Hallo, ich wollte fragen, ob jemand erfolgreich ein kapazitives Touchscreen Tablet hinter einer Glasscheibe betrieben hat? Hintergrund ist folgender: Ich würde gerne neben einer Maschine ein Touchscreen montieren. Da ich ohnehin eine Plattform brauche wo Qt läuft, dachte ich daran ein Tablet als Touchscreen zu verwenden. Nur hab ich Bedenken, dass das Teil durch die dreckigen Hände wohl ziemlich verschmutzt werden könnte. Jetzt kam mir die Idee, das Ganze hinter eine Glasscheibe zu packen. Die Frage ist nur, kann das funktionieren? Als Alternative kam mir noch in den Sinn, einen Raspberry Pi und ein geeignetes Touchscreen zu verwenden. Hier gibt es auch Hersteller, die spezielle, robuste Displays für solche Zwecke anbieten...doch der Preis ist da echt nicht ohne. Falls da jemand etwas kennt, wäre ich für einen Tipp dankbar. Um die EMV Problematik so weit als möglich zu reduzieren bin ich hier vorallem an fertigen Displays interessiert. Das Display sollte mind. 7'' groß sein. Danke!
Bernhard schrieb: > dass das Teil durch die dreckigen Hände wohl ziemlich > verschmutzt werden könnte. Jetzt kam mir die Idee, das Ganze hinter eine > Glasscheibe zu packen. Und die wird weniger verschmutzt?? Gruss Reinhard
Bernhard schrieb: > ich wollte fragen, ob jemand erfolgreich ein kapazitives Touchscreen > Tablet hinter einer Glasscheibe betrieben hat? Das Display respektive der Touchscreen eines Tablets befindet sich bereits hinter einer Glasscheibe. http://de.wikipedia.org/wiki/Gorilla_Glass Allerdings funktionieren kapazitive Touchscreens nur durch relativ dünne Gläser hindurch. Ist eine Frage der Dimensionierung. Insbesondere bei einem Tablet ist der Touchscreen auf das verwendete Deckglas abgestimmt. Eine zusätzliche Glasscheibe wird in der Regel nicht funktionieren. XL
Hi Bernhard, ich habe vor Jahren mal selber einen PC mit Touch entwickelt. (Damals träumte man noch von IPhones oder so etwas) Ich habe dort ein Kapazitives Touchglas hinter eine 6mm diche ESG-Scheibe montiert, musste nur die enntsprechende Kapazitive seit direkt ans Glas bringen. Ging eigentlich sehr gut. Machbar ist alles. Das Touch kam damals aus England. Glaube ZyTouch Dirk
Kapazitive Touchscreens "projizieren" das Touchfeld nach vorne raus. Man kann mehr Spannung anlegen, dann wird die Ausdehnung nach vorne Größer. Ich befürchte nur, dass das bei einem fertigen Tablet nicht gehen wird (vorallem nicht nicht bei Appleprodukten XD Ein eigener Touchscreen würde aber funktionieren (wenn richtig eingestellt).
Reinhard Kern schrieb: > Bernhard schrieb: >> dass das Teil durch die dreckigen Hände wohl ziemlich >> verschmutzt werden könnte. Jetzt kam mir die Idee, das Ganze hinter eine >> Glasscheibe zu packen. > > Und die wird weniger verschmutzt?? > Das vielleicht nicht unbedingt, aber die Glasscheibe könnte man dann auch mit etwas aggressiveren Putzmitteln reinigen und bei Kratzern ggf. ersetzen. Wie das bei einem Tablet aussieht, weiß ich leider nicht. @Axel: Das mit dem Gorilla Glas klingt schon mal super. Es scheint ja auch einige Tablet Hersteller zu geben, die das einsetzen. Ich muss da mal schauen, ob das nicht vielleicht auch in einzelnen Displays verbaut wird. Denn irgendwie hab ich das Gefühl, dass ich mit einem Raspberry Pi und einem Display unter Umständen etwas flexibler bin, als mit der Tablet Lösung
Hallo, für Tablets gibt es auch spezielle Folien um das Display zu schützen und zu entspiegeln. Gruß Bernd
Freddy schrieb: > Kapazitive Touchscreens "projizieren" das Touchfeld nach vorne > raus. Man > kann mehr Spannung anlegen, dann wird die Ausdehnung nach vorne Größer. > Ich befürchte nur, dass das bei einem fertigen Tablet nicht gehen wird > (vorallem nicht nicht bei Appleprodukten XD > Ein eigener Touchscreen würde aber funktionieren (wenn richtig > eingestellt). Muss grad noch anfügen: Das stimmt galub ich (nicht 100%ig sicher) nicht bei allen projektiv kapazitiven Touchscreens, nur bei trans-capacitance, nicht bei self-capacitance.
Probier es vielleicht mal mit einer adhäsionsfolie die du über das touchpad legst. Die kostet sicher am wenigsten. Und wenn die dann so schmutzig ist dass sie gar nicht geht Kannst du sie tauschen. Lg ed
Hallo. Der Titel entspricht genau meiner Frage. Mein Gedanke ist eine Autoscheibe. Theoretisch auch eine Scheibe die man in einem Herrenrad-Dreieck auf Holz oder Metallkonstruktion montiert. Gibt es irgendwelche Monitore oder Tablet die man so weit hochdrehen könnte, dass sie quasi im "Handschuhmodus" so empfindlich werden, dass durch eine Autoscheibe eine Bedienung möglich wird? Oder evtl. sogar mit "Mod" (mehr Spannung?)? Das Ganze idealerweise billig mit gebrauchter Massen-Technik. Es gab vor Jaaaahren (evtl. auch 25) auch schon Super-Mario auf Schaufenstern. Da klebte von innen ein übergroßer Controller. Dürfte ja auch Kapazitiv gewesen sein. Das ist wohl die einzige Technik mit der man Passanten eine Bedienung ermöglichen könnte. Druck und Ultraschall geht ja nicht durch. Denkbar wäre notfalls noch per Kamera Finger zu erkennen, dafür bräuchte es dann aber eine App. Und man müsste IR-Licht nutzen, sichtbares ausstrahlen stört. Also ähnlich Leap Motion, aber möglichst für Android... Eine Art "Touchpad" wäre denkbar über eine Fläche mit halbtransparenter Folie, Papier etc, auf die man von hinten IR-Licht strahlt, und eine Kamera (mit Sichtbarlicht-Filter) detektiert wenn man die Finger drauf setzt. Für Windows gibt es das ja als DIY-Rückpro-Touch-Technik. Hier würde es nur als eine Art Maus-Touchpad dienen. Oder mit Billig-LED-Beamer mit Toucscreen, aber tagsüber dürfte man da nicht viel sehen.
