Kit für Profibus
Gast #3257608
Hallo
Sie wollen also einen Profibus DP V1 Master und Slave mit einem Atmel
AVR realisieren ?
Meines Wissens gibt es kein Development Kit für den Atmega. Aktuell ist
die Sitara 335x Platform mit einem Profibus Beispiel sehr populär.
Normalerweise nimmt man für soetwas eher einen fertigen ASIC wie VC3++
oder Hilscher netX.
Dies soll aber jetzt nicht bedeuten, dass es nicht möglich ist soetwas
zu realisieren mit einem Atmega. Profibus basiert Hardwareseitig auch
nur auf RS485 also sollte mit einem standart UART + RS485 Treiber zum
Realiseren sein.
Hier noch ein Projekt wo ein Slave realisiert wurde.
http://www2.htw-dresden.de/~huhle/mikror/projects/pb_slave/index.htm
Hier im Forum wurde schon mal ein Slave mit MSP430 realisiert
Beitrag "Software Profibus DP-Slave in C"
Grüße
Gast #3258744
Achja für das Beaglebone braucht man noch einen UART to RS485 Wandler.
Sollte es sogar hier im Shop was geben, aber bitte auf die spannungen
usw achten.
Gibt es sogar ein fertiges Projekt von TI.
Aber nähere Erfahrungen hab ich mit dem Profibus Stack leider nicht.
Wegen mangelnder Unterstützung von Profinet (I)RT seitens TI ist die
Platform uninteressant für mich.
Wenn Profibus zu langsam wird kann man auch Powerlink nutzen ist auch
Beispiel Code dabei.
Gast #3259234
Profibus basiert auf dem RS485 Bus Hardwaremäßig mit einem eigenem
Protokoll. Bei RS485 werden alle Slaves auf das gleiche Leitungspaar
gelegt.
J. S. schrieb:
> ässt ein solches Board
> sowohl  als Master oder als auch Sklave konfigurieren?
Von TI wird aktuell nur der Slave Stack zur verfügung gestellt!
Aber technologisches ist es möglich damit einen Master zu
implementieren. Leider ist noch kein Stack Verfügbar! Die Frage is in
wie weit der Master Norm komform sein muss ?
Hier ein Link zu der SW Lib von TI:
http://processors.wiki.ti.com/index.php/AM335x_SYSBIOS_Industrial_SDK_01.00.00.09_User_Guide
zp5u88 schrieb:
> Die Firma Profichip bietet da preiswerte Komponenten an.
> z.T. mit SPI-Schnittstelle.
Klingt nach dem VPC3+ Chip wenn ich mich recht erinnere. Dieser kann
aber auch nur Slave Funktionalitäten.
Sonst AnyBus hat auch fertige Lösung samt DTM zum Konfigurieren:
http://www.anybus.de/products/abm_pdp_dpv1.shtml
OP #3259343
Update:
Hardware:
(1). Master. 86.85 Euro --》87Euro
http://www.digikey.at/product-detail/de/TMDXICE3359/296-30276-ND/2833393
(2). 1 oder 2 Sklaven. 86.85 Euro x2 --》174Euro
(3)Kabel mit Terminator.  189 Euro
http://www.profichip.com/products/components/
Software:
1. Slave Software Stack: TI
2. Master Software Stack: Wo?
Programmierung:
IDE: TI-CCS
Programmier:XDS100v2. 63.70Euro
http://www.digikey.at/scripts/dksearch/dksus.dll?vendor=0&keywords=XDS100v2
insgesamt: 517 Euro. Das ist viel Geld.
Gast #3259923
Naja für einen Studenten oder Hobby-Bastler ist dies viel Geld!
Schau dir mal an was die Zertifizierung eines Profibus-Gerätes kostet.
Von den Mitgliedsbeiträgen der PNO garnicht mal zu Sprechen!
Bei Profibus muss außerdem bei der PNO eine Unique ID (Profibus Geräte
Kennung) angefordert werden damit es ein offizielles Gerät ist.
Damit man auch GSD-Pakete unterstützt muss man zusätzlich soetwas wie
ein DTM haben. Dann ist man im Kommerziellen bereich gleich mal bei so
einem 5 stelligen Betrag.
Daher die Frage an dich brauchst du wirklich ein selbst entwickeltes
Profibus Device und einen Master ?
