Hi Leute, ich höre zur Zeit die Vorlesung digitale Signalübertragung und da mit der Stoff etwas abstrakt vorkommt, wollte ich für meine Bedürfnisse eine kleine Schaltung selber zusammenbauen. Ich habe mir vorgestellt, dass ich mit einem µC einen Status einer Led oder eines Sensor abfrage. Nachdem der Wert ermittelt wurde, möchte ich gerne die Daten digital übertragen. Vorab angemerkt, ich möchte keine analoge datenübertragung aufbauen! Ich habe schon einmal eine Schaltung zur analogen Datenübertragung aufgebaut und diese hat insoweit funktioniert. Wie würdet ihr an mein Problem rangehen ? Habt ihr ein paar Schaltungen, die ihr vorschlagen würdet ? Literaturvorschläge ? Kann ich die digitale Signaufbereitung größtenteils mit dem µC realisieren ? Noch ein paaar Infos: - da die Schaltung in meinem Fall nur eine Statusbfrage einer Led macht, benötige ich keine großen Datenmengen - Arbeitsbereich bis maximal 1 MHz um Probleme, wie schwingen Signalanpassung etc zu minimieren - Es gibt überwiegend schon fertige ICs die solche Sachen übernehmen, aber um mein Verständnis zu verfestigen würde ich gerne solche Bauteile vermeiden. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen Danke schon einmal Vorab!
Hallo Ich würde dir empfehlen das SPI Protokoll einmal anzuschauen. Das ist relativ einfach und du kannst es gut auf einem MC selber programmieren. Du könntest zb. einen Zähler programmieren und dann das Signal auf einem KO analysieren... oder mit einem zweiten MC auswerten und per PWM ein LED ansteuern oder so... Viel Erfolg Manuel
Wie weit möchtest du denn das Signal digital übertragen? SPI, UART oder I²C sind eher was für die Signalübertragung auf Platinenebene. Soll es über große Strecken würde ich den CAN-Bus nutzen.
Oder für z.B. digitale Audioübertragung das S/PDIF Protokoll (optisch oder koax). Das benutzte Protokoll sollte schon zur Anwendung passen, sich also nach den Daten richten. Industrielle Steuerungen benutzen z.B. auch gerne RS485.
Mir ist nicht klar, warum du dieses so dermassen betonst.
Digitale Datenübertragung ist auch nichts anderes als eine 'analoge'
Übertragung, bei der man sich auf 2 gut unterscheidbare Zustände
beschränkt. Die Übertragung an sich ist aber dieselbe. Eine Übertragung
per Töne wird deshalb ja nicht irgendwie anders, weil man sich anstelle
von beliebig vielen Frequenzen (na ja) auf lediglich 2 Töne beschränkt.
Licht ist deswegen ja kein anderes, nur weil man nicht die Helligkeit
der Lichtquelle mit einem Regler verstellt sondern nur noch 2 Zustände
zulässt: entweder das Licht ist an oder es ist aus. Aber das Licht an
sich ist nach wie vor das gleiche.
Ein Kupferkabel ändert sich nicht, nur weil man anstelle von beliebigen
Spannungen zwischen 0V und 10V, deren nur noch 2 anhand eines
Schwellwertes gut unterscheidbarer Spannungen zulässt.
Warum ich drauf rumreite?
Weil hier vor einigen Wochen auch schon mal wer in diese Richtung
gefragt hat und ich irgendwie den Eindruck hatte er würde sich
vorstellen, bei digitaler Übertragung passiere irgendetwas Magisches.
Wenn du mit deinem Kumpel vereinbarst, dass eine gewisse Folge von
Lichtblitzen, dargestellt mit kurzen und langen Lichtsignalen, etwas
bestimmtes bedeutet, dann machst du digitale Datenübertragung. Ja,
morsen, dieses Didididaaadaaadaaa, ist eine digitale Datenübertragung. 2
gut unterscheidbare Zustände eines physikalischen Prozesses, dazu noch
eine Vereinbarung, wie die Zustände zu interpretieren sind, noch eine
Vereinbarung über die zeitliche Abfolge, und du hast eine digitale
Datenübertragung.
Rüdiger schrieb: > Ich habe mir vorgestellt, dass ich mit einem µC einen Status einer Led > oder eines Sensor abfrage. Da reicht es normalerweise, wenn Du einfach eine Zweidrahtleitung parallel zur LED anschliesst und am Ende mit einem gewöhnlichen Transistor den Zustand abfragst. Es sei denn Du hast noch besondere Vorstellungen bezüglich der Störsicherheit, z.B. das die Übertragung auch noch dann funktionieren soll, wenn eine Atombombe in der Nähe explodiert (EMP). Gruss Harald
@ Karl Heinz Buchegger ich habe es nur hier so stark betont, weil ich zu erst ein paar alte Threads durchgelesen habe und da wurde den personen immer nahegelegt erst eine analoge Strecke aufzubauen und von dort aus durch zwei unterschiedliche "Pegel" die Daten auszuwerten. Diesen Thread habe ich nämlich auch gelesen und meiner Meinung nach fehlte ihm noch das Grundwissen. Deshalb kann ich dich da gut verstehen;) nepf (Gast) Wie weit möchtest du denn das Signal digital übertragen? Es sollen keine große Strecken überwunden werden. Schließlich kommt es mir eher auf das Verständnis an. Deshalb sage ich mal l < 50cm Um den Taktgehalt zu erhöhen wollte ich den Manchester-Code bzw Differenziellen Manchester COde verwenden. Dieses könnte ich ja leicht mit dem Mikrocontroller erzeugen....(2-ask) Aber Danke schon einmal vorab, ich wollte nur mal nachfragen auf welceh Protokolle ihr zurück greft und welche ihr empfehlen könnt...
Na. Ich wuerde ein UART, als Teil eines Controllers verwenden und ein Protokol drauflegen. Was fuer ein Protokoll haengt von der anwendung ab. Kommen die Daten als Blocke, die unveraendert uebertreagen werden mussen, oder ist es egal wenn mal ein Block verlorengeht? Wenn die Verbindung mal abbricht wie lange darf es dauern bis sie wieder aufgenommen wurde? usw.
Rüdiger schrieb: > ich habe es nur hier so stark betont, weil ich zu erst ein paar alte > Threads durchgelesen habe und da wurde den personen immer nahegelegt > erst eine analoge Strecke aufzubauen und von dort aus durch zwei > unterschiedliche "Pegel" die Daten auszuwerten. und was ist für dich dann bitte eine digitale Übertragung?
