Hi, Ich habe eine Frage zu Max232N: http://www.mikrocontroller.net/part/MAX232 (Seite 7). Ich verstehe nicht, warum man bei der Schaltung auf dieser Seite (http://www.rn-wissen.de/index.php/Bild:Avrtutorial_grundschaltung_max232.gif) statt Pin 16 (VCC) und Pin 15 (GND) einfach Pin 2 (VS+) und Pin 6 (VS-) nimmt. Hat es irgendwelchen Hintergrund? Ich dachte man sollte laut dem Datenlatt sowohl Pin 15&16 als auch Pin 2&6 benutzen. Danke
Na, schon etwas übernächtigt? Ein Gleichstrom versorgtes Irgendwas über Kondensatoren mit Strom versorgen? ;) Ich geh jetzt ins Bett, GN8 (Würde ich Dir auch empfehlen :)
Ok. Eine weitere Frage: Ist es überhaupt nötig eine Spannung Stabilisierung aufzubauen, wenn man ein universelles Netzteil als die Stromversorgung benutzt? Der Abschnitt-Spannung stabilisieren: http://www.rn-wissen.de/index.php/AVR-Einstieg_leicht_gemacht PS: Sehe ich es richtig, dass es eigentlich nur für den Fall, wenn man selber einen Fehler begeht und zu viel Spannung fließen lässt. Das Ding fungiert so zusagen als Puffer.
Das hängt davon ab, was dein universelles Netzteil liefert. Wenn das stabilisierte 5V hergibt, ist der Spannungsregler ohnehin so nicht verwendbar, weil er min. 7V benötigt. PS.: gerade gefunden unter dem Schaltplan mit dem MAX232, live und in Fett: "Zur besseren Übersichtlichkeit wurden die immer benötigten Anschlüsse für VCC (Pin 16) und GND (Pin 15) am MAX232 getrennt oben rechts im Schaltplan dargestellt. Also nicht vergessen !!" :-)
Es handelt es sich um dieses NT: http://www.pollin.de/shop/dt/ODM4ODQ2OTk-/Stromversorgung/Netzgeraete/Steckernetzgeraete/Universal_Steckernetzteil_QuatPower_USN_12WE_12_W.html
Mugen schrieb: > Es handelt es sich um dieses NT: > http://www.pollin.de/shop/dt/ODM4ODQ2OTk-/Stromversorgung/Netzgeraete/Steckernetzgeraete/Universal_Steckernetzteil_QuatPower_USN_12WE_12_W.html Es steht zwar nicht implizit dabei, aber es dürfte ein genügend gut geregeltes Netzgerät sein und direkt verwendet werden können. Und Du hast richtig vermutet, der Zusatz-Regler schützt vor zu hoher Eingangsspannung. Wenn Du dann noch am Eingang eine Diode (1N400x) in Reihe schaltest, hast Du auch noch einen Verpolschutz. Das ist manchmal nicht schlecht... Aber (mit Diode + Regler 7805) brauchst Du >8V am Eingang. Gruß Dietrich
