Hallo zusammen Bei uns steht in naher Zukunft der Wechsel des Gefrierschrankes an. Im Winter wird es bei uns zwar nicht sehr kalt, aber doch mal längere Zeit unter 0. Da dachte ich mir, dass es toll wäre, wenn man diese Aussenkälte benutzen könnte, um den Stromverbrauch im Winter zu minimieren. Normale Gefrierschränke darf man ja nicht einfach an einem zu kühlen Ort aufstellen, unter Umständen ist die Funktion dann ja nicht gegeben. Ist aber jemandem von euch ein Hersteller oder ein Modell bekannt, das zum Beispiel auch einen Wasser-Wärmetauscher hat, an den man einen Aussenkühlkreislauf anhängen könte? Liebe Grüsse
Moderne Gefrierschränke verursachen so wenig Kosten dass sich sowas fast nicht lohnt. Habe noch einen Billig-China-Gefrierschrank aus der Studentenzeit ausm Lidl. Verursacht Nachweislich (gemessen) um die 35 Euro Kosten pro Jahr. Mit besseren Markengeräten sollte noch weniger drin sein. Da wäre mir jede Minute zu schade (und zu teuer) die ich in die Optimierung stecke. gruß cyblord
cyblord ---- schrieb: > Moderne Gefrierschränke verursachen so wenig Kosten dass sich sowas fast > nicht lohnt. Um Größenordnungen zu nennen: Ein aktuelles A+++-Gerät mit 330l Volumen (so etwas ist knapp 1.90m hoch) hat einen Jahresstromverbrauch von knapp 200 kWh. Bei 30ct/kWh sind das 60 EUR/Jahr. Ein A++-Gerät mit 200l Volumen (so etwas ist etwa 1.60m hoch) hat einen vergleichbaren Verbrauch - da merkt man, was das eine "+" in der Effizienzangabe ausmacht. Wenn man durch Bastelmaßnahmen den Verbrauch um 10% reduzieren könnte, wäre das schon viel -- macht 6 EUR/Jahr.
M. .D schrieb: > Normale Gefrierschränke darf man ja nicht einfach an einem zu kühlen Ort > aufstellen, unter Umständen ist die Funktion dann ja nicht gegeben. Ja, schalten ab, wenn es zu kalt wird.
M. .D schrieb: > Ist aber jemandem von euch ein Hersteller oder ein Modell bekannt, das > zum Beispiel auch einen Wasser-Wärmetauscher hat, an den man einen > Aussenkühlkreislauf anhängen könte? Gibt es beim Jachtausrüster, aber setze dich hin bevor du dem Link folgst! http://www.kuehlbox.com/Kuehlaggregate/Kuehlaggregat-Waeco-CU87-Coldmachine-87.html?XTCsid=rpb615rrpdavpd13tlrl8ij5p0 M. .D schrieb: > Normale Gefrierschränke darf man ja nicht einfach an einem zu kühlen Ort > aufstellen, unter Umständen ist die Funktion dann ja nicht gegeben. Kannst du schon, du musst aber die Eisbildung am Kondensator verhindern, z.B. durch dessen Beheizung, wie es bei Wärmepumpen gemacht wird.
Hallo zusammen Ich danke für die vielen und schnellen Antworten. In dem Fall lasse ich das Projekt und ersetze den Schrank einfach so. Aber vielen Dank, auch für die Schonung meines Zeitbudgets;)
M. .D schrieb: > In dem Fall lasse ich das Projekt und ersetze den Schrank einfach so. Mess am besten vorher mal mit einem Energiekostengerät nach. Ich habe einen 15jährigen Gefrierschrank im Herbst getestet und er brauchte gemittelt nur 20 Watt.
Alexander Schmidt schrieb: > und er brauchte gemittelt nur 20 Watt. 20 Watt sind 175.2 kWh/Jahr. Wie groß ist das Gerät?
Rufus Τ. Firefly schrieb: > 20 Watt sind 175.2 kWh/Jahr. Wie groß ist das Gerät? 90cm hoch, Bruttoinhalt 110 l, Nutzinhalt 94 l Genau genommen brauchte er im Messzeitraum: 2,68 kWh in 5d 1,5h = 22,1 Watt
Sofern die Umgebungstemperatur des Gerätes auch im Sommer nicht abweicht und auch die Türöffnungsintervalle sich nicht ändern, werden daraus also knapp 200 kWh/Jahr, wie auch bei den beiden von mir zitierten A++ und A+++-Geräten. Also ist es mittlerweile möglich, mit der gleichen Energiemenge das dreifache Volumen zu kühlen.
Du könntest Gefrierpacks draußen liegen lassen und öfter den Freiraum vom Kühlschrank damit auffüllen. Dann hast Du Außenkälte.
Florian *.* schrieb: > und öfter den Freiraum vom Kühlschrank damit auffüllen. Es geht um einen Gefrier- und keinen Kühlschrank. Damit die "Gefrierpacks" etwas positives beitragen, müssten sie mindestens so kalt sein wie das Innere des Gefrierschranks, also ca. -18 °C. Auffüllen aber ist eine gute Idee; ein Gefrierschrank sollte aus Gründen der Wärmekapazität immer gut gefüllt sein, und sei es mit Eisblöcken (Wasser in Gefrierbeutel). So wird der Luftaustausch beim Öffnen der Tür zumindest reduziert.
Ein Gefrierer ist viel effizienter in Truhenausfuehrung als in Schrankausfuehrung. Dies hat folgende Gruende. - Beim Oeffnen einer Truhe wird nur ein kleines Volumen Kaltluft verloren und mit feuchter Luft ausgetauscht. Die feuchte Luft ist das Eis, das irgendwann wieder raus muss. Heisst abtauen. Die Abtauintervalle bei einer Truhe sind viel laenger. Das muss man ausprobieren, das steht nicht im Datenblatt. - Der Platz in einer Truhe wird effizienter genutzt. Ein Schrank hat Schubladen, die erstens immer irgendwie runde Ecken hat, und zweitens leider grad nicht mit den verwendeten Packungen modulo null aufgeht. Die Truhe hat ein zusammenhaengendes Volumen, das daher besser genutzt werden kann. Der Preis : man muss etwas wuehlen. Bei einem Schrank muss man im Mittel auch alle Schubladen minus eine oeffnen. Eisbildung am Kondenser ? Dort wird's ja warm.
