Hallo zusammen, es tut mir leid, aber ich muss euch leider mit einer ziemlichen Laienfrage nerven: Uns zwar möchte ich im Rahmen eines Projektes Signale, die mir mein FPGA erzeugt, mittels Wishbone Bus auf meinen DDR RAM schreiben. Hab mir jetzt die Spec und Doku für Wishbone angeschaut, aber leider immernoch keine Ahnung wie ich das anfangen soll. Könnt ihr mir helfen? Vendetta
Vendetta schrieb: > mittels Wishbone Bus auf meinen DDR RAM schreiben. Dann brauchst du noch einen IP-Core, der dir den Wishbone auf den Speicherbus anpasst, denn DDR-Speicher haben keinen Wishbone-Anschluss. Hast du so einen Core?
Vendetta schrieb: > Was gibts denn da? Welches FPGA hast du denn? BTW: kennst du den Begriff Salamitaktik? BTW2: Die nächsten Fragen wären dann zur Datenmenge und zur Übertragungsrate (duvchschnittlich/maximal)...
Xilinx Spartan 6 Series 64 Bit Datenbreite, bei jedem Zyklus will ich einmal auslesen. Wobei mir mit etwas allgemeineren sachen zunächst besser geholfen wäre, wie gesagt, absolute Anfängerin...
Achja, und oben steht das falsch - ich will nicht reinschreiben sondern auslesen, dh. die Daten liegen davor schon im RAM.
Und wie kommen die in den RAM? Also an welchem Chip hängt der RAM? Am FPGA, an einem SoC ... und wie sind die verbunden. Irgendwie musst oder willst du ja vom FPGA aus auf den RAM zugreifen, da wäre es am naheliegensten, den RAM auch direkt mit dem FPGA zu verbinden - allerdings müsstest du dann auch mit dem FPGA ins RAM schreiben. Du kannst auch den RAM an ein SoC hängen und das SoC dann irgendwie mit dem FPGA verheiraten. Da kommt es dann ganz darauf an wie die Beiden untereinander verbunden sind.
Werden davor einmal aufgespielt. Wie ist noch nicht klar, aber das lässt sich ja später immernoch stricken.
Wieso willst du jetzt genau den Wishbone? Wenn du dir im FPGA die Signale erzeugst die du in der RAM schreiben oder die Daten verarbeitest, die du aus dem RAM liest, dann geht das doch auch ohne?
Danke für den Link :) Nein, ich hab es oben falsch geschrieben - die Daten liegen schon im FPGA davor und werden dann scheibchenweise ausgegeben. viel mehr passiert auch nicht
Mit deinem Wissen solltest du einen SRAM bevorzugen. Der ist einfacher in der Ansteuerung.
Danke René, aber das liegt leider nicht in meinem Etnscheidungsbereich. Jedenfalls habs ich mir mit dem MIG jetzt ein Interface gebaut. Wie geht es denn dann weiter?
