Werden mehrere PE-Klemmen auf einer Hutschiene gesetzt (Schaltschrankbau), darf dann die Verbindung der Klemmen über die Hutschiene erfolgen, oder müssen die Klemmen per Querbrücke / Draht verbunden werden? Ich glaube mich zu erinnern, dass nach neuerer Norm die Verbindung über die Hutschiene nur noch bei speziellen Hutschienen (Kupfer?) erlaubt ist, nicht mehr bei den allgemein verwendeten Stahlschienen. Oder ist das vom Querschnitt der Zuleitung bzw. deren Absicherung abhängig?
Du hast z.b. bei den 3 Stock-Klemmen ja nur eine Anschlussmöglichkeit des PE-Leiters , nämlich für den Abgangsdraht. Also bleibt ja nur die Brückung über die Hutschiene. Ich kenne das nur so, dass die Brückung über der Hutschiene erlaubt ist. Man sollte aber diese Hutschiene zusätzlich erden. Oftmals sind diese Hutschinen isoliert angebracht. (z.b. in einem Unterverteiler) Die Hutschienen müssen geerdet sein....
J. H. schrieb: > Dafür gibts extra Klemmen. Schon klar, und diese Klemmen kontaktieren nach unten die Hutschiene. http://de.farnell.com/wago/284-907/schutzleiterklemmen-gruengelb-10/dp/1283426 Die Frage ist halt, darf darüber auch die Erdung durchgeführt werden, oder muss man die Klemmen extra brücken. http://de.farnell.com/wago/284-402/querbruecker-isol-grau-57a/dp/1283482
> Werden mehrere PE-Klemmen auf einer Hutschiene gesetzt > (Schaltschrankbau), darf dann die Verbindung der Klemmen über die > Hutschiene erfolgen, Ja und Nein, hängt vom konkreten Fall ab. So weit ich mich erinnere: Bei den Strömen im Haushalt schon, bei höheren Strömen müssen es Kupferschienen sein.
Nur für die Suchmaschineneintrag: - ab 32A müssen die Stahlhutschienen gegen welche aus Kupfer getauscht werden. - WAGO-Hotline sowie andere Forenbeiträge, die bereits eine Abnahme ihrer Anlage bekommen haben, geben grünes Licht für die "reine" Verbindung über die Verbindungsschrauben. - Ich werde für meinen persönlichen Frieden dennoch zusätzlich WAGO 2010-1207 für die zweite Schiene verbauen. - Dieses vorgehen ist OHNE Kennzeichnung der Schiene bei isolierten Schienen (Vorverteiler etc.) verboten!!
