Habe ein Design auf Virtex6, Spartan6 und Kintex7 erzeugt und folgende
Fakten vorgefunden (jeweils nach Synthese und realer Implementierung):
Komisch ist das Verhältnis von Regs/Slices beim Spartan sowie die
schlechten Ergebnisse beim Virtex. Dort musste ich am meisten
Zusatzregister einbauen, um das Timing zu erreichen. Die Einstellungen
und Strategiefiles waren identisch und es wurden keine slices in BRAMs
verschoben.
Kann sich das jemand erklären?
Synthese
v6 s6 k7
slice registers 123 120 120
look up tables 109 99 99
DSP48E1s 7 7
DSP48As 12
BRAMS 0 0 0
fmax reported 13 MHz 32 MHz 86 MHz
Implementation
v6 s6 k7
slice registers 140 138 137
look up tables 99 112 81
occupied slices 61 29 48
DSP48E1s 7 7
DSP48As 12
BRAMS 0 0 0
Timing 75 MHz not met not met met
Implementation for timing 75 MHz
v6 s6 k7
slice registers 187 161 137
look up tables 127 121 81
occupied slices 85 36 48
DSP48E1s 7 7
DSP48As 12
BRAMS 0 0 0
Timing 75 MHz met met met
hi tec ing schrieb: > Kann sich das jemand erklären? 32 MHz auf dem Spartan6? Das klingt nach einem vermuksten Design mit ewig langen kombinatorischen Pfaden. Waren bei der Umsetzung Informatiker am Werk? Oder will da jemand ins Bitcoin-Mining einsteigen? Duke
Es ist die Kombinatorik einer verketteten Rechung mit mehreren Multiplieren und Addieren, die passend registriert werden, damit möglichst wenig Latzenz entsteht. Ich will ja nicht mehr Register spendieren, als nötig. Offenkundig kommt man beim Kintex mit wesentlich weniger Registern aus.
Die Register sind GRATIS! Jede LUT hat auch ein Register und ob du das nimmst oder nicht ändert nichts an der Resourcennutzung
user schrieb: > Die Register sind GRATIS! Aber nur, wenn man das Kleingedruckte nicht liest. Ein Register hat als "Kosten" immer eine Latenz von einem Takt. Da muss man dann ein bisschen Grips in die Pipeline stecken. Gruß Marius
Ich glaube, hier geht es darum, dass er zusätzliche Register einsetzen muss, um das timing zu kriegen. Die Zahl der slices ist ja auch angestiegen.
hi tec ing schrieb: > Komisch ist das Verhältnis von Regs/Slices beim Spartan sowie die > schlechten Ergebnisse beim Virtex. Dort musste ich am meisten > Zusatzregister einbauen, um das Timing zu erreichen. Ist das nur bei dem design so, oder auch bei anderen? Der Virtex ist doch der bessere Baustein, war das vielleicht der 4er?
ja, ich musste zusätzliche Register einsetzen, um das Timing zu
erreichen und zwar erstaunlch viele.
Nein, war schon der angegebene.
Die Anzahl der eingesetzten Register und LUTs ist vergleichbar für die verschiedenen Bausteine. (Wenn sich meine Erinnerung nicht täuscht sind auch alles 6-Input LUT Bausteine). Daher ist meine Vermutung, dass sich der Aufbau eines Slice beim V6, S6 und K7 stark unterscheiden. Schau mal ins Datenblatt, da müsste es je ein Blockdiagramm des Slice geben. Meine Annahme ist, dass der S6 ein komplexeres Slice hat als der V6 (aus deinen Zahlen geschlossen). Dein Design scheint diese komplexeren Slices ausnutzen zu können und so entsteht weniger zusätzliche Routinglatenz zwischen den Slices (was beim V6 diese zusätzliche Zeit kostet). Ist mal ein Schuss ins Blaue :-)
hi tec ing schrieb: > Komisch ist das Verhältnis von Regs/Slices Das ist so nicht verwunderlich. Die Toolchain versucht nicht, die Slices optimal auszulasten, sondern verteilt "über den ganzen Chip". Erst wenn die freien Slices gegen Null tendieren, wird optimiert. Evtl. ist der V6 deutlich größer als der S6, so dass sich die Toolchain (mal wieder) selbst im Wege ist. Beim K7 kann ich mir vorstellen, dass die Routing- und/oder DSP48E1-Delays deutlich kleiner sind, und es so besser aussieht. Ein anderer Grund kann sein, dass der V6 DSP48E1s und der S6 DSP48As haben. Die E's können (grundsätzlich) mehr (preadder, mult, adder), was aber bei nicht optimaler Verwendung ein Hindernis ist, da sie höhere Durchlaufzeiten haben. Die A's haben meines Wissens keine Preadder. Grüße
