Hallo! Angeboten wird ein Tektronix 7603 mit 2x 7A18 Dual Trace Amplifier und 7B53A Zeitbasis. Verkauft wie auf dem Bild zu sehen ohne Zusicherung jedweder Eigenschaft als defekter Teilespender. Gerne kann das Oszi bei Selbstabholung mit eigenen Mitteln geprüft werden. VB 145 Euro zzgl. Versand Kontakt: robert.forum @ gmx.net Grüße Robert
Hi! Da sich der ursprüngliche, völlig begeisterte Käufer einfach nicht mehr meldet schieb ich das Angebot wieder nach oben. Anbei ein (leider unscharfes) Bild mit den 40mV und 4V Kalibriersignalen - Zeitauflösung und Aplitude scheinen zu stimmen. Vielleicht etwas irritierend: Das Oszi kann je nach Einstellung 4 Kanäle gleichzeitig darstellen. Preisrutsch: 125 Euro zzgl. Versand Grüße Robert
Frage: Weiterer Preisrutsch?
Hi! Tastköpfe: nein, keine vorhanden Preis: 115 Euro zzgl. Versand Grüße Robert
Ich habe es gewusst: Irgendwo im Universum gibt es ein schwarzes Loch, das prallvoll mit Tastköpfen ist.
Mensch Leute, kauft es! Sowas tolles für so wenig Geld! Ist bei mir immer noch das Gerät für den Erstangriff. Und vier Kanäle bei zwei Zeitbasen ist echt praktisch. Und nein, ich bin mit dem Verkäufer weder verwandt noch verschwägert. Ich habe nur schon eins. Robert, sollte es nicht bald weggehen, schreib mir ne Email, dann muß ich mich wohl erbarmen... Jörg
immer noch interessant, konnte mich aber noch nicht durchringen wegen dem Platzverbrauch :)
Aber dafür verrutscht es beim Bedienen auch nicht... Und eine ordentliche Arbeitsfläche sollte jeder Arbeitsplatz haben. Jörg
joa, das 1727A braucht auch eine ordentliche Tiefe :)
Hallo, wo steht den das Gerät? bzw. wie groß ist es genau? viele Grüße, Hermann
Mein historischer Tek Katalog von 1980 sagt: Height 29.0cm Width 22.1cm Length 61.0cm Weight 13.6kg latürnich nur das Grundgerät ohne plug-ins Jaaa, die hatten tatsächlich schon SI Einheiten (stelbstversändlich neben inch und pounds) Preise von 1978: 7603 5600DM 7A18 2380DM 7B53A 2955DM
vielen Dank fürs raussuchen der Daten :) Length 61.0cm ist fürchte ich der Knackpunkt... muß ich heut abend mal nachmessen, ob die Kiste überhaupt auf meinen Tisch passt. viele Grüße, Hermann
13,6kg kommt mir wenig vor. Ich hab eine ähnliche Konfiguration hier rumstehen und hab mal um die 25kg mit ner Kofferwaage gemessen. (7403 mit Trafonetzteil, 3 Einschübe)
Dieter Werner schrieb: > Weight 13.6kg latürnich nur das Grundgerät ohne plug-ins testtest schrieb: > 13,6kg kommt mir wenig vor. Ich hab eine ähnliche Konfiguration hier > rumstehen und hab mal um die 25kg mit ner Kofferwaage gemessen. (7403 > mit Trafonetzteil, 3 Einschübe) Es kommt dir also seltsam vor, dass die ganzen Einschübe zusammen >11kg wiegen?
Habe das Gerät hier gewogen, und lese auf einer vom Eichamt überprüften Paketwaage 18,6 kg ab (7603 mit 2 7A18 und 1x 7B53A)
hm, so leids mir tut, mit 61cm tiefe bleibt auf dem Tisch einfach zu wenig Platz für den Rest :( viele Grüße, Hermann
Stell den Tisch doch 20cm von der Wand weg. Dem Schwerpunkt sei Dank fällt die Kiste erst bei >6dB Versatz hinten rüber.
ist das Scope noch zu haben? Wo könnte man es evtl abholen? freundliche Grüsse G.K
Steht gerade bei mir. Du kannst es heute nachmittag abholen. scnr.
Gerwald Kremser schrieb: > ist das Scope noch zu haben? Wo könnte man es evtl abholen? > > freundliche Grüsse > > G.K Scope steht jetzt bei mir, auf einem noch wuchtigeren, aber dafür auch schnelleren Tek. Ich habe das Gerät aber sehr gern und außerdem noch einige Stunden in die Beseitigung eines sporadischen Netzteilfehlers gesteckt und werde es daher nicht hergeben :-( Jörg
joergk schrieb: > Ich habe das Gerät aber sehr gern D'accord, Ist ja auch ein schönes Teil zuverlässig und ein Klassiker. > und werde es > daher nicht hergeben :-( Da ich es doppelt habe, gebe ich gerne eines ab :-)
Andrew Taylor schrieb: > a ich es doppelt habe, gebe ich gerne eines ab :-) Mit welchen Einschüben? Ich suche noch einen Differential-Einschub... Joerg
Abzugeben-Komb. steht ja Betreff
Welchen? z.B. 7A13 oder 7A22?
Andrew Taylor schrieb: > Welchen? z.B. 7A13 oder 7A22? Bis jetzt hatte ich immer einen 7A22 im Blick, habe mich aber wegen der sehr müden Bandbreite von nur 1 MHz nicht damit anfreunden können. Den 7A13 kannt ich nicht, mußte mich also erst mal schlau machen. Das Ding spielt ja in einer ganz anderen Liga. Gibt es die auch in freier Wildbahn, ich habe noch nie eines gesehen? Also so ein 7A13 würde mich wirklich reizen... Jörg
Jeder Einschub für seinen Zweck: der 7A22 geht dafür bis 10uV/div runter und hat schaltbare Hoch/Tiefpassfilter. Rauscht allerdings bei voller Bandbreite in den empfindlichen Bereich unübersehbar.
joergk schrieb: > > Also so ein 7A13 würde mich wirklich reizen... > Für was willst du den, wenn Du ihn bis eben nicht mal kannstest und sicher nicht weißt warum und wozu diese Teile wirklich nützlich sind? Sammelwut? Siehe auch Bemerkung meines Vorposters zum 7A22. BTW: Es ist sicher toll Unmengen an Meßequipment anzusammeln, aber wenn es reiner Selbstzweck wird ist das Thema verfehlt.
> BTW: Es ist sicher toll Unmengen an Meßequipment anzusammeln, aber wenn > es reiner Selbstzweck wird ist das Thema verfehlt. Das stimmt nicht. Sowas eignet sich immer noch gut als Kulisse für Science Fiction B-Movies! Olaf
Andrew Taylor schrieb: > > Für was willst du den, wenn Du ihn bis eben nicht mal kannstest und > sicher nicht weißt warum und wozu diese Teile wirklich nützlich sind? > Sammelwut? Ok, gehe bitte mal davon aus, daß ich durchaus die Nutzungsmöglichkeiten eines Differential-Eingangsverstärkers kenne! > BTW: Es ist sicher toll Unmengen an Meßequipment anzusammeln, aber wenn > es reiner Selbstzweck wird ist das Thema verfehlt. Irgendwie muß ich mich hier wohl rechtfertigen: Also: Ein Differentialeinschub hätte mir bei der Messung der Spannung an hochliegenden Meßshunts schon oft geholfen. Bis jetzt habe ich mir eine Diff-Probe geliehen, was aber einer gewissen Vorplanung bedarf und Probleme, die eine solche Messung erfordern, sind nicht immer geplant. Der 7A22 war mir bekannt, mit seiner Bandbreite von 1 MHz für meine Meßaufgabe an der Grenze der Brauchbarkeit, daher habe ich nicht aktiv danach gesucht. Den 7A13 kannte ich nicht, er paßt aber zu meinen Meßaufgaben. Darf ich mir jetzt doch einen wünschen ? :-)
> Ein Differentialeinschub hätte mir bei der Messung der Spannung an > hochliegenden Meßshunts schon oft geholfen. Wie hoch duerfen die denn bei den genannten Einschueben liegen? Olaf p.s: Suche immer noch einen coolen aber guenstigen Einschub fuer mein TM503 weil ich neben dem TR502 so ein haessliches Loch habe und das sieht ja garnicht schoen aus....
Olaf schrieb: >> Ein Differentialeinschub hätte mir bei der Messung der Spannung an >> hochliegenden Meßshunts schon oft geholfen. > > Wie hoch duerfen die denn bei den genannten Einschueben liegen? > > Olaf > > p.s: Suche immer noch einen coolen aber guenstigen Einschub fuer mein > TM503 weil ich neben dem TR502 so ein haessliches Loch habe und das > sieht ja garnicht schoen aus.... Hätte noch einen 7A18 mit defektem Abschwächer und angeknacksten Knöpfen. Als Lochstopfer reicht das doch, oder? Macht auch keinen Kurzschluß auf der Versorgung oder den DataLines. Jörg
> Hätte noch einen 7A18 mit defektem Abschwächer und angeknacksten > Knöpfen. Als Lochstopfer reicht das doch, oder? Fuer einen TM503? Kaum. .-) Olaf
Olaf schrieb: >> Hätte noch einen 7A18 mit defektem Abschwächer und angeknacksten >> Knöpfen. Als Lochstopfer reicht das doch, oder? > > Fuer einen TM503? Kaum. .-) > > > Olaf Stimmt, war noch bei den 7xxx-Oszis. Dabei hab ichs doch nur gut gemeint.
Ach ja, da liegt mir doch noch was am Herzen, Mr. Taylor: Ich bin jetzt etwas verwundert: Jeder kann sich mal im Ton vergreifen ("sicher nicht weißt warum und wozu"). Interessant finde ich es allerdings, wenn nach meiner freundlichen Reaktion darauf auf einmal Funktstille herrscht. Oder hatten Sie gerade einfach keine Zeit mehr zu antworten? Sorry, das mußte ich loswerden. Jörg
Olaf schrieb: >> Ein Differentialeinschub hätte mir bei der Messung der Spannung an >> hochliegenden Meßshunts schon oft geholfen. > > Wie hoch duerfen die denn bei den genannten Einschueben liegen? einige Volt, bzw. mit Tastkopf enstrechend 10,100, 100x höher. Für "auf hohem Potential liegenden Messhunt" defintiv nicht das Gelbe vom Ei. Aber chacun a son gout... > > Olaf > > p.s: Suche immer noch einen coolen aber guenstigen Einschub fuer mein > TM503 weil ich neben dem TR502 so ein haessliches Loch habe und das > sieht ja garnicht schoen aus.... AM503A , SG505,... wäre nett und cool, IMHO.
Jörg K. laberte im Beitrag #3738390: > Ach ja, da liegt mir doch noch was am Herzen, Mr. Taylor: > > Ich bin jetzt etwas verwundert: Jeder kann sich mal im Ton vergreifen > ("sicher nicht weißt warum und wozu"). > Interessant finde ich es allerdings, wenn nach meiner freundlichen > Reaktion darauf auf einmal Funktstille herrscht. Es gibt Leute die im Gegensatz zu Dir zu arbeiten haben. > > Oder hatten Sie gerade einfach keine Zeit mehr zu antworten? Sagst gerade Du, der sonst nie in die Puschen kommt. > > Sorry, das mußte ich loswerden. Ich ebenfalls.
Jörg K. faselte im Beitrag #3738279: > Olaf schrieb: >> p.s: Suche immer noch einen coolen aber guenstigen Einschub fuer mein >> TM503 weil ich neben dem TR502 so ein haessliches Loch habe und das >> sieht ja garnicht schoen aus.... > > Hätte noch einen 7A18 mit defektem Abschwächer und angeknacksten > Knöpfen. Als Lochstopfer reicht das doch, oder? Macht auch keinen > Kurzschluß auf der Versorgung oder den DataLines. Doppeltes FAIL Mal abgesehen davon das der 7Axx elektrisch gar nicht paßt, paßt er auch mechanisch nicht da zu lang. Soviel zum Thema Deiner Kennerschaft. @Olaf: 5Axx/5Bxx Einschübe würden mit Mühe mechanisch anpaßbar sein, aber elektrisch mußt Du die total umbauen. Somit wäre ein umgebauter 5CT1N sowohl cool als auch eine bastlerische Herausforderung im TM503 .-)
Andrew Taylor schrieb: > Doppeltes FAIL > > Mal abgesehen davon das der 7Axx elektrisch gar nicht paßt, > > paßt er auch mechanisch nicht da zu lang. > > Soviel zum Thema Deiner Kennerschaft. So, und jetzt werden wir mal alle wieder lieb. Es ist nicht meine Absicht, hier einen Krieg zu eröffnen. Scheinbar hast Du mich wohl mißverstanden: Ich schrieb: "Ich war gedanklich bei den 7xxx-Oszis". Damit meinte ich, daß ich überlesen hatte, daß wir inzwischen von Mainframes der 7xxx-Serie zu den TM5xx-Geräten übergegangen waren. Also, können wir beide die Nackenbürste wieder einklappen und uns dem Thema zuwenden: Hätte jemand noch ein 7A13 übrig? Ich könnte damit Aufgaben, die ich bisher nur mit einer geliehenen Diff-Probe lösen kann, erledigen. Shalom Jörg PS: Bei 14-Stunden-Inbetriebnahmen gibt es immer wieder Momente, in denen man auf andere warten muß. Zur Entspannung ist mc.net in diesen Fällen sehr geeignet.
>Somit wäre ein umgebauter 5CT1N sowohl cool als auch eine bastlerische >Herausforderung im TM503 .-) So mit ADC Mikrocontroller und LAN-Interface im TM5000 ;), Sicher noch ein nützlicher Hack
Dödel schrieb: >>Somit wäre ein umgebauter 5CT1N sowohl cool als auch eine bastlerische >>Herausforderung im TM503 .-) > > So mit ADC Mikrocontroller und LAN-Interface im TM5000 ;), Sicher noch > ein nützlicher Hack Dann aber bitte mit email-Sendefunktion und die passende App für's smartphone (um die Kennliniendarstellung auf's Display zu bringen -)
