Hallo Leute, ich bin auf der Suche nach einer günstigen Quelle für die Osram TopLED Gelb 1400mcd LY T67F. Diese gibt es z.B. bei Reichelt. Kostet aber 0,26 Euro das Stück. Ich brauche davon gute 500Stück. Kennt jemand eine günstigere Quelle? Danke. Gruß, Schorschi.
Hallo, hab grad gesehen daß es diese bei RS-Online bei dieser Stückzahl (500) für 0,10 Euro das Stück gibt. Wenn jemand noch was günstigeres hat bitte melden. Danke. Gruß, Schorschi.
Das ist Helligkeitsgruppe AB. Die dürfte auf dem freien Markt schwer zu beziehen sein. Die Q65110A9231 für die Wiederverkäufer beinhaltet die Selektionen U1 - AA, also 450..1400mcd. Siehe http://catalog.osram-os.com/catalogue/catalogue.do?act=downloadFile&favOid=020000000000bc28000200b6 Da ist dann Glückssache, welche Helligkeitsgruppe Du bekommst.
Georg X. schrieb: > hab grad gesehen daß es diese bei RS-Online bei dieser Stückzahl (500) > für 0,10 Euro das Stück gibt. Aber nicht mit der von Dir gesuchten Helligkeit. U1AA geht bis 450mcd runter.
Hallo, daß verstehe ich jetzt nicht so ganz. laut RS sind es die mit 1400mcd http://de.rs-online.com/web/p/leds-sichtbares-licht/7080781/?searchTerm=LY+T67F-&relevancy-data=636F3D3126696E3D4931384E4272616E644D504E266C753D6465266D6D3D6D61746368616C6C26706D3D5E5B5C772D5C2E2F252C5C735D2B2426706F3D3526736E3D592673743D4B4559574F52445F4D554C54495F414C5048415F4E554D45524943267573743D4C5920543637462D2677633D4E4F4E4526 Gruß, Schorschi.
Georg X. schrieb: > daß verstehe ich jetzt nicht so ganz. > > laut RS sind es die mit 1400mcd Unter Deinem Link findet man RS Best.-Nr. 708-0781 Marke OSRAM Opto Semiconductors Herst. Teile-Nr. LY T67F- U1AA-36 Der Blick ins Datenblatt verrät U1 450 ... 560 U2 560 ... 710 V1 710 ... 900 V2 900 ... 1120 AA 1120 ... 1400 mcd Du bekommst pro Rolle eine der angegebenen Halbklassen. Wenn Du Glück hast ist das AA, wenn Du Pech hast U1. Die "36" steht für die Wellenlängengruppen. Da bekommst Du entweder 3, 4, 5 oder 6. Um garantiert mindestens 1400mcd zu bekommen, musst Du HK AB bestellen. Die gibt's aber nur direkt vom Hersteller bzw Distributor, nicht über die Händler. Je stärker man Farbe, Helligkeit und Flusspannung einschränkt, umso teurer wird es.
Hmmm... ok, daß kann mir aber bei Reichelt genauso passieren. Dort sind die LEDs aber doppelt so teuer. Hab bis jetzt schon an die 500 von denen verbaut und konnte noch keine Unterschiede sehen. Do genau hab ich bis jetzt nicht drauf geachtet bzw. Das Datenblatt angeschaut. Danke für die Info. Mal schauen ob ich irgendwo die richtigen Typen bekomme. Gruß, Schorschi.
Georg X. schrieb: > daß kann mir aber bei Reichelt genauso passieren. Reichelt liefert nach der gleichen Q-Nummer wie RS. Steht sogar auf der Artikelseite: http://www.reichelt.de/OSRAM-TopLED/LY-T67F/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=111542;GROUPID=3038;artnr=LY+T67F > Hab bis jetzt schon an die 500 von denen verbaut und konnte noch > keine Unterschiede sehen. Keine Unterschiede untereinander oder keinen Unterschied zu einer LED mit einer Lichtstärke von exakt 1,4cd? Auf einer Rolle sind immer LEDs aus einer Halbklasse. Das ist ja der Sinn des ganzen, dass gemeinsam gekaufte Teile auch die gleichen Eigenschaften haben. Die nächste Rolle kann dagegen eine komplett andere Helligkeit haben. Helligkeits- und Farbklasse sind auf der Rolle angegeben. Wenn der Händler mitgedacht hat, dann hat er die Angaben auch auf die Gurtabschnitte übertragen.
Nabend, stimmt den Unterschied zwischen den LEDs konnte ich nicht sehen. Waren aber gefühlt recht hell. Dann bekomme ich bei Reichelt, RS irgendwas nur nicht daß was diese 2 Shops in ihrer Beschreibung stehen haben. Ist irgendwie irreführend wenn man das Datenblatt nicht im Detail studiert hat. Ich kann jetzt nicht sagen welche ich hatte. Auf meinem Gurtstücken waren keine Bezeichnungen vorhanden. Da ist der Vergleich jetzt etwas schwer. Ich kann nur sagen daß die 2 charchen die ich von Reichelt hatte untereinander keinen Unterschied in der Helligkeit zeigten. Hab ein paar Alten mit den neueren gemischt. Fällt mir zumindest nicht auf. Danke für eure Unterstützung bzw. Aufklärung. Vielleicht sollte ich das nächste mal bei einem anderen Hersteller schauen. Kennt jemand andere LED-Hersteller mit gleicher oder recht ähnlicher Bauform und 1400mcd oder etwas in der Gegend. Ich betreibe die LEDs mit 20mA Stromquellen. Gruß Schorschi.
