Hallo. Ich benutze einen ATmega16A mit einem externen 8MHz Oszillator. Einstellung: SUT_CKSEL = EXTMEDFXTALRES_16KCK_64MS Alles funktioniert wunderbar. Jetzt habe ich bei manchen gesehen, dass sie die Einstellung SUT_CKSEL = EXTHIFXTALRES_16KCK_64MS verwenden. Ich dachte diese Einstellung wäre nur für Oszillatoren größer 8 MHz? Wo sind denn hier Vorteile/ Nachteile? Ich danke!
macro schrieb: > Schade. Dann muss ich schauen, wo ich die info her bekomm. ^^ Heißer Tip ist das Datenblatt. Schau mal was da zu der SUT_CKSEL Fuse steht. Bin einfach zu faul für dich nachzusehen. Ich weiß es auch nicht auswendig.
cyblord ---- schrieb: > Heißer Tip ist das Datenblatt. Hallo cyblord! Danke für den Tipp! Ich habe hier nachgesehn, aber da steht nix drüber: http://127.0.0.1:47873/help/1-7684/ms.help?method=page&id=ATMELSTUDIOUSERGUIDEATMELSTUDIO&product=ATMELStudio&productVersion=6.0&locale=en-US Oder gibt es sonst noch irgendwo nen Datenblatt für AtmelStudio 6?
Nicht das DB fürs Studio, sondern für deinen Controller. Die Fuse gehört zum Controller, mit dem Studio kannst du sie lediglich einstellen. Also lies dort nach. Und das posten von Localhost-Adressen macht auch nicht so viel Sinn. Sollte eigentlich klar sein.
cyblord ---- schrieb: > Und das posten von Localhost-Adressen macht auch nicht so viel Sinn. > Sollte eigentlich klar sein. Sch... :D cyblord ---- schrieb: > Nicht das DB fürs Studio, sondern für deinen Controller. Sorry, aber das hab ich schon längst gemacht. Dort gibts das Table 8-4. Was mich aber in dieser Frage nicht weiter bringt, weil dort nur ein Eintrag für 16 k CK und 65 ms vorhanden ist. Eine Unterscheidung von low, med, hi find ich da überhaupt nicht.
XTALE schrieb: > Eine Unterscheidung von > low, med, hi find ich da überhaupt nicht. Die steht da auch nicht. Ab etwa 8 MHz nimmt man hi, bei 1 Mhz nimmt man low, dazwischen nimmt man med. Die Einstellung ist irgendwie auch ein Kompromiss zwischen Stromaufnahme und Störsicherheit. ...
Hannes Lux schrieb: > Die steht da auch nicht. Ab etwa 8 MHz nimmt man hi, bei 1 Mhz nimmt man > low, dazwischen nimmt man med. Die Einstellung ist irgendwie auch ein > Kompromiss zwischen Stromaufnahme und Störsicherheit. Ok mit dieser Antwort kann ich was anfangen. :) Danke! Weißt du vll, wo man das nachlesen kann? Müsste doch irgendwo stehen.
XTALE schrieb: > Dort gibts das Table 8-4. Aber auch die Tabelle 8-3; die sagt etwas über die Frequenzen - komischerweise ist aber hier 8MHz der höchste Wert !? Gruß Dietrich
Dietrich L. schrieb: > Aber auch die Tabelle 8-3; die sagt etwas über die Frequenzen - > komischerweise ist aber hier 8MHz der höchste Wert !? Stimmt nicht. Der letzte Eintrag geht bis 16 MHz. Aber hat mir trotzdem etwas weitergeholfen. Ich glaub ich habe jetzt die Einträge in AtmelStudio 6 verstanden. gruß XTALE
