Hallo, ich möchte ein Belüftungssystem mit PC-Lüftern bauen. Das heißt, mehrere Lüfter von einer Stromquelle betreiben. Diese Lüfter müssen auf einen Regal montiert werden. Ich brauche lange Leitungen. Wie lässt sich das am besten bauen? Kennt jemand gute Kabeln, die sich dafür eignen? Und wie schließe ich mehrere Lüfter am geschicktesten an? Danke!! LG, Luckas
P.S.: habe vergessen anzugeben, dass es 10 Lüfter insgesamt sein werden. 10-Lüfter-System :)
LüfterMan schrieb: > Und wie schließe ich mehrere Lüfter am geschicktesten an? Der Lüfter zieht ja recht unregelmäßig viel Strom wenn er läuft, daher könnten sich in Reihe geschaltete Lüfter gegenseitig stören. Ich würde jedem Lüfter einen Kondensator (Elko mit 100µF bis 1000µF, pro 1mA würde ich mindestens 1µF nehmen) spendieren, damit der Spannungsabfall an den Lüftern relativ gleichmäßig ist.
Gut dann schließe ich parallel an. Wie kann man mehrere Kabelleiter ohne Löten mit einander verbinden?
LüfterMan schrieb: > Wie kann man mehrere Kabelleiter ohne > Löten mit einander verbinden? stecken, klemmen, schrauben, verdrillen, schweißen ...
LüfterMan schrieb: > Gut dann schließe ich parallel an. Wie kann man mehrere Kabelleiter ohne > Löten mit einander verbinden? u.a. Lüsterklemmen? Gruss Harald
LüfterMan schrieb: > Wie kann man mehrere Kabelleiter ohne > Löten mit einander verbinden? Wenn es "professionell" aussehen sollte.."Lüsterklemme"...
Hans Jelt schrieb: > Ich würde jedem Lüfter einen Kondensator (Elko mit 100µF bis 1000µF, pro > 1mA würde ich mindestens 1µF nehmen) spendieren, damit der > Spannungsabfall an den Lüftern relativ gleichmäßig ist. Der Kondensator wird den Spannungsabfall nicht ändern. Er bekommt seine Energie über das gleiche Kabel wie die Lüfter, also bleibt der Spannungsabfall gleich.
Serieller Betrieb von Lüftern erhöht nur marginal den Luftstrom. Man sollte Lüfter immer parallel betreiben, da sich dann deren Flächen addieren.
Manni schrieb: > Serieller Betrieb von Lüftern erhöht nur marginal den Luftstrom. Man > sollte Lüfter immer parallel betreiben, da sich dann deren Flächen > addieren. ROFL
LüfterMan schrieb: > Gut dann schließe ich parallel an. Ist die sicherere Methode, auch weil bei Serienschaltung 120V auftreten würden. Die Ströme werden allerdings nicht allzu klein bleiben, wieviel Strom braucht denn ein Lüfter? > Wie kann man mehrere Kabelleiter ohne Löten mit einander verbinden? Meinst mit "Kabelleitern" Adern? Eine Möglichkeit ist der Kabeldieb, eine andere Lüsterklemmen mit Aderendhülsen. Aber ich denke kaum eine Verbindung ist so zuverlässig wie löten. Nunja professionell gecrimpt ist noch besser, aber das kann kaum einer (auch ich nicht) und das richtig gute und teure Werkzeug fehlt auch den Allermeisten.
Hans Jelt schrieb: > Ich würde jedem Lüfter einen Kondensator (Elko mit 100µF bis 1000µF, pro > 1mA würde ich mindestens 1µF nehmen) spendieren, damit der > Spannungsabfall an den Lüftern relativ gleichmäßig ist. Bullshit. Seit wann kann man mit einem Elko den Spannungsabfall verringern? Belege das mit einer Formel!
LüfterMan schrieb: > Gut dann schließe ich parallel an. Wie kann man mehrere Kabelleiter ohne > Löten mit einander verbinden? Die blanken Litzen über Kreuz legen und mit Backsteinen beschweren, ist die Design Lösung. Was für Fragen, was für Antworten hier.
Ich würde vorschlagen die einzelnen Litzendrähte der beiden Kabel jeweils miteinander zu verflechten.
LüfterMan schrieb: > Gut dann schließe ich parallel an. Wie kann man mehrere Kabelleiter ohne > Löten mit einander verbinden? Dass man Kabelleiter verlötet wäre mir neu, die werden eher verschraubt: http://www.directindustry.de/prod/ebo-systems/kabelleiter-50257-348452.html
Udo Schmitt schrieb: > jeweils miteinander zu verflechten. dann Aderendhülse draufquetschen und rein in die Lüsterklemme.
Moritz A. schrieb: > Dass man Kabelleiter verlötet wäre mir neu, die werden eher verschraubt: > http://www.directindustry.de/prod/ebo-systems/kabelleiter-50257-348452.html Nen Klick auf den link lohnt sich :D Thomas der Bastler schrieb: > dann Aderendhülse draufquetschen und rein in die Lüsterklemme. ..und dann in ein Glas Quecksilber hängen.
Ich putze hier nur! schrieb: >> dann Aderendhülse draufquetschen und rein in die Lüsterklemme. > > ..und dann in ein Glas Quecksilber hängen. und darüber dann schrumpschlauch
Ich würde großzügig abisolieren und dann die Litzen einzeln miteinander verknoten.. Wenn du faul bist, kannst du auch das ganze Bündel auf einmal verknoten und wenn du sehr fleißig bist, findest du hier jede Menge Tipps, wie man das ganze dann noch optisch ansprechend gestalten kann.. http://www.makramee-online.de/
Guest schrieb: > Bullshit. > Seit wann kann man mit einem Elko den Spannungsabfall verringern? Belege > das mit einer Formel! Noch nichts vom Spannungsabfalleimer gehört? Spaß beiseite, er meint sicher den Rippel. Ist ja quasi auch ein Spannungsabfall - halt eher dynamisch.
Manni schrieb: > Serieller Betrieb von Lüftern erhöht nur marginal den Luftstrom. Man > sollte Lüfter immer parallel betreiben, da sich dann deren Flächen > addieren. Made my Day!
Stefan schrieb: > Guest schrieb: >> Bullshit. >> Seit wann kann man mit einem Elko den Spannungsabfall verringern? Belege >> das mit einer Formel! > > Noch nichts vom Spannungsabfalleimer gehört? > Spaß beiseite, er meint sicher den Rippel. Ist ja quasi auch ein > Spannungsabfall - halt eher dynamisch. Es war ja klar dass die Gäste wiedermal keinen Plan haben und etwas reininterpretieren was nicht gesagt wurde. Ich mach das jetzt mal nach der Art von " Autor: Guest (Gast) Datum: 26.07.2013 13:18" @ Guest (Gast) Das ist quatsch, zeig du mal wie du Energie aus dem Vakuum ziehst, du hast wohl zu viele Filme geschaut. Ein Tip: Lese dir meinen Beitrag wenigstens mal durch bevor du irgend welchen Müll postest, aber wenigstens hast du das anonym gemacht da du eh keinen Ar**h in der Hose hast. Zeig mir jetzt mal wo in meinem Posting etwas von "Spannungsabfall verringern" steht.
Hans Jelt schrieb: > Ich würde jedem Lüfter einen Kondensator (Elko mit 100µF bis 1000µF, pro > 1mA würde ich mindestens 1µF nehmen) spendieren, damit der > Spannungsabfall an den Lüftern relativ gleichmäßig ist. Welchen Einfluß das auf den "Spannungsabfall" haben sollte erschließt sich mir nicht. @LüfterMan Ich würde direkt einen Schaltschrank von Rittal (nicht unter 1m Höhe) nehmen wenn das "professionell" wirken soll! Da kannst du dann Reihenklemmen auf Hutschiene nehmen, und musst auch nicht löten. Harry P.s. hab nur ich das Gefühl, daß das Niveau in diesem Forum kontinuierlich sinkt?
Harry L. schrieb: > Hans Jelt schrieb: >> Ich würde jedem Lüfter einen Kondensator (Elko mit 100µF bis 1000µF, pro >> 1mA würde ich mindestens 1µF nehmen) spendieren, damit der >> Spannungsabfall an den Lüftern relativ gleichmäßig ist. > > Welchen Einfluß das auf den "Spannungsabfall" haben sollte erschließt > sich mir nicht. Ich hab keinen Plan, wie gleichmäßig die Stromaufnahme eines solchen Lüfters ist, aber wenn die recht rippelt: In den Moment, in dem der Lüfter mehr Strom braucht fällt natürlich mehr Spannung an den Leitungen ab (eben dummerweise genau dann, wenn der Lüfter die Energie braucht) Mit einem C könnte man das puffern und kurzzeitigen erhöhten Energiebedarf (zum Großteil) aus dem Kondensator nehmen, und nicht ausschließlich aus der Leitung (was zu mehr Spannungsabfahll führen würde).
Simon S. schrieb: > Mit einem C könnte man das puffern und kurzzeitigen erhöhten > Energiebedarf (zum Großteil) aus dem Kondensator nehmen, und nicht > ausschließlich aus der Leitung (was zu mehr Spannungsabfahll führen > würde). Bei Parallelschaltung? - wohl kaum. Das bringt absolut NULL! Harry
Alexander Schmidt schrieb: > Kabeldieb Heißt der Schrott nicht "Stromdieb"? Harry L. schrieb: > Bei Parallelschaltung? - wohl kaum. Doch doch, jedem Lüfter ne Signalflagge geben, damit sie sich untereinander signalisieren könne den Strom gleichzeitig anzufordern :D
Teo Derix schrieb: > Doch doch, jedem Lüfter ne Signalflagge geben, damit sie sich > untereinander signalisieren könne den Strom gleichzeitig anzufordern :D Klasse Idee! :) Harry
