Hi, ich will mir ein kleines Versorgungsnetzteil bauen, unter 20W, also 24V und max. 600mA. Welche Tipps habt ihr so bei der Gehäuseauswahl? Wieviel Abstand sollte man zwischen 'warmen' Bauteilen und Gehäuse mindestens einhalten? Also Trafo, Gleichrichter, Regler, Kühlkörper. Dürfen Kühlkörper mit dem Gehäuse verbunden sein? Was kann man tun um optimalen Luftfluss zu erreichen? Wo gibt's günstige Gehäuse? Was lässt sich gut recyclen? PC-Netzteile? Welche Fragen sollte ich noch stellen? ;-) Beste Grüße!
Conrad windschiefes 112 x 75 x 150 Stahlblechgehäuse mit Lüftungsschlitzen 524255 passt gut, gab es auch mit Kaltgerätesteckdose und Schalter, gibt es leider nicht mehr. Teko KL22 120 x 128 x 178 wird gern genommen, ist aber labberig. http://www.bopla.de/de/gehaeusetechnik/product/element-universal/element/e-450-f-vl.html ist ausreichend stabil aber teurer http://www.conrad.de/ce/de/product/523348/Bopla-Labor-Tischgehaeuse-UM-52011-L-50-Kunststoff-B-x-H-x-T-223-x-72-x-199-mm-Hellgrau-Achatgrau ist überdimenioniert aber schick (hat 2001 übrigens bei Conrad noch 15.31 EUR gekostet, nur als Erklärung warum deutsche Hersteller mit ihren Wucherpreisen natürlich alle Kunden an Chinesen verlieren) > Dürfen Kühlkörper mit dem Gehäuse verbunden sein? Da diese Sekundär sind und damit "sicher": Klar. Trotzdem kann es Probleme geben, mit statischer Entladung oder mit heissem Gehäuse. Da das Gehäuse aber aus Metall ist und ei Ntzteil müsste das Netzteil mit Schutzleiter als Schutzklasse I mit geerdetem Metallgehäuse ausgeführt werden. Nicht jeder will geerdete Ausgangsspannugnen. Dem könnte man nur beikommen mit einem Schutzklasse II Gehäuse im Metallgehäuse, also doppelt gemoppelt.
Als Ergänzung zu MaWin: Wenn die Bauteile nicht mit Isolierscheibchen auf die Kühlkörper montiert werden, dann haben die KüKös die Potenziale der Kühlfahnen, und die können durchaus unterschiedlich sein - am Metallgehäuse Kurzschließen wäre dann also keine gute Idee. Bei isolierter Bauteilmontage geht's.
Also ein altes PC-Netzteil ist ausreichend überdimensioniert? ;-)
> Da das Gehäuse aber aus Metall ist und ei Ntzteil müsste das Netzteil > mit Schutzleiter als Schutzklasse I mit geerdetem Metallgehäuse > ausgeführt werden. Es ist ausreichend wenn die Zuleitung, der Trafo und der Netzschalter, so vorhanden, Schutzklasse II entsprechen. Bei Lehrstätten Schutzklasse III Als Gehäuse würde ich Dir das Kl22 von TEKO empfehlen. http://www.reichelt.de/Kunststoffgehaeuse-TEKO/TEKO-KL22/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=21227;GROUPID=3354;artnr=TEKO+KL22 Grüße Löti
Lothar S. schrieb: >> Da das Gehäuse aber aus Metall ist und ei Ntzteil müsste das Netzteil >> mit Schutzleiter als Schutzklasse I mit geerdetem Metallgehäuse >> ausgeführt werden. > > Es ist ausreichend wenn die Zuleitung, der Trafo und der Netzschalter, > so vorhanden, Schutzklasse II entsprechen. > /Bei Lehrstätten Schutzklasse III/ > > Als Gehäuse würde ich Dir das Kl22 von TEKO empfehlen. > http://www.reichelt.de/Kunststoffgehaeuse-TEKO/TEKO-KL22/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=21227;GROUPID=3354;artnr=TEKO+KL22 > > Grüße Löti Danke für den Tipp! leider haben die das momentan nicht verfügbar. Nur die größere Variante (198x178x72mm): http://www.reichelt.de/Kunststoffgehaeuse-TEKO/TEKO-AUS22/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=21206&GROUPID=3354&artnr=TEKO+AUS22 Eine Alternative scheint das zu sein: http://www.reichelt.de/Kunststoffgehaeuse-TEKO/TEKO-P4/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=21233&GROUPID=3354&artnr=TEKO+P4 Ist auch günstiger. Tut's das auch? Und verträgt das Material es, wenn ich Lüftungsschlitze reinfräse? Da die genannten Gehäuse alle Alu-Frontplatten bzw. Deckel haben, müsste ich das Netzteil als Schutzklasse 1 auslegen. Gibt es Schrauben, die nicht direkt mit den Aluplatten verbunden sind? Sind die berührbar oder tief versenkt? Kann man auf den Bildern und im Datenblatt schlecht sehen.
Hmm, ich hab' Dir absichtlich das Gehäuse mit Schlitzen empfohlen da ein
nachträgliches Einbringen dieser Schlitze recht problematisch ist, der
Kunststoff verträgt die Erwärmung beim Fräsen nicht und verzieht sich.
Grüße Löti
Lothar S. schrieb: >> Und verträgt das Material es, wenn ich Lüftungsschlitze reinfräse? > > Hmm, ich hab' Dir absichtlich das Gehäuse mit Schlitzen empfohlen da ein > nachträgliches Einbringen dieser Schlitze recht problematisch ist, der > Kunststoff verträgt die Erwärmung beim Fräsen nicht und verzieht sich. > > Grüße Löti ok, dann nehm ich wohl eher das größere, sieht auch robuster aus. Danke.
