speicher benötigen?
Ich bin Ehrenvorsitzender dieses Vereins auf Lebenszeiten. Wir haben uns
das Ziel gesetzt nie schönen Quellcode zu schreiben. Doch jetzt haben
wir einen Abtrünnigen, der doch mal schönen Code schreiben wollte, habt
ihr für ihn Tipps?
Ich schaue erstmal in der Sammlung, ob ich etwas finde....
http://de.wikipedia.org/wiki/Modul_(Software)
Grundsätzlich:
Ein .c Datei und eine. h Datei bilden ein sog. MODUL. In der der Header
Datei wird das Interface definiert. Auch die Datenstrukturen. In der .c
Datei wird dieses Interface implementiert.
Um das Modul zu nutzen wird nur die .h Datei inkludiert.
Ein Modul sollte eine wohldefinierte Aufgabe haben. Klar abgegrenzt zum
Rest.
Es bietet sich z.B. an, bestimmte Peripherie Bausteine in eigene Module
auszulagern. Ein Modul kapselt dann die gesamte Funktionalität des
Bausteins.
Oder bestimmte Algorithmen, wie Sortierung oder Datenstrukturen mit
Operationen drauf (Bäume, Listen usw.).
Ob man nun IOs und Init in eigene module machen sollte, würde ich
bezweifeln.
Module sollten über Sachverhalte und Komplexität abstrahieren, und die
Komplexität darunter, für den nutzenden Code, verdecken.
gruß cyblord
1 - buffer = PTGD;
2 - buffer = (buffer & 0xf);
Hier wird der Wert von PTGD eingelesen.
Egal was vorher dort drinstand, ich brauche nur die vier unteren Bits.
Egal was in den oberen drinstand, die sind dann 0. Und die unteren
behalten ihren normalen Wert.
Ja ok du hast aber Recht.
Ergibt dann eigentlich keinen Sinn, es funktioniert aber wie es soll.
Ich könnte dies quasi löschen. Scheinbar kann der Compiler automatisch
von byte in uint8 konvertieren.
@cyblord
Wenn ich diese Sachen nicht auslagern würde, dann wäre die main.c aber
so voll.
Jan R. schrieb:> @cyblord> Wenn ich diese Sachen nicht auslagern würde, dann wäre die main.c aber> so voll.
Du kannst sie schon auslagern, aber sinnvoll gegliedert und nicht
einfach wahllos über verschiedene Dateien hinweg irgendwelche Funktionen
aufrufen.
gruß cyblord
Jan R. schrieb:> Kannst du mir mal eine kurze sinnvolle Gliederung hierfür erstellen?> Wäre super nett.> Habe es einfach noch nie gemacht.
Programmieren musst du schon selber, Übung macht den Meister.
Deine IO-Verarbeitung ist ja eigentlich das Einlesen deiner
BCD-Schalter. Die kannst du schon kapseln, mit Header Datei (dort denkst
du dir ein praktisches Interface aus) und .c Datei wo du das
ausprogrammierst.
Und das Verarbeiten der BCD-Daten, gehört da nicht rein. Das Modul hat
die Aufgabe, die BCD-Stellung aus den Portpins abzufragen und ordentlich
als Zahl wiederzugeben. Nicht mehr und nicht weniger.
Trotzdem ist deine main jetzt nicht so lang dass man das nicht auch
einfach direkt als eine Funktion in die main.c schreiben könnte. Aber
wenn du es auslagern willst, dann eben so.
gruß cyblord
Pete K. schrieb:> Normalerweise hast Du zu jeder Header-Datei (.h) eine Codedatei (.c).> Diese beiden Dateien bilden ein Modul und sollten auch als gekapselt> programmiert werden.
Es wurde schon alles gesagt, nur noch nicht von jedem?
> Ein .c Datei und eine. h Datei bilden ein sog. MODUL. In der der Header> Datei wird das Interface definiert. Auch die Datenstrukturen. In der .c> Datei wird dieses Interface implementiert.> Seiteneffekte
Ohoh damit rufst du die Sprach-Nazis auf den Plan. side effects =
Nebeneffekte. Aber sag ich auch nicht ;-)
Ok ich gönn mir dann gleich mal dein vorgeschlagenes Buch. Allerdings
werde ich es in englisch bestellen, auf solche komischen Übersetzungen
wie sie bei Amazon beschrieben sind habe ich keien Lust, die werden mich
nur mehr verwirren.
Ich kann noch ein sehr gutes Buch empfehlen: "Clean Code" von Robert C.
Martin. Beispiele sind zwar in Java, aber es geht nicht um die Sprache,
sondern um die Konzepte von gutem Code.
gruß cyblord
Ich erinnere mich noch gut daran:
mein erstes C-Programmierbuch (>25 Jahre her)
Keine Erfahrung mit Programmieren mit Bibliotheken.
Und dann kam der Satz:
"Benutzen Sie diese Funktion aus der Bücherei"
Super!
Dann doch lieber in Englisch....
Jan R. schrieb:> Ja, wobei ein Buch in der richtigen Sprache schon ganz schön wäre...
Sprache und Konzept sollte man trennen können. Sonst wird man nie gut.
cyblord ---- schrieb:>> Ja, wobei ein Buch in der richtigen Sprache schon ganz schön wäre...>> Sprache und Konzept sollte man trennen können. Sonst wird man nie gut.
dumm nur das Java OOP ist und C nicht. C hat dafür auch noch
Headerdateien. Man kann halt nicht alles vergleichen. Es gibt konzepte
die man in C anders umsetzt als bei java.
ja das sind die Klassiker....
Da wird man mehr verwirrt, als das einem diese Übersetzung hilft.
Ja nur ist das C Buch in Englisch noch zeitgemäß, ist ja schon fast 20
Jahre alt. Nicht, dass der dann noch ältere englische Wörter benutzt...
Peter II schrieb:> cyblord ---- schrieb:>>> Ja, wobei ein Buch in der richtigen Sprache schon ganz schön wäre...>>>> Sprache und Konzept sollte man trennen können. Sonst wird man nie gut.>> dumm nur das Java OOP ist und C nicht. C hat dafür auch noch> Headerdateien. Man kann halt nicht alles vergleichen. Es gibt konzepte> die man in C anders umsetzt als bei java.
Ja sicher gibt es da Unterschiede. Das Buch ist auch keine Anleitung für
gutes OOP, sondern für guten Code.
Es gibt leider nichts vergleichbares für C, darum muss man halt über das
Java hinwegsehen. Es ist auch kein Anfängerbuch, welches einem die
Sprachen näher bringen soll.
Hast du es mal gelesen? Danach diskutiere ich mit dir gerne weiter
darüber.
Also back to Topic!
