Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Kondensatormotor an drei Phasen betreiben
von Chris S. (chris606)
ich habe eine Zehnder Wasserpumpe mit einem Kondensatormotor an einem
Hauswasserwerk. Wenn die Pumpe einschaltet und man steht daneben bekommt
man fast nen Herzinfarkt.
Um das zu verhindern möchte ich hier einen Sanftanlauf einbauen.
Ich hätte auch noch einen Frequenzumrichter hier liegen, nur ist der
eben nur für Drehstrommotoren.
Nun zur eigentlichen Frage:
Kann ich den Motor, wenn ich den Kondensator weg lasse, einfach an drei
Phasen betreiben? Im Klemmkasten sind nur drei Kabel vorhanden. Alle
drei sind gleich dick.
Kann ich irgendwie erkennen oder Messen ob der Motor nur eine
Hilfswicklung hat oder drei gleichwertige Wicklungen?
Christian
von Peter R. (pnu)
Dreiphasenmotoren kann man zwar als Kondensatormotor laufen lassen,
mithilfe der Steinmetzschaltung, aber einen Kondensatormotor an
Drehstrom laufen lassen geht eigentlich nur in seltenen Fällen:
"Wahre" Kondensatormotoren haben nur zwei Wicklungen, meist als
Hauptphase uund Hilfsphase unterschiedlich gewickelt. Das lässt sich mit
einem Ohmmeter ausmessen. Bei den Pumpen ist die Hilfsphase mit
Kondensator auch meist nur für den Anlaufbetrieb ausgelegt.
Motor und Wechselrichter dürften kaum zueinander passen, außer der Motor
hat eine Dreiphasenwicklung. Da müsste der Widerstand bei allen
Messmöglichkeiten
an den drei Anschlüssen(L1 - L2, L2 - L3, L3 - L1) den gleichen Wert
haben.
Okay, Danke für die schnelle Antwort, so hatte ich mir das schon fast
gedacht.
Ich werde mal Messen und melde mich wieder.
C.
von Michael_ (Gast)
Warum kriegst du da einen Herzinfarkt?
Den Krach macht die Pumpe, nicht der Motor. Und wenn es der Motor, dann
sind es die Lager, welche man wechseln kann.
Nein, die Lager sind ok, das ist das ganz normale Geräusch von dem Teil.
Wenn mal allerdings daneben steht und unverhofft das Teil los legt ist
das schon heftig.
Ich hab mal gemessen, es ist also so dass hier wirklich nur zwei
Wicklungen vorhanden sind, die Arbeitswicklung mit 3 Ohm und die
Hilfswicklung mit 5 Ohm. Wird also nix mit meinem Plan.
Wollte anfangs auch mal so einen Anlaufzwischenstecker den es bei Amazon
für glaub ich 30€ gibt verwenden, da meinte aber ein Bekannter das wird
nix, da läuft die Pumpe nicht an.
Hat jemand noch ne Plan C für mich?
und frohes Schwitzen...
Christian
von Stephan S. (Gast)
Schwengelpumpe. Geht auch, wenn der Strom mal ausfällt.
von Michael_ (Gast)
Man erschrickt schon, wenn das Ding reingeht. Bau doch eine Kiste drum
aus Styropor. Aber die Lüftung muß stimmen.
Oder kauf dir einen, welcher leise ist. Ich glaub von Honda gib es
sowas.
Aber der Preis :-(.
von Jobst M. (jobstens-de)
Dann schließ den Motor doch mal an eine Phase davon an ...
Jobst
von Hugo (Gast)
Frequenzumrichter für Kondensatormotoren
http://www.pophof.de/Frequenzumrichter.html
