Hallo, ich habe vor, bei uns etwas indirektes Stimmungslicht zu installieren. Ich denke da an RGB LED Stipes an den Rändern der Abgehängten Decke im Wohnzimmer. Jetzt stellt sich für mich die Frage nach der Ansteuerung. Lösungen mit IR / Funk Fernbedienungen gefallen mir nicht so sehr. Ich befürchte, dass die dann immer irgendwo in Gegend rumfährt oder verloren geht. Daher interessiere ich mich mehr für Einbau- / Wand-Controller. Elektrik wird ohnehin neu gemacht, die nötigen Kabel kann ich also gleich mit verlegen. Jetzt gibt es da grundlegend (mindestens) zwei verschiedene Lösungen. Die einen arbeiten mit DMX. Da hat man also den Steuerteil anstelle des Lichtschalters, der steuert per DMX den Controller, den ich vermutlich mitsamt Netzteil in der Decke installieren würde. Der Controller erzeugt die PWM für die LEDs. Die andere Möglichkeit ist ein Wand-Controller, der die PWM direkt erzeugt. Da laufen dann also 4 Kabel (RGB und GND) vom Controller direkt zu den Stripes. Jetzt frage ich mich, was die bessere Lösung ist. Bei den PWM Teilen weiß ich nicht, ob ich es EMV mäßig so gut finde, die PWM (Leistung!) quer durchs Zimmer zu jagen. Zudem weiß ich nicht ganz, wo ich das Netzteil unterbringen sollte (die Controller nehmen 12-24V und versorgen daraus auch direkt die LEDs). DMX finde ich von der Idee her sauberer. Aber es sind dann halt schon drei Komponenten (NT, Steuerung, DMX-PWM-Controller) und ist zusammen deutlich teurer. Dabei kann man in der Installation die Vorteile von DMX gar nicht richtig ausnutzen (also mehrere Lichtquellen usw.). Was meint Ihr dazu? Hat jemand schon Erfahrungen mit solchen Teilen gemacht? Grüße, Stefan
nimm eine mit Ir-Fern-Bedienung, Bau die Bedienung (sind ja meistens solche flachen Fernbedienungen) fest ein und verlängere die IR-Sendediode per Kabel bis kurz vor den Empfänger. (ein Optokoppler quasi). Oder, wenn die Fernbedienung zu hässlich ist, verlängere die Kontakte der Knöpfe und bau eigenes Frontend und versteck die FB-Platine.
Wäre sicher auch eine Lösung, aber die Wand-Dinger haben halt schon den passenden Formfaktor für UP Dosen. Da muss man also nichts umständlich basteln und sieht definitiv besser aus als diese Billigfernbedienungen. Ich weiß, da gibts auch welche mit Touch und so, aber an die Wand kleben möchte ich die trotzdem nicht.
Die Dinger mit Fernbedienung und den vorgerfertigten Farbtasten haben leider keine "schönen" Farben. Bau dir das hier nach: http://www.zabex.de/site/sofabeleuchtung.html
Ja, die Teile kenne ich und ich weiß, dass mir das auch nicht zusagen würde. Deshalb denke ich halt an sowas hier: http://www.everen.de/shop/product_info.php/n/sr_031_3_kanal_led_touchcontroller_rgb_eu_rgb_controller_3_kanal_/cPath/2_10_350/products_id/4773 Das wäre die PWM Variante. DMX wäre sowas: http://www.everen.de/shop/product_info.php/n/sr_990w_dmx_mkii_4_kanal_touchcontroller_rgb_w_wand_controller/cPath/2_10_74/products_id/4038 Und dazu brächte man dann aber noch den passenden DMX / PWM Controller: http://www.everen.de/shop/product_info.php/n/led_controller_vt_e501_rgb_w_dmx_pwm_control_4_kanal_dmx_controller_br_i_receiver_i_/cPath/2_10_73/products_id/4287 Zwischen den beiden Lösungen liegt ein nicht unerheblicher Preisunterschied, aber die Frage ist halt: Was ist besser / "sauberer"?
Stefan schrieb: > aber die Frage ist halt: Was ist besser / "sauberer"? Hm. Du hast natürlich Recht mit deinen EMV-Bedenken. Ich weiß nur nicht, ob es auf die "paar" Meter vom Controller zu den LEDs noch ankommt. Die LED-Leiste selber stellt ja auch schon ein Kabel dar.
Martin Kreiner schrieb: > Hm. Du hast natürlich Recht mit deinen EMV-Bedenken. Mach Ferrite 600Ohm@100Mhz (die bei 30Mhz schon über 100Ohm liegen) in die LED-Zuleitungen am Steuergerät oder auch stromkompensierte Drosseln von jedem PWM-Ausgang zum Common-Pin, die den gesamten LED-Strom aushalten und gut ist.
