Hallo, ich bin auf der Suche nach einem DAB+ Radio IC. Ich habe schon welche bei Silabs gefunden: http://www.silabs.com/products/audiovideo/amfmreceivers/Pages/si468x.aspx Leider habe ich bis jetzt keinen Distributor dafür gefunden. Gibt es Alternativen? Gruß Felix
Felix L. schrieb: > Leider habe ich bis jetzt keinen Distributor dafür gefunden. Hallo Felix, klick doch einfach mal auf der verlinkten Seite oben auf "Buy or Sample" und dann auf Find a distributor. Wenn Du da aber auf "Conrad" oder "Reichelt" hoffst ist das vergeblich, da sind nur richtige Distris drinnen. Schwierigkeit ist: es gibt von Vishay Mosfets die die gleiche Bezeichnung haben. Musst Du evtl. bei SiLabs oder beim Distri nachhaken. rgds
Danke für die Antwort. 6A66 schrieb: > Schwierigkeit ist: es gibt von Vishay Mosfets die die gleiche > Bezeichnung haben. Musst Du evtl. bei SiLabs oder beim Distri nachhaken. Genau das ist mir auch schon aufgefallen. Deshalb war ich ein bisschen verwundert. Gruß
Felix L. schrieb: > Danke für die Antwort. > > 6A66 schrieb: >> Schwierigkeit ist: es gibt von Vishay Mosfets die die gleiche >> Bezeichnung haben. Musst Du evtl. bei SiLabs oder beim Distri nachhaken. > > Genau das ist mir auch schon aufgefallen. Deshalb war ich ein bisschen > verwundert. > > Gruß Silabs und Siliconix haben oft das gleiche Kürzel Si. Wenn Ihnen dann so ein Lapsus passiert ... rgds
Gibt es da keine Alternativen von anderen Herstellern. Ich habe den STA662 IC gefunden, daber BGA Gehäuse. Gruß
Ulrich schrieb: > Ich hab's bei Segor bekommen. Oh, Hut ab! Hast Du schon mit gebaut? Erfahrungen? Im Segor Katalog ist er nicht drin...
Knut Ballhause schrieb: > Oh, Hut ab! Hast Du schon mit gebaut? Erfahrungen? Im Segor Katalog ist > er nicht drin... Das würde mich auch gerne interessieren.
