Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ADC und Portpin am gleichen AVR-Port benutzen
von Ich (Gast)
Hallo
Ist es Möglich an einem PORT des Atmega32 ADC und nen Portpin
gleichzeitig zu nutzen. Also PORTA.0 - A.3 = ADC und PORTA.4 - A.7 =
Digital-IO?
Wie macht mann das mit BASCOM?
von Fox Mulder (Gast)
1. Ja
2. Man schreibe ein entsprechendes Programm.
von Jasson (Gast)
Wie man das mit Bascom macht weiß ich nicht. Ich kann´s dir nur auf
Registerbene erklären.
Zunächst mal gibt es ja für jeden Pin ein Bit mit dem du die
Datenrichtung bestimmen kannst ( Data Direction Register (DDRx), für
Port B also DDRB).
Für I/O musst du auf Ausgang stellen und für Analog auf Eingang.
Dann gibt es bei dem ADC ein Register namens ADMUX (kommt von
multiplexing) mit dem man den Pin wählt, wo die ADC Hardware den Wert
misst (sampled).
Die Lösung zu deiner Frage ist also, die DDR Bits 4 - 7 von PortA
auf "Ausgang zu stellen", die DDR Bist 0 - 3 auf Eingang und die MUX
Bits in ADMUX sich nur in dem Bereich 0 - 3 bewegen zu lassen.
von c-hater (Gast)
> Port B also DDRB).
Jain. Zwar muß man natürlich für ADC auf Input schalten, aber für
digital IO natürlich nicht zwingend auf Output, sondern nur dann, wenn
Output gewünscht ist. Für digital Input schaltet man natürlich genauso
auf Input wie für analog Input.
Außerdem gibt es bei allen neueren AVRs noch DIDR-Register, bei denen
jedes für analoge Zwecke genutzte Bit besser auf eins steht und jedes
für digitale Zwecke bnutzte besser auf null. Während erstere Forderung
optional ist, ist die zweite zwingend erforderliche Voraussetzung für
eine Funktion. Entscharft wird das einzig dadurch, daß der
Standardinhalt nach Reset 0 ist.
von Ich (Gast)
Habs ausprobiert und Funktionierte auf anhib. ;)
