Verständnisfragen zur Sinusausgabe mit PWM von Lothar Miller
OP #3254905
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/57-Sinusausgabe-mit-PWM.html
Hallo.
Ich probiere gerade die Sinusausgabe mit PWM von Lotahr Miller aus
(s.o.).
Als FPGA / VHDL Neuling habe ich dazu 2 Fragen:
Im PWM Modul werden die Eingangswerte folgendermaßen definiert:
    Generic ( width: natural := 8;        -- Breite
              fclk : integer := 50000000; -- Taktfrequenz
              fpwm : integer := 1000      -- PWM-Frequenz
FRAGE 1: Kann ich die bordeigene Taktfrequenz von 50 MHz an dieser
Stelle manuell verändern?
Im Quelltext von SinusPWM steht:
begin
   I_ddfs : DDFS
   port map( CLK => clk,
             Freq_Data  => x"cc",
             Dout => sinus);
FRAGE 2: Was bedeutet "x"cc" ?  Wie und wo kann ich die Frequenz vom
Sinus verändern?
Gast #3254990
0xcc sind 252, wenn ich richtig rechne und das dürfte die Frequenz sein.
Die Taktfrequenz sollte der Deines boards entsprechen, weil sonst die
rechung nicht stimmt = frequenz nicht stimmt.
was du anpassen muss, ist die pwm frequenz, die ist mit 1000 sehr
niedrig
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3255411
Wie meinst du das? Willst du per Konstante die Frequenz eines
50MHz-Quarzoszillators umstellen?
Kurz: diese Stelle hat wie shcon gesagt nichts mit "können" zu tun,
sondern mit "müssen": hier muss der Takt eingetragen werden, mit dem die
DDFS getaktet wird.
Da ist ein Anführungszeichen zuviel drin...
Mit X" beginnt in VHDL eine hexadezimale Zahl. Die kann also auch so
aussehen:
x"1"  oder X"aa" oder  x"1a2b3c4d"  oder  X"BADC0FFEE"  oder
x"BADCAB1E"  oder  X"deadbeef"
> Wie und wo kann ich die Frequenz vom Sinus verändern?
Du übergibst statt x"cc" einfach x"55" oder sonstwas. Siehe dort auch
den Link auf http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/31-DDFS
> niedrig
Richtig. das hatte ich nur gemacht, dass man die Änderung der PWM in der
Wveform auch hübsch sieht. In der Praxis sollte ein Sinus schon deutlich
besser aufgelöst werden. Sonst ruckelts...
OP #3255904
Ok, sehr gut. Danke.
Das bedeutet, dass ich hexadezimal maximal Freq_Data= x"FF" angeben
kann. Somit hätte der Sinus eine maximale Frequenz von 23.8Hz * 255 =
6080Hz.
Kann ich den Sinus irgendwie noch schneller machen? Min. 10 KHz wären
schon klasse...
Mein Ausgangssignal auf dem Oszilloskop sieht noch sehr verrauscht aus.
Ich möchte die Darstellung durch triggern verbessern. Wie kann ich an
den vorgeteilten FPGA-Takt rankommen? Es reicht sicherlich nicht, "pre"
auf einen Ausgang zu legen, oder?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3255975
Ja. Problemlos.
> Min. 10 KHz wären schon klasse...
Lies das, was im Link im
Beitrag "Re: Verständnisfragen zur Sinusausgabe mit PWM von Lothar Miller" steht. Verstehe es,
und du erkennst, dass die Frequenz deines Signals gleich der
Überlauffrequenz des Akkumulators ist. Wenn dir das klar ist, dann mach
den Akku kürzer oder summiere statt 8 Bit einfach 9 Bit drauf. Der Weg
bis zum Kapieren ist mit Ausprobieren verbunden und nennt sich
"Lernen"...
Warum?
Welches Signal und welcher Ausgang?
Der bringt dir nichts, denn du must eigentlich mit dem MSB des
Akkumulators triggern. Und ja, das kannst du einfach auf einen Pin
legen...
> Es reicht sicherlich nicht, "pre" auf einen Ausgang zu legen, oder?
Ich habe sowas nie gefragt, sondern einfach mal probiert...
OP #3268752
Danke für die Hilfe. Habe die Links gewälzt und das Prizip kapiert. Auch
einige Probeläufe mit verschiedenen Frequenzen liefen erfolgreich.
Einziges Problem für mich als VHDL-Newbie ist noch die Verkürzung des
Akkus in der Praxis.
Ziel ist ein Sinus mit 10.013 Hz. Den erreiche ich bei 50 MHz
Taktfrequenz und einer verkürzten Akku auf insgesamt 20 Bits (inkl.
Vorteiler) mit Freq_Data  => x"D2". Also fout= (50*10^6/2^20)*210 =
10.013 Hz
Ich habe vermutlich den Akku falsch verkürzt, denn am Oszi messe ich
immer noch ca. 5 kHz :-(
Habe statt 20 downto0 Accum auf 19downto 0 , also auf 20 Bits
beschränkt:
Architecture RTL of DDFS is
  signal Accum   : unsigned (19 downto 0) := (others=>'0');
Ist meine Verkürzung falsch? Wenn ja, wie muss ich die Verkürzung
richtigerweise programmieren?
