Hallo, Ich habe ein Mikro-Prozessor gesteuertes Fahrpult für die Weichen und Fahrstraßen einer mittelgroßen Modellbahnanlage. Jetzt ist der µC durch einen Kurzschluss in der Verkabelung verreckt, da alter Typ gibt es keinen Ersatz mehr und ich habe jetzt ein Riesenproblem. Ich muss also alles neu aufbauen, wofür es mehrere Optionen gibt. Option 1: Ich kaufe ein 16 Bit µC-Kit,setze auf eine Adapterplatine um es meinem 96 pol.Stecksystem anzupasssen Option 2:Ich baue eine neue Platine mit 8 parallelen Datenausgängen mit einem modernen 16 bit µC der C166 Familie mit 32k Flash Eprom . Problem beides muss für 60 Weichen und 16 Fahrstraßen incl. Fahrstraßen -anzeige mit LED programmiert werden, was ich nicht kann. Was Hänschen nicht gelernt, lernt Hans mit 83 nicht mehr. Bevor ich mich darein stürze, eine Frage an Euch. Gibt es unter Euch einen Informatiker oder Experten mit Modellbahnerfahrung ,der sich mi der gleichen Programmierungen auskennt und mir dabei hilft. Ein Hinweis : Die 16 Fahrstraßen sind zuggesteuert und werden duch einen Impuls von einem Reedkontakt oder Hall-IC aktiviert. Die manuelle Einstellung vom Weichenstraßen erfolgen am Stellpult nach dem DB Prinzip mit einer Tastenmatix 8x 8, die Ausleuchtung der Weichenstraßen (output) mit einer LED-Matrix 8x8 Manuelle Einstellung Weicehnstraßen Taste 1 Startgleis Taste 2 Umweg Taste 3 Zielgleis Taste 4 Start Programm Zur Ansteuerung der max,8 Weichendekoder erfolgt mit parallel gesteuerten Daten mit 8 bit. Die Prinipschaltung der alten Steuerplatine ist als PDF beigefügt. Eine weitere Frage ist, welches KIT ist zu enpfehlen. Der 16 bit CPU muß min. 4 i/O 16 bit POrts und 1 weiteres 4 bit Port für die Taktzeit der Datenfolge Mux und für die Speicherung der Weicehnund Fahrstraßendaten ein 32 k Flash Eprom haben. Ich wohne in BW, Nähe Heidenheim an der A7 In der Hoffnung, dasss jemand helfen kann Edgar Falke
Was ist genau verreckt? Vielleicht nur I/O des Chips und er kann noch ausgelesen werden? Eine Neuentwicklung wirst du nicht bezahlen wollen.
Vorab-Hinweis: Bitte nicht so "dicke" Fotos einstellen (wenn jemand das mit seinem Smartphone runter läd, kommt derjenige schnell in Begrenzungen hinein). EIn Administror hier im Board wird das wohl richten zum Thema: Was macht dich sicher, daß der Prozessor hinüber ist? Wenn du Glück hast, sind Schutzschaltungen angesprunegn, und nur vorgeschaltete Bauteile verstorben. --> MAch doch mal ein Foto von dem verstorbenen Teil, und höre dir die Kommentare an.
Wie hast du festgestellt, dass der uC defekt ist? Wird er warm/heiß?
Maal eine andere Frage: Der alte c166 hat doch kein Flash oder? Ich sehe im Schaltplan kein externes ROM. Oder ist da ein vollständiges Board gemeint. Kannst du ein Foto einstellen? Wenn es wirklich der Chip ist, kann man vielleicht doch noch einen bekommen. Wie heisst der Chip genau und welches Gehäuse hat er.
Grübel schrieb: > Wie heisst der Chip genau und welches Gehäuse hat er. Steht doch auf dem Bild: SAB 88C166 5S
Ist das die MOBSD-Steuerung vom Domnick? Dafür ist eigentlich alles veröffentlicht, da kann man sicher was machen.
Also mit dem Bildformat gebe ich Dir recht. Mir fehlt der Enkel mit seinen PC-Erfahrungen. In meinem Alter ist man nicht mehr up to date. CPU hin. Normal: Bei der manuellen Weichensraßeneinstellung mit den Leuchtdrucktasten leuchten die gedrückten Start und Ziel Tasten auf. nach dem Drücken der Programmstarttaste wird die Weichenstraße aus geleuchtet und am Tatenausgang kpmmen die Datenimpulse. Jetzt erlöschen nach dem Drücken der Programmstartaste die LED der Tasten Startgleis und Zielgleis sofort und nur am Datenausgang Dl kommt ein high Impuls,auch dann wenn an Dl keiner kommen soll. d.h. der CPU startet nicht. Ich habe die gesamtte Peripherie abgeklopft und alle Leitungen zu den 100 pins des CPU und der 95 pol. VG-Stiftleiste durchgemessen. Durch den Kabelkurzschluss sind 15V+ auf einen freien Eingang von Port 5 gekommen, ich vermute , daß dadurch der CPU hin ist.
ist denn der Original Hersteller oder Anbieter nicht ermittelbar? Kann man den nicht nach einem ersatz-Controller fragen?
