Hallo alle, ich habe folgendes Problem. Ich habe ein Enfora GSM0308 Modul, welches ich verwende um SMSen abzusetzten, dies funktioniert auch ganz gut, jedoch nie, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin. Wenn ich mit dem Auto stehe, dann klappt der Versand der SMS. Der Empfang ist in der Regel bei über 20 laut CSQ Anzeige. Ich habe sogar die Antenne auf mein Autodach montiert... jedoch blieb das Ergebniss gleich -> Auto steht, SMS geht raus. Auto fährt, SMS geht nicht raus... :( Ich schalte das GSM-Modul jeweils nur für den SMS-Versand ein und ist die SMS abgesetzt, so wird das Modul wieder ausgeschaltet. Ich vermute hier wohl ein Problem beim finden einer Zelle, während ich fahre, aber wie macht es den ein Handy in diesem Fall? Die Datenblätter zum Enfora Modul sind leider etwas dürftig. Beachte ich hier vielleicht etwas nicht? Hatte jemand von euch auch schonmal dieses Problem? Welchen Unterschied macht es für ein GSM-Modul ob es fährt oder steht?
Mit oder ohne Motor? Oder anders gefragt: Stromversorgung über das
Bordnetz? Selbiges adäquat entstört?
GSM hat damit kein Problem prinzipiell. Wenn ich mich recht erinnere, ist GSM bis 165km/h ausgelegt. Fehler könnte ich mir vorstellen: 1. stark schwankende Empfangsqualität an der Antenne, z.B. weil die ungünstig montiert ist oder einen Wackler hat 2. Störungen durch die Zündung oder Lichtmaschine
g457 schrieb: >> Wenn ich mit dem Auto stehe, dann klappt der Versand der SMS. > > Mit oder ohne Motor? Oder anders gefragt: Stromversorgung über das > Bordnetz? Selbiges adäquat entstört? Ne ne, das Gerät hat eigene Batterien und mein Motor läfut auch wenn ich eine kurz pause mache, da gehen die SMSen auch raus. Könnte ich während ich fahre am Leptop spielen, bzw. das Gerät debuggen, dann wäre ich vielleicht ein stück weiter.. Abdul K. schrieb: > GSM hat damit kein Problem prinzipiell. Wenn ich mich recht > erinnere, > ist GSM bis 165km/h ausgelegt. Eben, habe sogar von Vmax von über 300 km/h und mehr gelesen. > Fehler könnte ich mir vorstellen: > 1. stark schwankende Empfangsqualität an der Antenne, z.B. weil die > ungünstig montiert ist oder einen Wackler hat Den wackler kann ich ausschliessen, da es selbst ohne Antenne gehen soll und geht(beim stehen). Die Antenne habe ich adaptiert, da ich schlechte EmpfangsQuali. vermutete. Selbst wenn ich das Gerät, mit Antenne, in Kofferaum haue, dann geht der Versand im stehen -.- > 2. Störungen durch die Zündung oder Lichtmaschine Kann ich ausschliessen, da ich das Auto laufen lasse.
Dann ist dir nicht zu helfen. Außer die Stromversorgung fällt immer ab, wenn die Karre schräg steht ;-)
So eine Schei... aber auch! Muss mir wohl einen Fahrer organissieren, der mit mir die Teststecke abfährt.
Also als Informatiker sage ich da nur Logging... ggf. über UART aufs Notebook falls die Applikation auf einem µC mit wenig Speicher läuft. mfg Andreas
Hm. 1-Euro Jobber ist doch wirklich billicher als nen Laptop, oder?
Abdul K. schrieb: > Hm. 1-Euro Jobber ist doch wirklich billicher als nen Laptop, oder? Da spricht der Fachmann.
Abdul K. schrieb: > Billiger gehts nur als Ehemann ;-) Nein, da sind sowohl die einmaligen als auch die laufend wiederkehrenden Folgekosten wesentlich höher. PS: Ich spreche da aus leidvoller Erfahrung... ;-)
Nein, mißverstanden: Frau beauftragt und du führst aus... Oder bringt bei euch die Frau den Müll raus?
Also die antwort hast du mehr oder weniger schon selber geliefert, sieh Dir mal den Csq wert an, da gibst du selber 20 an, dies bedeutet das du du einen empfangswert von etwa - 86dBm hast, das sollte zwar reichen aber wenn ich die Spec für den Modemchipsatz richtig gelesen hab gib es noch einen Wert für den Rxqual, der ist entscheidend. Fahr mit deinem Modem mal in der stadt umher und schau nach einer Basisstation deines Mobilfunkproviders. Dann fahr mal drum rum und lese die werte nochmal aus, sie sollten dann besser werden und der sms versand sollte dann gehen. Wenn du das nicht weisst sag mir deine stadt und deinen provider dann sag ich dir wo du hin musst um nochmal zu messen
Taugt das Ding evtl. einfach nix? Sonst würde das Problem ja auch mit einem normalen Handy auftreten...
Wenn das Teil im Auto nicht laeuft, such dir einen Huegel nimms Rad und fahr da runter. Dann kannst du zumindest ueberpruefen ob es an der Bewegung liegt oder vom Auto Stoerungen ausgehen.
