Guten tag ich habe mal eine frage ich möchte gerne den Stepper Motor mit der einheit wo die laser dran sind in betrieb nehmen.So das der schlieten rauf und runter fahren kann,so wie bei einem Plotter die z achse mit dem Stift.Viel leicht hat einer von euch ein Pin belegung für mich, was ich schon rausgefunden habe ist das es ein 34 pol stecker ist mit Dir, Step,und und.. Mfg Sascha
Hi >3,5 Floppy STEPPER MOTOR >ich möchte gerne den Stepper Motor mit >der einheit wo die laser dran sind in betrieb nehmen. Floppy mit Laser? MfG Spess
Ja das mit dem 34 pol stecker habe ichund welche kommen an masse und wer an +5v, und welche brauche ich damit ich den schwarzen arm rauf und runter über den G-code fahren kann.
Ab Seite 20 von http://www.moria.de/~michael/floppy/floppy.pdf wird die Hardwareschnittstelle beschrieben.
Also sehe ich es richtig das die DriveSelect´s und der dir auf masse kommen und die +5v auf step , die dann vom Atmeg kommt.
Hier etwas interessantes (allerdings auf Polnisch...) - ein "CNC-Diskettenlaufwerksplotter": http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=2598473
Hi
>...und der dir auf masse ...
Wenn du nur in eine Richtung willst, dann ja.
MfG Spess
@ Sascha Möwert Kauf dir mal einen Duden oder die Duden-App. Das ist ja grauselig zu lesen.
Ne der soll ja in beiden Richtungen fahren, er bekommt ja die Daten vom G-Code , da steht-ja die Position von der Z-Achse drin. Ob er hoch oder runter fahren soll.
Sascha Möwert schrieb: > und die +5v auf step , die dann vom Atmeg kommt. Dann macht das Ding höchtens einen Schritt. Du musst schon an der Leitung "wackeln", also ein Rechtecksignal anlegen, damit sich der Kopfantrieb bewegt. Mit DIR wählst Du die Richtung aus -- und das Signal TK0, das das Diskettenlaufwerk erzeugt, solltest Du auch auswerten, das nämlich ist die einzige Rückmeldung über die Position des Kopfantriebes, die es gibt.
All so ich brauche ein mal die Betriebspannung +5v Gnd. Und zum schalten brauche ich einmal Step, Masse, Dir, ein Jumper von 11und 12 zusammen.So mit welcher Leitung gehe ich zum Atmega ?
Ich glaube, Du hast Dich da übernommen. Das Projekt ist für Dich mindestens eine Kragenweite zu groß. Hast Du schon mal eine LED mit einem µC angesteuert? Hast Du schon mal einen Taster mit einem µC ausgewertet? Hast Du schon mal eine technische Beschreibung von irgendwas gelesen?
warum nur immer so geheimnisvoll... Man braucht dafür folgende Pins vom Floppy (zumindest hat das bei mir so immer geklappt): 12: DRVSB 18: DIR 20: STEP (alle low-aktiv! mit 5V-Pegel, Pin-Nummern sind am Floppy meistens aufgedruckt) alle ungeraden Pins kannst Du an Masse hängen. Den Stromanschluss vom Floppy mit einem passenden Netzteil, z.B. PC-Netzteil verbinden (es reicht die 5V-Schiene). Wenn man jetzt DRVSB auf 0 schaltet, an DIR 1 oder 0 (je nach Richtung) anlegt und an STEP ein Rechtecksignal (erstmal möglichst niedriger Frequenz), dann sollte sich da was bewegen. Wenn nicht, einfach mal die Richtung wechseln, vielleicht ist der Lesekopf schon am Anschlag, der kann nur 80 Schritte. Da braucht man anfangs keinen Mikrocontroller, es reicht ein Funktionsgenerator der Rechteck kann und ein Netzteil. Wenn Deine (CNC)-Maschine/Plotter schon eine Takt-Richtungs-Steuerung hat, dann kannst Du Dir auch da den Controller sparen, da Takt (STEP) und Richtung (DIR) direkt am Floppy sind.
Du meinst eine Motorsteuerung, die habe ich aber nur für die X und Y Achse.Danke schön für deine Hilfe,werde es morgen mal ausprobieren.
