Hallo Leute, ich will einen Teil meiner Laborgeräte verkaufen: - Peaktech 4055 DDS Funktionsgenerator - Hameg HM103 Oszilloskop - Ersa Analog 60 Lötstation - BK-precision dynascan Frequenzzähler - Voltcraft PS-1152A Labornetzgerät(defekt) - Voltcraft VLP-1303 PRO dual-Labornetzgerät - Knipex Abisolierzange Sollte jemand Interesse an einem bestimmten Gerät melden, werde ich Preisvorstellung, Bilder und nähere Details posten... Eine Vorort-besichtigung wäre u.U auch möglich; ich bin im Landkreis Oldenburg ansässig. Mit freundlichen Grüßen Robin S.
Was wäre etwa Preis für den: - Peaktech 4055 DDS Funktionsgenerator Und könntest du mir mehr Infos zum "BK-precision dynascan Frequenzzähler" geben? Am besten Datenblatt. Hätte an beidem Interesse ;)
Also erstmal zur Zange: Es handelt sich um diese hier: http://www.reichelt.de/Abisolierer-Kabelschneider/KN-12-62-180/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=573&ARTICLE=60331&SHOW=1&START=0&OFFSET=16& Ich habe die Zange lange nicht mehr benutzt, musste gerade aber leider feststellen dass sie nicht mehr richtig funktioniert, evt. Ist sie aber reparabel... Ich würde sie daher für 5€ verkaufen
Nun zur Lötstation: Die Station ist höchstens 2Jahre alt und wurde mäßig oft genutzt, dennoch gibt es lediglich am Lötkolben Gebrauchspuren in Form der üblichen Thermischen Verfärbungen. Natürlich sieht der Schwamm auch nicht mehr ganz so schön aus;) ist aber noch brauchbar... Meine Preisvorstellung wäre ausgehend vom Kaufpreis(150€) 110€, da die Station absolut Neuwertig ist, das Heizelement und Lötspitze im Wert von 25€ aber nicht mehr... Die Station ist also voll Einsatzfähig! PS: Sollte die Aufkösung den Lesern hier Probleme Berreiten kann ich selbstverständlich ein weiteres, kleineres Format hochladen...
Zum Oszilloskop: Meine Preisvorstellung läge bei ca. 90€ - natürlich, wie alle hier angegebenen Preise verhandelbar. Sind weitere Informationen/Bilder gewünscht?
Robin S. schrieb: > Sind weitere Informationen/Bilder gewünscht? Ja, das wäre nett. Vorallem auch der Zustand.
Zum Oszilloskop: der Zustand ist bezogen auf das Alter absolut einwandfrei, Soweit ich erkennen kann weder Kratzer noch Flecken, oder eingebrannte Stellen etc... Die Regler funktionieren größteteils wie Neu! Einziges kleines, mehr optisches Manko ist die leicht verdrehte Röhre, relativ zum Gehäuseauschnitt, was jedoch zu beheben sein sollte - Die Röhre wurde offenbar berreits einmal getauscht...
Zum Funktionsgenerator: Es handelt sich um den Peaktech 4055 DDS-Funktionsgenerator, mit einem Frequenzbereich von bis zu 3MHz und zahlreichen Signalformen. Einzige Gebrauchspur sind einige, kaum sichtbare Kratzer auf der Oberseite... Ein paar technische Daten: Auflösung: 40mHz Höchstfrequenz: 3MHz Max-Amplitude: 20V Sonstiges: USB-Anschluss, TTL ausgang, Kalibrierbar Meine Verhandlungsbasis wäre 200€ ausgehend vom Neupreis: 250-300€
Zum Frequenzähler: Es handelt sich um den Dynascan 1820, der amerikanischen Firma BK-Precision, mit einer Bandbreite von 80MHz, in der Praxis bis 100MHz. Das Gerät kann außerdem zur Messung der Periode, sowie zur Impulszählung und Zeitmessung/Stopuhr eingesetzt werden und verfügt über einen empffindlichen, kapazitiv gekoppelten Eingangsverstärker, mit zuschaltbarer Spannungsvorteilung, der Präzise Messungen weitgehend unabhängig von der Amplitude und der Signalform ermöglicht. Weiterhin ist es möglich, um die Genauigkeit weiter zu steigern, eine externe Zeitbasis mit 10MHz rückseitig anschließen, sowie den internen Referenzquarz durch einen Quarzofen zu ersetzten. das Gehäuse weist nur geringe Gebrauchsspuren auf und lässt sich in verschiedenen Winkeln aufstellen. Der Zähler wurde am 29.06.2011 Kalibriert, das Kalibriertestat, sowie Anleitung und Schaltplan liegen in gedruckter Form bei. Technische Daten: Messbereich: 5Hz - 80MHz Auflösung: +-0.0001% Gatetime: 10ms,100ms,1s Referenzfrequenz: 10MHz Input: 30mV - 200V @500Hz 30mV - 100V @5MHz 50mV - 30V @80MHz Zählberreich: 0 - 999999 + Overflow Betriebsspannung: (105-130V) / 210-260V Gewicht: 2,6Kg Zubehör: Netzanschlusskabel Als Verhandlungsbasis schlage ich 45€ vor. Im Anhang findet sich, wie gewünscht die Anleitung...
Zum Labornetzgerät: Das Gerät ist ein paar Jahre alt und hat wenig Gebrauchspuren, das einzige Manko ist das etwas kratzende Spindelpoti, welches sich jedoch einfach austauschen ließe. Der Neupreis lag bei ca. 160€, meine Verhandlungsbasis wäre 75€
Wer an einem der Geräte interessiert ist bzw. über den Preis verhandeln will schreibt mir bitte eine PN... Alles weitere, Fragen etc. bitte im Forum.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Bildformate Leider kommt es dabei immer wieder vor, daß sich manche Forenteilnehmer "im Format vergreifen". Z.B. werden eigentlich kleine, mit wenig Farben ausgestattete Zeichnungen zu Dateimonstern von 1 MB und mehr aufgebläht, was auch im DSL-Zeitalter einfach nicht sein muss. Es gibt bereits genug Datenmüll und Bandbreitenverschwendung im Internet. Ausserdem ist eine wachsende Anzahl von Leuten mobil per Smartphone/UMTS/GSM/Modem etc. mit deutlich geringerer Bandbreite im Internet unterwegs, an die man auch ein klein wenig denken sollte. Zu guter Letzt gilt aber auch einfach: "Klasse statt Masse".
Also ich habe keine Probleme die Bilder mit dem Handy zu öfnen, außerdem habe ich bereits im ersten Post darauf hingewiesen, dass ich, sofern wirklich jemand Probleme mit den Bilden hat, entsprechend Reagiere. Also solltest du nicht nur Posts sammeln sondern wirklich Probleme damit haben kannst du dies freundlich anmerken... Außerdem ist das Format meiner Meinung nach angemessen, da nur so von potentiellen Käufern Risse oder Kratzer erkannt werden können... Und bitte starte hier jetzt keine Diskussion über Bildformate
Nochmal: Wenn jemand an einem Gerät Interessiert ist und ernsthafte Probleme mit dem entsprechenden Bild hat, soll er dies kurz anmerken - Ich werde dann ein in der Auflösung reduziertes hochladen...
Aktueller Status: Das Hameg-Oszilloskop und das VLP1303 Labornetzgerät sind verkauft. Der Frequenzzähler ist zum Preis von 40€ reserviert, kann aber noch überboten werden. Die Lötstation ist nach wie vor zu haben, gerne auch einfach einen Preisvorschlag schicken. Das gleiche gilt für den Funktionsgenerator! Das kleine, defekte Labornetzgerät werde ich vorerst selbst reparieren und behalten.
Nur mal so als Tipp für den Käufer. Unterhalb des Bildschirms ist ein
"tiefgelegter" Trimmer der an der Frontplatte mit TR beschriftet ist.
Das TR steht doch bestimmt für "trace rotation". Damit kann man das Bild
in die exakt waagrechte Position drehen.
Schau dir das Bild noch mal genau an. Nicht der Strahl ist schief, sondern ehr das Plastik mit der Skaleneinteilung ist verrutscht. Viele Grüße Helmut
Das Gitter ist direkt in die Beschichtung der Röhre gedruckt, verdreht ist nur die Röhre, entsprechen bringt Trace Rotation recht wenig, aber so stört es wenigstens nicht beim Ablesen...
Ich habe für die Lötstation einen weiteren Tread aufgemacht, da es hier langsam unübersichtlich wird und nicht alle bis unten lesen... http://www.mikrocontroller.net/topic/303826#3258372
Der Frequenzzähler ist nun ebenfalls verkauft. Für den noch verbliebenen Funktionsgenerator werde ich wegen der Übersichtlichkeit nun ebenfalls einen neuen Tread aufmachen... Dieser Tread ist also quasi geschlossen...
Robin S. schrieb: > Für den noch verbliebenen Funktionsgenerator werde ich wegen > der Übersichtlichkeit nun ebenfalls einen neuen Tread aufmachen... Weswegen, ist doch schön übersichtlich hier. Prinzipiell wäre ich am Generator ja interessiert, aber beim Preis liegen leider Welten auseinander. Würde aber leider nur zweistellig geben können und das akzeptierst Du kaum :-(
Der Frequenzzähler ist wieder zu haben, da der Selbstabholer wohl nicht mehr kommt... Der Funktionsgnerator ebenfalls...
