Kann man mit einem CD4093 ein retriggerbares Monoflop bauen, dass im Ruhezustand keinen Strom benötigt? Wenn ja, hat zufällig jemand einen Schaltplan oder eine Beschreibung zum verschalten? Am besten wäre wenn ein Gatter frei bleibt, da ich eines für einen Dämmerungsschalter benötige. Danke im Voraus.
Daniel M. schrieb: > Kann man mit einem CD4093 ein retriggerbares Monoflop bauen, dass im > Ruhezustand keinen Strom benötigt? Kann man. Da der 4093 Schmitt-Trigger eingebaut hat, brauchst Du nur 2 Gatter dafür, eine Diode, ein C und ein R. Keinen Strom verbraucht aber auch dieser Schaltkreis nicht. Und die R/C-Kombi braucht auch etwas Strom.
1 Gatter nimmst Du als Eingangs-Puffer für den Steuerpuls, mit dem entlädst Du über die Diode den Kondensator. Der Widerstand lädt den Kondensator wieder auf und kippt dann das zweite Gatter in den stabilen Zustand. Alternativ kann man den Kondensator über die Diode auch aufladen und der Widerstand entlädt ihn wieder. Diode deswegen, damit die Ladung des Kondensators nicht in den Ausgang von Gatter 1 fließt. Da Du noch 2 Gatter in dem Chip hat, kannst Du den Steuerpuls noch auf definierte Länge bringen, damit auch bei kurzen Steuerpulsen der Kondensator sicher ge-/entladen wird. Dazu bräuchtest Du dann auch nochmal eine Diode und ein R und ein C.
OK. Ich werde es mal versuchen, soweit ich es verstehe, ich will nicht zu viel nerven. Wäre es möglich, eine ganz schnelle Skizze hochzuladen? Vielen Dank für die Hilfe.
Eine Beispielschaltung für ein Monoflop im Anhang. Der Stromverbrauch ist mit einem normalen Multimeter nicht messbar. Motorola z.B. gibt ihn mit 0,001 µA bei Vdd = 10V an.
