15V Drehspulinstrument im KFZ mit avr ansteuern
Gast #3254542
ich habe folgende Frage:
Ich bin am Überlegen, wie ich mit einem AVR am besten ein 15V
Drehspulinstrument in einem KFZ betreiben kann?
Es soll die Drehzahl analog ausgeben
also  0UPM=0V...~7000 UPM=Vollausschlag/15V.
Der µC kann ja nur bis 5V ausgeben. Das ist eben das Problem.
Ein anderes Drehspulinstrument habe ich nicht gefunden :(
Vielen Dank
Der Fachhändler
#3254554
Völlig falscher Ansatz. Der Mikrocontroller kann (in den meisten Fällen)
auch nur 0V oder 5V ausgeben. D.h. du brauchst noch nen DAC dazu (neuere
ATxmegas haben irgendwas in die Richtung aber schon drin).
Dahinter würde ich dann nen OpAmp mit z.B. Verstärkung = 3 setzen,
jenachdem wie du es genau umsetzt.
Die 15V kannst du dir direkt von nem kleinen DCDC Konverter genieren
lassen (sofern nicht vorhanden), viel Strom sollte da nicht nötig sein.
Gast #3254567
Hi
Drehspulinstrumente sind recht träge. Da reicht eine PWM-Ansteuerung,
also Transistor mit Basiswiderstand. Vorrausetzung ist natürlich eine
stabile 15V Versorgung.
MfG Spess
Gast #3254573
Ahh Ja. Das mit der PWM gefällt mir gut. Kann ich nur hoffen, dass Das
auch linear ist. Dann einfach das Tastverhältnis variieren. 8 Bit
sollten da ja ausreichen ~0,06V/Bit. Die 15V Finde ich sicher irgendwo
:)Die Lass ich dann von nem LM317 oder der gleichen Stabilisieren. Im
Schlimmsten Fall noch nen kleinen C dazwischen.
Ginge das so?
Gast #3254588
Hi
>Ginge das so?
Dein Bordnetz hat irgendwas zwischen 8,xy und 14,xy V. Was nutz dir da
ein LM317 ?
MfG Spess
Gast #3254626
Klips mal den Deckel ab und schraub die Skala raus. Die musst Du ja eh
neu beschriften. Wenn Du unten reinpeilst, müsste da ein Widerstand
sein. Den kurzschliessen, und schon misst dein Instrument nicht mehr bis
15V, sondern bis 100µA oder so.
Dann schaltest Du ein Poti davor (mit einigen kOhm anfangen!!!) und
drehst solange zu, bis das Instrument bei 5V Vollausschlag macht.
Der Tip mit der PWM wurde ja schon gegeben.
Gast #3254637
AHHh ja. Das ergibt sinn!! Als ob die für die verschiedenen Werte andere
Spulen produzieren. Anderer Widerstand. fertig. Liegt auf der Hand.
Vielen Dank. :)
Damit sollte dieses Dilemma nun gelöst sein.
Grüße
Fachhändler
Gast #3254663
@fachhändler
>Achja, soweit ich weiß, können die ATmega 20mA/Pin
Ist unwichtig, da Du wegen der geringeren Spannung sowieso, mit einem
FET oder Transistor für Verstärkung und Pegelverschiebung, nachhelfen
musst.
Gast #3257034
Manfred Holtzheimer schrieb:
> Spar dir das mit der PWM.
> Gib einfach Nadelimpulse aus, welche in Relation zur Eingangsfrequenz
> stehen.
Ob man das Tastverhältnis bei konstanter Frequenz oder die Frequenz bei
konstanter Pulsbreite moduliert, ist für diesen Zweck völlig egal.
Bei genauem Hinsehen sind die Nadelimpulse schließlich auch nur Pulse
konstanter Breite bzw. Energie.
