Hallo, ich simuliere gerade folgende Schaltung: http://www.bernd-koe.de/technik/elektronik/gleisbesetztmelder/index.php#a1523 Laut Ersteller der Schaltung Reicht ein Widerstand von 1MOhm für die Lok damit der Melder sie erkennt. Bei mir klappt es mit ltspice bis 60kohm (R3) Wo liegt der Fehler? Gruß Dennis
Dennis schrieb: > Laut Ersteller der Schaltung Reicht ein Widerstand von 1MOhm für die Lok > damit der Melder sie erkennt. > > Bei mir klappt es mit ltspice bis 60kohm (R3) > > Wo liegt der Fehler? Ohne genauer geschaut zu haben: Im Unterschied zwischen Simulation und realem Aufbau. Du hast andere OpAmps und nicht ganz genau gleiche Transistoren in der Simulation.
... und die MURS120 Dioden haben eine andere Kennlinie als die 1N5404. Kannst nicht einfach andere Bauelemente nehmen und hoffen das alles nach Beschreibung funktioniert.
Dennis schrieb: > Bei mir klappt es mit ltspice bis 60kohm (R3) > Wo liegt der Fehler? Da müßte man sich jetzt mal die Signale bis zum Ausgang von U1 ansehen. Hab' jetzt aber keinen Bock, dass noch mal alles in LTSPice nachzubauen.
Lio schrieb: > Du hast andere OpAmps und nicht ganz genau gleiche > Transistoren in der Simulation. Was sollen denn die Transistoren mit der Erkennungsschwelle zu tun haben?
Werner schrieb: > Lio schrieb: >> Du hast andere OpAmps und nicht ganz genau gleiche >> Transistoren in der Simulation. > > Was sollen denn die Transistoren mit der Erkennungsschwelle zu tun > haben? Sie haben Einfluß, welchen auch immer, auf die Simulation. Hast du sonst noch was beizutragen?
ich habe die Datei mal angehangen. mit den Dioden und den Transistoren habe ich schon gespielt ohne besserung
Lio schrieb: > Sie haben Einfluß, welchen auch immer, auf die Simulation. Hast du sonst > noch was beizutragen? Dann guck mal die verschiedenen Stufen der Schaltung an. Schon die Verzögerungsstufe hat nichts mehr mit der Schaltschwelle zu tun und damit erst recht nicht die "Endstufen"-Transistoren. Deine Allgemeinplätze kannst du dir sparen.
Werner schrieb: > Dann guck mal die verschiedenen Stufen der Schaltung an. Schon die > Verzögerungsstufe hat nichts mehr mit der Schaltschwelle zu tun und > damit erst recht nicht die "Endstufen"-Transistoren. Ja, du hast RECHT. Bleibt noch die Frage, warum in der Simulation der Unterschied zur anscheinend getesteten Schaltung herkommt.
Sehe ich es richtig, dass der OPV der Originalschaltung unsymmetrisch versorgt wird?
Versorge ich ihn unsymmetrisch dann schaltet der Transistor nie
Der lm358 ist ein spezieller OPV mit sehr hoher Verstärkung, welcher keine symmetrische Versorgung benötigt - daher musst du in der Simulation einen gleichwertigen einsetzen.
Dennis schrieb: > Versorge ich ihn unsymmetrisch dann schaltet der Transistor nie Wie soll er auch. So wie die Dioden D1 und D2 das Eingangssignal begrenzen, bleibt kaum Spannung für D3,D4,R4,R5. Ersetze D3 und D4 mal durch Schottky-Dioden. Dann sieht das schon ganz anders aus.
Hallo Forengemeinde, ich bin der zitierte Ersteller der Schaltung im ersten Posting. Ich sehe in dem Logfile bei meinem Webhoster, dass in den letzten Tagen die Schaltung auf meiner Webseite von hier sehr oft aufgerufen wurde. Da ich hier als Gast posten kann (was ungewöhnlich aber sehr gut ist), folgendes: Ich habe die Schaltung selbst auf einem Steckboard mit den im Schaltbild angegebenen Bauteilen aufgebaut und mit verschiedenen Lastwiderständen getestet. Sie wurde auch schon von Usern eines Modellbahnforums erfolgreich nachgebaut. Im übrigen gibt es auf meiner Webseite www.bernd-koe.de ein Kontaktformular, über das ich erreichbar bin. Gruß Bernds N-Welt
