Hi, ich versuche gerade ein Freertos auf dem sam3s4b zum Laufen zu bringen, dabei geht er allerdings in den Hardfault bei xTaskCreate(). Hier die Daten vom Handler und der entsprechende Assembler code: r0 68 r1 0 r2 100 r3 100 r12 0x404729 lr 0x400987 pc 0x401354 psr 0x81000000 xTaskGenericCreate: 00400954: push {r7, lr} 00400956: sub sp, #40 ; 0x28 00400958: add r7, sp, #8 0040095a: str r0, [r7, #12] 0040095c: str r1, [r7, #8] 0040095e: str r3, [r7, #0] 00400960: mov r3, r2 00400962: strh r3, [r7, #6] 506 if( pxNewTCB != NULL ) 0040098a: ldr r3, [r7, #24] 0040098c: cmp r3, #0 0040098e: beq.w 0x400b00 <xTaskGenericCreate+428> 530 pxTopOfStack = pxNewTCB->pxStack + ( usStackDepth - ( unsigned short ) 1 ); 00400992: ldr r3, [r7, #24] prvAllocateTCBAndStack: 00401344: push {r7, lr} 00401346: sub sp, #16 00401348: add r7, sp, #0 0040134a: mov r3, r0 0040134c: str r1, [r7, #0] 0040134e: strh r3, [r7, #6] 00401350: mov.w r0, #68 ; 0x44 00401354: blx 0x0 00401358: mov r3, r0 0040135a: str r3, [r7, #12] 0040135c: ldr r3, [r7, #12] 0040135e: cmp r3, #0 Was mich sehr irritiert ist das blx 0x0. Bedeutet dies "spring an Adresse 0"? Das könnte ja auch nicht wirklich gut gehen. Aber woher könnte das dann kommen? Naja, Viele Grüße und Vielen Dank, Arne
BLX 0x0 bedeutet tatsächlich "springe zu Adresse 0" (und schreibe die Rücksprungadresse in LR). Woher stammt dieser Assembler-Code? Wenn er aus einem Objectfile vor dem Linken kommt, ist das möglicherweise eine noch unvollständige Anweisung, die erst der Linker mit der Springadresse auffüllt (nämlich genau dann, wenn die aufzurufende Funktion in einer anderen Compilation-Unit liegt, d.h. in einer anderen Quelldatei liegt).
benedikt schrieb: > BLX 0x0 bedeutet tatsächlich "springe zu Adresse 0" (und schreibe > die > Rücksprungadresse in LR). Woher stammt dieser Assembler-Code? Wenn er > aus einem Objectfile vor dem Linken kommt, ist das möglicherweise eine > noch unvollständige Anweisung, die erst der Linker mit der Springadresse > auffüllt (nämlich genau dann, wenn die aufzurufende Funktion in einer > anderen Compilation-Unit liegt, d.h. in einer anderen Quelldatei liegt). Danke,habs jetzt auch hingekriegt. Du hattest Recht, war ein Linkerproblem. Ich habe einfach die Dateien timer.c und heap_1.c aus Freertos nicht mit in den C sourcen stehen, sodass er es eigentlich nicht linken konnte. Dass ich keinen Fehler und keine Warnung bekommen habe, macht mir ein wenig sorgen. Also für das nächste mal: wenn an Adresse 0 gesprungen werden soll, einfach mal gucken, ob alle Sourcen mitkompiliert sind Viele Grüße, Arne
