Hallo Ich mache meine Masterarbeit im Bereich Elektrotechnik. In der Mastererbeit geht es um Die Überwachung der Elektromechanischen Relaiskontakte (Die Überwachung erfolgt an den Beinen von Gehäuse und nicht im Inneren des Relais. Der Strom, den das Relais abschalten kann, kann bis zu 300A erreichen) mit Hilfe eines Modells, das zu diesem Zweck gemacht wird. Die Überwachung erfolgt durch zwei Parameter: Strom und Temperatur. Also im Modell soltten nur diese zwei Parameter berücksichtigt werden. Ich freue mich auf Ideen, die mir beim Entwurf des Modells weiterbringen. Gruß Alexander
Wiederhergestellt durch Admin
"Hallo, Ich bin der Alex. Ich bin eine faule S*** und möchte, dass jemand die Denkarbeit übernimmt für meine Masterarbeit."
Ich versteh ehrlich gesagt die ganze Problemstellung nicht, aber ich studiere auch nicht ELektrotechnik. Für mich sieht die Sache so aus: * wenn zu viel Strom, dann abschalten * wenn zu heiss, dann abschalten Was soll da jetzt mit einem 'Modell' anderes rauskommen? Stromsensor ran, Temperatursensor rann. Ausmessen, wie stark die gemessene Temperatur der tatsächlichen durch die Messdistanz nachhinkt und gut ists. Im übrigen: Von einem Master erwarte ich mir schon, dass er sich selbst Gedanken machen kann und diese auch kommunizieren kann. Schliesslich zahle ich ihm aufgrund des Titels ein höheres Gehalt, weil ich davon ausgehe, dass er das kann.
Wie zur Hölle hast du es mit deiner Arbeitseinstellung geschafft eine Bachelorarbeit abzugeben? Wurdest du an die Hand genommen?
Naja, sein Nickname "alexander1975" lässt ja schonmal einen Dauerstudenten vermuten...
Peter schrieb: > Wurdest du an die Hand genommen? Nein, seine Mutti hat vermutlich am Elternabend an der Hochschule dem Prof einen Umschlag zugesteckt...
Ich finde allein wegen des nichtssagenden Betreffs sollte er niemals einen Master bekommen. Hat keine Ahnung und traut sich nicht beim Betreuer nachzufragen. Beim googlen nach relais und Modell ist wahrscheinlich auch nichts gescheites gekommen also Forum. Such Dir nen Ghostwriter, Master of Desaster :-) Data
Elektriker Horst schrieb: > Naja, sein Nickname "alexander1975" lässt ja schonmal einen > Dauerstudenten vermuten... Da fragt gar nicht ein Student, sondern der Betreuer der Masterarbeit ;) Oliver
