Hallo Zusammen, für eine Sportveranstaltung suche ich die Möglichkeit, automatisiert einen lauten Trommelschlag zu imitieren. Dieser Trommelschlag wird bei dem Sport Jugger als Zeiteinheit gebraucht. Normalerweise schlägt jemand am Spielfeldrand alle 1,5s eine Trommel. Da wir aber auf vier Spielfeldern gleichzeitig spielen, wären vier unsynchone Trommelschläge für die Sportler sehr verwirrend. Deswegen suche ich nach einer Möglichkeit, den Trommelschlag automatisch zu generieren, sodass er synchron ist. Zunächst habe ich an Autohupen gedacht, die ich entsprechend ansteuere. Diese gefallen mir vom Ton her nicht, außerdem sind sie nach kurzer Zeit nervig. Für die mechanische Bedienung einer echten Trommel ist mir noch keine einfache Lösung eingefallen. Habt ihr evtl. Ideen zu dem Thema? Gibt es irgendwo gut klingende Tiefton-Signalhörner zu kaufen? Schonmal vielen Dank für Eure Hilfe! Gruß Jan
Original Trommelschlag aufnehmen, Audiodatei bearbeiten,Länge auf 1,5 sec einstellen und in einer Endlosschleife über x Lautsprecher abspielen... nitraM
Jan Weber schrieb: > Da wir aber auf vier Spielfeldern gleichzeitig spielen Je nachdem wie groß die sind, kommt es durch die Entfernung auch zu Laufzeitunterschieden. Jan Weber schrieb: > Tiefton-Signalhörner Nimm Bass-Chassis und eine Kippstufe ala NE555 dahinter (natürlich mit passendem Treiber Mosfet und ausreichend Kondensatorstufen.
Stelle ein Metronom vor ein Walkie-Talkie und gib jedem der 4 Trommler einen Knopf im Ohr...dann können alle synchron trommeln. LG, Björn
Oder doch eine Trommel. Mechanische Lösung: (Getriebe)-Motor mit einem Rad an dem ein Nocken ist. Dieser Nocken drückt bei jeder Umdrehung das Pedal für die Drum herunter. Der Motor muss so betrieben werden, dass er für eine Umdrehung 1,5 Sekunden benötigt.
Die Idee mit der Audioanlage hatten wir auch schon. Allerdings wäre das recht teuer, da wir eine leistungsstarke Anlage und vor allem lange Audiokabel bräuchten. Wenn wir uns sowas für ein Wochenende leihen kostet das etwa 200€. Außerdem wollen wir jedes Jahr ein solches Turnier austragen. Daher wäre eine eigene kleine Lösung sehr schön. Die Spielfelder sind nur 20mx40m groß. Da kommt es insgesamt zu laufzeitunterschieden von maximal 0,3s. Die Trommelschläge sind dann trotzdem noch als ein Trommelschlag zu erkennen. >Nimm Bass-Chassis und eine Kippstufe ala NE555 dahinter (natürlich mit >passendem Treiber Mosfet und ausreichend Kondensatorstufen. Wie müsste eine solche FET-Stufe aussehen? Was meinst du mit Kondensatorstufe? Pufferkondensatoren? Ich könnte mir das so vorstellen, dass ich per Funk ein Triggersignal versende. An jedem Spielfeld steht eine Station, die beim Empfangen des Triggersignals einen Trommelschlag aussendet. Eine günstige Lösung mit einem Bass-Lautsprecher und einer (einfachen) Mosfet Endstufe würde mir gefallen. Gibt es irgendwo ein Beispiel für eine solche Endstufe? Ich brauche ja nichts in "Audioqualität"... Gruß Jan
>Der Motor muss so betrieben werden, dass er für eine Umdrehung 1,5 Sekunden >benötigt. Es dürfte nur schwierig sein, alle Trommeln zu synchonisieren. Vllt. kann man ja mit einem Elektromagneten einen Bolzen auf die Trommel schießen?! ...Mal weiter drüber nachdenken... Gruß Jan
Mit einem Audio-Editor lässt sich die Länge eines Tonschnipsels sehr genau zuschneiden, zusammen mit der "Rechnergenauigkeit" dürfte der so gewonnene Takt auch über längere Zeit ausreichend genau sein. Es kann aber sein, dass Du dafür extra Lautsprecher benötigst, damit Du die anderen Spielfelder nicht irritierst. Stellst Du die Lautsprecher selber auf, so richte sie so aus, dass jeder von den anderen Feldern weg klopft. Das Ganze hat auch viel mit Gewohnheit zutun. Eine "echte" Trommel ist in Stuhl- bzw. Bauchhöhe und somit akustisch eindeutig zu zuordnen. Deine Trommel "hängt" aber am (Lautsprecher-)Mast. Denk bitte daran, dass jeder Platz seine eigene "Pause" hat. D.h. jeder Platz bekommt einen Ausschalter oder Regler. Die "Zentraltrommel" darf nicht zur Dauertrommel werden, sonst nervt sie sehr bald. Wenn Du keinen Ton hast, auch diesen findest Du bestimmt im Internet (Instrumentenbeispiele).
>Nimm ne größere Trommel, die hört man auf allen Feldern
Ja, nur dass die Anwohner am Platz dann auch ihren Spaß daran haben.
Leider ist der Trommeljob nicht sehr beliebt. Und auf dem Turnier müsste
dann durchgehend getrommelt werden. Deswegen wäre was automatisches
schön.
Jan
Wenn's nix kosten darf, probier mal deinen Schlapptopf mit seinen Brüllwürfeln aus. Alternativ kannst Du ihn auch, an die HiFi-Anlage (Aux oder Line-In), anschließen - und an die Anlagen von drei guten Bekannten. Übrigens ein Lautsprecher genügt, je nach Feldgröße. Den Mixer auf den Desktop und losspielen.
Zu Analogzeiten gabs mal Schaltungen von Synthesizern und Rhythmusgeräten, wo die Klangerzeugung durch getriggerte Generatoren gemacht wurde. Zum Beispiel eine große Trommel durch eine abklingende Schwingung und eine Klangformung danach. Eine kleine Trommel (snare) durch eine abklingende Schwingung und dazu ein kurzes Rauschen gemischt und so weiter. Die Schaltungen waren relativ einfach, klangen aber recht gut. Vielleicht kannst du mal in die Richtung suchen. Ich kann auch mal schauen, ob ich noch irgendwo die Schaltungen habe, aber das kann eine Weile dauern. Jedenfalls habe ich damals etliches in der Richtung gebaut und es klang wirklich gut.
Ich meinte sowas in der Art. Ist schnell aufzubauen, kannst du ja mal probieren: http://www.drummachines.de/beatboxer/service/serv1.htm
Ein Lautsprecher macht ja bekanntlich einen lauten "Plopp", wenn man ihn mit einem Impuls beaufschlagt. Vielleicht lässt sich ja das als Tonquelle nutzen. Das würde halt keinerlei Tongenerator benötigen, sondern einfach nur einen kurzen Impuls, der Zental generiert werden könnte. Um den Klang etwas zu verstärken und zu verfremden müsste man mal experimentieren, wie es klingt, wenn man den Lautsprecher an das Ende eines dicken PVC-Rohrs befestigt, abdichtet und dann das Rohr so zuschneidet, dass es gut klingt. Vielleicht noch mit einem Schalltrichter am Ausgang oder so.. Stichwort "Drumbone"
http://www.ulfkonrad.de/physik/ph-12-inh-sound.htm Vielleicht freundlich anfragen und etwas für die Kaffeekasse geben...?
Miet einfach ne Anlage, bei der Größe tuns 2 Fullrange Boxen und gut is, außerdem kann man dadrüber auch noch Sprache verteilen und Musik ;) Glaub mir, es ist am einfachsten und schnellsten. Und normalerweise lassen so Veranstaltungstechnik Firmen auch mit sich reden, frag doch mal ob sie euch beim Preis etwas entgegen kommen gegen einen Werbebanner. Das sind normalerweise keine Unmenschen ;)
Jan Weber schrieb: > Hallo Zusammen, > > für eine Sportveranstaltung suche ich die Möglichkeit, > automatisiert einen lauten Trommelschlag zu imitieren. > > Dieser Trommelschlag wird bei dem Sport Jugger als Zeiteinheit > gebraucht. He, das ist scheinbar ein lustiger Sport. Muss ich direkt mal gucken ob es hier in der Nähe so einen Verein gibt ;o))) bye uwe
@Uwe: Wo ist "hier"? Ich kenne die meisten Mannschaften in Deutschland... Ansonsten findest du auch viele auf jugger.de unter Teams. Gruß Jan
Jan Weber schrieb: > @Uwe: > Wo ist "hier"? > Ich kenne die meisten Mannschaften in Deutschland... > Ansonsten findest du auch viele auf jugger.de unter Teams. "Hier" ist Dresden. Das nächstgelegene Team scheint in Cottbus zu Juggern ;o)) Diesbezüglich sind wir offenbar wieder das Tal der Ahnungslosen ;o)) bye uwe
Nicht weinen, Uwe, nicht weinen... Ihr hattet doch immerhin den RIAS...
David .. schrieb: > Und normalerweise lassen so Veranstaltungstechnik Firmen auch mit sich > reden, frag doch mal ob sie euch beim Preis etwas entgegen kommen gegen > einen Werbebanner. > Das sind normalerweise keine Unmenschen ;) Meist sind da echt schräge Vögel dabei, die naja eben auf schräges Zeugs stehen. Eventuell habt Ihr dann ein/zwei neu Mitglieder und das Problem mit der Beschallung ist gelöst :) Wenn das nichts wird, würde ich mal probieren so ne "WumWum-Box" selber zu bauen. Dicken Verpackungs-Karton besorgen (Industriepark Müll!?) ne Art Bassreflexbox bauen. Geeignetes Membran-Material suchen, Plastik..., eventuell ist auch Pappe geeignet... Dickes Relais/Zugmagnet, 555er mit Treiber dran und schauen, äh hören was raus kommt :) Wenn's funst wetterfest machen.
PS: Teo Derix schrieb: > Dicken Verpackungs-Karton besorgen (Industriepark Müll!?) Grad noch beim Schei... eingefallen :) So 'n Blaues Kunststofffass nehmen.
@Teo: Was für ein Kustofffass meinst du? @Uwe: http://forum.jugger.org/viewtopic.php?f=6&t=1536 Ansonsten gibt es wohl ein Team in Zwickau. Bei euch in der Gegend sind tatsächlich wenig Teams vorhanden. Gruß Jan
