Hallo Zusammen, für ein Projekt, das eine Autoposition in der Garage erkennen soll suche ich einen Sensor, den man an der decke befestigen kann, und der erkennt , wenn das Auto darunter fährt. Das muss ca. mm genau sein. Eine Montage einer Lichtschranke ( horizontal) geht aus gebäudetechnischen Gründen nicht. Ich hab irgendwo mal was gesehen. das saae3n Sender und Empfänger auf einer Platine, war - wenn ich mich recht erinnere - eine LED als Sender. Das Ganze sollte ohne Reflexionsfläche am Boden auskommen. Wer weiss da Rat ... ? Vielen Dank für eurer Mühe vorab. Gruss Theo
vorab um ein paar sensoren auszuschließen... wie hoch ist denn die Decke ca und dein auto ?
möchtest du die höhe messen? um damit die Position abzuleiten? Oder warum soll dies mm genau sein? Welche Versorgungsspannung hast du? 24V welches Budget? Viele Grüsse Manuel
Ich hab mal in einem Nürnberger Parkhaus gesehen, dass jeder Stellplatz oben einen Ultraschall-Distanzsensor hat. Der konnte recht zuverlässig melden, ob ein Auto darunter steht oder nicht. Aber woher kommt die Forderung auf mm aufzulösen? Beschreibe mal deinen Anwendungsfall entwas konkreter.
Hallo Zusammen, vielen Dank für die Antworten. Wozu soll das dienen : um zu erkennen ob ein PKW weit genug in die Garage gefahren ist, so wie man das manchmal in Waschstrassen sieht, wo dann ein Stop-Schild aufleuchtet. Klar, das kann man auch mit einem Tennisball am Band machen. ist aber nicht so "schick". Das Bauteil, das "loeti" angergeben hat hatte ich schon mal "im Auge" kann mir einer erklären wie das funktioniert. Braucht das keinen Reflektor? Danke + Gruss Theo
Hallo Zusammen, mehrere Antworten7Erklärungen habe ich noch vergessen : 1) Deckenhöhe --> normale >Garage also ca. 2,5 m 2) Budget : soll nicht so teuer werden --> im Ernst : der Sensor sollte nicht mehr als ca. 30 EUR kosten 3) die Position das Fhz. so cm ( nicht mm) genau sein; d.h. die Widerholgenauigkeit muss einigermassen gut sein 4)Das ganze muss auch im Winter funktionieren, also bis ca. - 20 Grad bei uns. Konnte leider nicht schneller Antworten, da ich 2 Tg. ausser haus war. Gruss Theo
Ein Ultraschallsender/-empfänger an der Wand, auf die Du zufährst. Die kannst Du dann mit einem Display koppeln, welches Dir anzeigt, wie weit Du die vordere Stoßstange eingedrückt hast - oder wie viel Luft noch ist. Die Dinger gibt es fix-und-fertig mit I²C Schnittstelle, schau mal bei den Roboterbauern nach.
Theo Löcken schrieb: > um zu erkennen ob ein PKW weit genug in die > Garage gefahren ist Jetzt muss ich doch mal fragen: Wozu das Ganze? Um zu verhindern, dass du dir beim Garagentozuschlagen keine Delle in den Kofferaumdeckel hämerst? Da würde ich als Sensor deine Augen empfehlen: Die hat der liebe Gott dir kostenlos (also < 30 Euro) zur Verfügung gestellt ;-) Falls die Auflösung diese Sesors nicht ausreichend ist, dann kann eine Konstruktion aus 3 Dachlatten, die in Form eines U angeordent sind, das flach auf dem Boden liegt, als Anschlag dienen, gegen den man GEFÜHLVOLL fährt. Falls das alles zu einfach ist, oder deine Anforderungen nicht erfüllt, dann sehe ich einen Ultraschall-Abstandssensor an der Stirnseite der Garage als eine sinnvolle Lösung an. Aber wrum das auf 1cm genau sein muss, ist mir schleierhaft. Wer seine Karre nicht ohne technische Helferlein in die Garage bugsiert bekommt, kann vermutlich auch nicht auf 1cm genau eine Position anfahren. Aber vielleicht habe ich auch den Hintergrund der Aufgabenstellung falsch interpretiert.
