Im Anhang befindet sich die VHDL Beschreibung eines 3x3=9 Werte Median-Filters nach dem bit voting eliminier Verfahren für 12 bit Werte. Die Schaltung ist gepipelined, getestet, erfolgreich in einem FPGA gelaufen. Eine Dokumentation und ein Bild liegen bei. Um die Verbreitung der Datei zu erschweren habe ich die Textdateien verschlüsselt. Das Passwort ist die Domain dieser Seite. Texte sind in deutscher Sprache. Der Thread /topic/160329 gibt weitere Infos. [ medianfilter sortieren Bildverarbeitung Elimination pivot ]
>Um die Verbreitung der Datei zu erschweren habe ich die Textdateien >verschlüsselt. Aber warum stellst du es dann hier online? Passwort geht übrigens nicht. Weder mit www noch ohne...
Mike Mike schrieb: > Passwort geht übrigens nicht. Das stimmt leider für alles außer 7-Zip wegen AES. Diese Datei sollte mit allen Programmen funktionieren auch mit Wi*ws.
Habe es auch mal ausprobiert. Laden geht, öffnen auch, aber PWD geht nicht. Verarsche?
Also bei mir funktioniert es mit 7zip. Das Passwort fängt mit <w> an und hört mit <t> auf.
Markus Wagner schrieb: > Verarsche? Genau, ich mache mir die ganze Arbeit um Euch ein paar Minuten eures Lebens zu stehlen. Vielleicht ist das Ganze auch ein guter Test um Trotteln das Leben nicht zu vereinfachen.
Moritz G. schrieb: > Genau, ich mache mir die ganze Arbeit um Euch ein paar Minuten > eures Lebens zu stehlen. Auch wenn sich bei mir das Zip öffnen läßt, verstehe ich den Sinn der Verschlüsselung auch nicht... was soll das bringen, außer Inkompatibilität (wie du schon selbst festgestellt hast)?
Läubi .. schrieb: > was soll das bringen? 1. Steht da mein Name und meine Emailadresse drin 2. Können automatische code-suche-seiten nicht in die Texte gucken 3. Kann die Datei nicht ohne einen Hinweis auf ihre Herkunft weiter gegeben werden 4. Konnten Leute die nicht wissen was eine Domain ist, die Datei nicht öffnen bis Steffen N.(steno) es ausgequatscht hat. Es ist ein immer schon übliches Mittel von Herausgebern (release-groups) gewesen um einen Inhalt an sich zu binden. Natürlich gibt es keine Methode, die vorsätzliche Weitergabe zu unterbinden. Ich kann nicht verhindern, das jemand meine persönlichen Daten in böswilliger Absicht hier oder anderswo veröffentlicht.
Moritz G. schrieb: > Konnten Leute die nicht wissen was eine Domain ist Was sollen den "Leute, die nicht wissen, was eine Domain ist," mit einem VHDL Code anfangen? also bei mir geht es nicht und damit ist die Sache angehakt.
was ist denn das für ein abenteuerlicher konstrukt:
1 | ws_rotdifz0 <= std_logic_vector(resize(shift_right(unsigned('1'&ws_spaltenpixelz0(ROT)) - unsigned('0'&ws_spaltenpixelz0(GRUEN)),1),12)); |
Vektorverwuseln?
Digitalus schrieb: > was ist denn das für ein abenteuerlicher konstrukt: > Vektorverwuseln? Ich hatte 12 bit und musste eine Differenz verarbeiten. Da mein Medianfilter kein Zweierkomplement interpretiert, musste ich negative Zahlen in das positive verschieben und eine Stelle Genauigkeit wegwerfen. Alternativ hätte ich die generate Anweisungen auf 13 bit umschreiben können. Das gehört aber nicht zum Filter, von daher verstehe ich das Interesse, wenn es denn solches ist, nicht. Böses "Vektorverwuseln" ist im Filter zu finden, weil dort die Werte nach ihren Stellen umsortiert werden.
Bist Du sicher, dass Du mit der Methode bessere Ergebnisse erhälst, als es konventionell formuliert von dem Tool zusammenfassen zu lassen?
