Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Probleme bei EEPROM schreiben bei Mega8
von Chris (Gast)
ich möchte ein paar Werte im EEPROM eines Mega8 speichern, aber habe da
ein Problem, aber nur bei einer von 4 Variablen.
Ich habe mir deshalb sogar schon ein Testprogram geschrieben. Das liest
einen Drehimpulsgeber ein und verändert damit eine Variable. Diese
Variable und 3 weitere Werte, die ich nur zum testen ebenfalls aus
dieser Variable erzeuge, lasse ich auf einem LCD ausgeben. Wenn ich eine
Taste drücke sollen dann meine Werte ins EEPROM geschrieben und zur
Kontrolle sofort wieder ausgelesen werden.
Bei drei Variablen (eine uint16_t und zwei uint8_t) funktioniert das
ohne Probleme, aber bei einer weiteren uint16_t Variable nicht!
Meine erste Vermutung war ein defekter bzw. "verbrauchter" EEPROM, da
ich damit schon etwas getestet habe. Mit einem neuen Mega8 hab ich aber
das selbe Problem. Als nächstes dachte ich an einen Fehler in der
Berechnung. Die ist aber so trivial dass es da nicht viele Fehler geben
kann. Außerdem hätte ich noch die itoa()-Funktion im Verdacht, mit der
ich die Werte zus Ausgabe am LCD umwandel. Da das aber bei der anderen
uint16_t-Variable auch klappt würde ich das auch ausschließen.
Im Anhang sind meine beiden Funktionen mit welchen ich den EEPROM lese
und schreibe. Probleme macht einzig und alleine die Variable "val3".
Hier ein paar Beispiele:
 val | val3-Soll | val3-Ist
  0  |     50    |   -206
  6  |     56    |   -200
  7  |     57    |     57
  13 |     63    |     63
  14 |     64    |    320
 300 |    350    |  10590
Warscheinlich habe ich nur eine Kleinigkeit übersehen, aber ich komme
nicht drauf...
von holger (Gast)
Lass mal val4 weg;)
von Mr. X (Gast)
> nicht drauf...
Da bist du auf dem richtigen Weg. Eine Word-Variable hat zwei Byte und
nicht eins.
von Thomas K. (thomas_k39)
Oder anders gesagt: nach dem Schreiben von val3 muss addr um 2 erhöht
werden...
von Chris (Gast)
> erhöht
> werden...
Macht Sinn... Und funktioniert sogar... Danke :)
