Hallo, ich suche Hohlstecker (und Buchse) die bis zu 4A abkönnen. Bei den üblichen Verdächtigen (Reichelt...) gehts max. bis 2 A. Alternativ wäre natürlich auch ein anderes vergleichbares Steckersystem OK... Kennt jemand was?
Ja natürlich. 5,5mm x 2,1mm gehen bis 4 Ampere. Manche Hersteller geben sogar mehr an.
Das hat mir keine Ruhe gelassen und wo ich das mit den 4 Ampere gelesen habe, weiß ich nicht mehr, konnte auch nichts im Netz finden. Also habe ich gerechnet. Wenn der Stift 2,1mm Durchmesser hat, dann komme ich auf eine Fläche von ~3,46mm², was nach dieser Tabelle (http://de.wikipedia.org/wiki/American_Wire_Gauge) in ungefähr AWG 12 entspricht. Verglichen mit einer weiteren Tabelle (http://www.simon-cabcon.de/Downloads/Strombelastbarkeit.pdf), müsste der Stecker bis 34 Ampere belastbar sein. Ein ganz großes Fragezeichen. Ich möchte den nicht so belasten. Kann mal so ein E-Ing. dazu was sagen!
Hallo F.Fo, bin zwar nur Chemieing., kann Dir aber sagen daß das Problem hier nicht der Stecker selbst ist, sondern die Kontaktfläche und deren Übergangswiderstand. Da dies auch stark vom Kontaktmaterial, der Kontakfederqualität ect. abhängt, dürften die zulässigen Stromstärken auch Herstellerabhängig sein. (gültig dann eben nur für die Stecker/Buchsenkombination) D.h. wenn Du die Kontakflächen zusammenlötest, dürften Deine 34A drin sein. Gruß Andreas
Andreas B. schrieb: > Hallo F.Fo, > bin zwar nur Chemieing., kann Dir aber sagen daß das Problem hier nicht > der Stecker selbst ist, sondern die Kontaktfläche und deren > Übergangswiderstand. Da dies auch stark vom Kontaktmaterial, der > Kontakfederqualität ect. abhängt, dürften die zulässigen Stromstärken > auch Herstellerabhängig sein. (gültig dann eben nur für die > Stecker/Buchsenkombination) > D.h. wenn Du die Kontakflächen zusammenlötest, dürften Deine 34A drin > sein. > > Gruß > Andreas Also die Stecker in den Flurföderzeugen sind um ein Vielfaches größer und daher ist mir der theoretische Wert schon bewusst. Dass das so hoch ist, kann ich immer noch nicht glauben. Ich hab das mehrmals überprüft und meines Erachtens nichts falsch gerechnet oder gelesen. Im Gegenteil, auf meinem Handy hab ich ne App, die gibt sogar AWG 10 aus und damit wäre das noch höher belastbar. Um auf den Kern zurück zu kommen, die 4 Ampere sind dann aber locker drin. Letztens hatte ich einen defekten Batteriestecker, der immer wieder zu Aussetzern führt. Da ich für den Moment keinen Ersatz da hatte, habe ich zwei leichte Kerben in die Buchse gehauen. Hab den erst nach Wochen gewechselt, weil ich andere Sachen zu tun hatte. Hatte nicht einmal mehr zu Aussetzern geführt. Will sagen, es reicht schon eine relativ kleine Kontaktfläche um die Ströme zu übertragen.
F. Fo schrieb: > Letztens hatte ich einen defekten Batteriestecker, der immer wieder zu > Aussetzern führt. Da ich für den Moment keinen Ersatz da hatte, habe ich > zwei leichte Kerben in die Buchse gehauen. Hab den erst nach Wochen > gewechselt, weil ich andere Sachen zu tun hatte. Hatte nicht einmal mehr > zu Aussetzern geführt. Will sagen, es reicht schon eine relativ kleine > Kontaktfläche um die Ströme zu übertragen. Dafür brauchst Du dann aber einen hohen Kontaktdruck. Das widerspricht dann aber wieder der Forderung nach langer Lebensdauer. Ganz so simpel ist dieses Thema nicht. Gruß Andreas
Andreas B. schrieb: > F. Fo schrieb: >> Letztens hatte ich einen defekten Batteriestecker, der immer wieder zu >> Aussetzern führt. Da ich für den Moment keinen Ersatz da hatte, habe ich >> zwei leichte Kerben in die Buchse gehauen. Hab den erst nach Wochen >> gewechselt, weil ich andere Sachen zu tun hatte. Hatte nicht einmal mehr >> zu Aussetzern geführt. Will sagen, es reicht schon eine relativ kleine >> Kontaktfläche um die Ströme zu übertragen. > > Dafür brauchst Du dann aber einen hohen Kontaktdruck. Das widerspricht > dann aber wieder der Forderung nach langer Lebensdauer. > Ganz so simpel ist dieses Thema nicht. > > Gruß > Andreas Ich weiß ja nicht was so ein Airbook zieht, aber dieser kleine Magnetische Stecker hat auch recht kleine Kontakte. Die meisten Hohlstecker brechen eh ab oder an, wenn man da gegen kommt oder sie verschleißen durch das häufige an- und abstecken. Abgeknickte Kabel nicht zu vergessen.
