Guten Tag, ich bräuchte mal Hilfe bei der Auswahl meines Controllers. Ich wollte mir ein Testboard haben um mein Projekt einem durchzuführen. Ich interessiere mich für den ATMega32. Es sollte ein Starter Kit sein aber ich finde kein geeignetes. Ich will extern an das Board, meine Schaltung aufbauen mit 24 LEDs und 16 Tatern. Könnte mir vielleicht jemand ein Tipp geben wo ich das her kriege? Danke... Gruß Holger
Suchst du sowas? https://www.olimex.com/Products/AVR/Header/AVR-M32/ oder sowas? https://www.olimex.com/Products/AVR/Proto/AVR-P40-8535-8MHz/
Patrick B. schrieb: > Suchst du sowas? > https://www.olimex.com/Products/AVR/Header/AVR-M32/ Ja genau, aber kann ich den Controller auch programmieren, weil ich kein USB-Anschluss sehe? mfg Holger
Klar, die Pins fürs ICSP sind ja auch vorhanden (Bei Variante 1 auf der zusätzlichen Stiftlsite und bei V2 sogar auf einer Buchse...) Bedingt einfach einen Brenner. Falls du diesen nicht hast, wirst du aber nur ein Board mit einem Bootloader etwas anfangen können.
Patrick B. schrieb: > Klar, die Pins fürs ICSP sind ja auch vorhanden (Bei Variante 1 auf der > zusätzlichen Stiftlsite und bei V2 sogar auf einer Buchse...) ICSP??? Ich guck mir gerade den Schaltplan an, aber ICSP sehe ich nicht.
Entschuldigung, das wird immer wieder etwas anders bennent (war bei den PICs): Hier natürlich die JTAG-Buchsen bei V1 (müsste nachsehen, ob die hier die MOSI, MISO, SCK Pins verbinden) und bei V2 definitiv ICSP)
Patrick B. schrieb: > Entschuldigung, das wird immer wieder etwas anders bennent (war bei den > PICs): Hier natürlich die JTAG-Buchsen bei V1 (müsste nachsehen, ob die > hier die MOSI, MISO, SCK Pins verbinden) und bei V2 definitiv ICSP) Wäre dann der JTAG (für die Programmierung) mit dabei oder müsste ich mir den zusätzlich kaufen?
http://www.pollin.de/shop/dt/NTI5OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/ATMEL_Evaluations_Board_V2_0_1_Fertigmodul.html Das wäre was für ISP und JTAG. Hätte auch noch den Vorteil das du mit anderen AVRs auch was machen kannst. Der Anschluß an das externe Board erfolgt über ein 40pol. Kabel mit Wannenstecker.
Um das Ding zu programmieren, benötigst du zusätzlich einen JTPG-Programmierer ( oder ISP für das Pollin-Teil )
moin kauf dir einen Arduino und gut ist.. wenn du mehr willst dann ein atmel avr-isp mk2 oder ein Dragon und dazu ein Steckbrett und ein bis zwei mega32 alles andere ist rausgeschmissenes Geld. mfg
Hubert G. schrieb: > http://www.pollin.de/shop/dt/NTI5OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/ATMEL_Evaluations_Board_V2_0_1_Fertigmodul.html > Das wäre was für ISP und JTAG. Hätte auch noch den Vorteil das du mit > anderen AVRs auch was machen kannst. > Der Anschluß an das externe Board erfolgt über ein 40pol. Kabel mit > Wannenstecker. Ok, danke Du hast mir wirklich sehr geholfen. Eine Frage hätte ich noch, die Versorgungsspannung wird über die 5V vom JTAG (Rechner) geholt oder?
Esoteriker schrieb: > moin > kauf dir einen Arduino und gut ist.. > wenn du mehr willst dann ein atmel avr-isp mk2 oder ein Dragon und dazu > ein Steckbrett und ein bis zwei mega32 alles andere ist > rausgeschmissenes Geld. > mfg Moin, das würde ich auch gerne machen, nur ist das Löten der mega32 nicht so einfach. mfg
wieso , gibt es doch als Dip http://www.reichelt.de/Atmel-ATMega-AVRs/ATMEGA-32-16-DIP/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=45026;GROUPID=2959;artnr=ATMEGA+32-16+DIP
Holger Laut schrieb: > Ok, danke Du hast mir wirklich sehr geholfen. Eine Frage hätte ich noch, > die Versorgungsspannung wird über die 5V vom JTAG (Rechner) geholt oder? Da muss man etwas vorsichtig sein, nicht alle Programmer können das Target mit Strom versorgen. Ansonst geht jedes Steckernetzteil, egal ob AC oder DC, zwischen 7V und 15V. Wenn du vorhast den ATmega32 öfter zu wechseln, dann wäre auch noch ein Nullkraftsockel nicht schlecht.
Holger Laut schrieb: > Ok, danke Du hast mir wirklich sehr geholfen. Eine Frage hätte ich noch, > die Versorgungsspannung wird über die 5V vom JTAG (Rechner) geholt oder? Du kennst die Unterschiede zwischen Spannung und Strom? Rechne das mal für Dein Projekt durch.
> Pete K. schrieb: > Du kennst die Unterschiede zwischen Spannung und Strom? Rechne das mal > für Dein Projekt durch. Ja, ich kenne den Unterschied, bin auch gerade dabei das zu berechnen. Ist nur mein erstes Projekt und ich weiß nicht wie ich da ran gehen soll. mfg Holger
Also wenn du 24 Leds leuchten lassen willst, dann sind das schnell mal 120mA, dazu noch der Kontroller und etwas rundherum. Da hat man schnell 200mA beisammen. Einen Programmer würde ich mit diesem Strom nicht belasten. Ausserdem braucht nur was passieren, kurzzeitig mal ein höherer Strom und das Dings raucht ab. Also lieber über ein kleines Steckernetzteil versorgen. Macht sicher weniger Ärger.
Holger Laut schrieb: > Ist nur mein erstes Projekt und ich weiß nicht wie ich da ran gehen > soll. Schau Dir die Dateblätter der einzelnen Komponenten an und fange an, einen Schaltplan zu zeichnen (nach Vorgabe Datenblätter). Für die LEDs kanst Du einen Treiber verwenden oder das ganze diskret mit Widerstand und Transistor aufbauen. Ich würde Dir zu einem ATMega-Board raten, welches man auf ein Steckbrett stecken kann. Dazu ein kleines Netzteil mit 1-2A, 5V (oder bis 12V). Dann hast Du den Controller inkl. Programmieradapter, Kondensatoren etc. beisammen und kannst die Peripherie auf dem Steckbrett aufbauen. Denn nach den LEDs kommt ein LCD, Sensoren, etc. Beispielboards: www.sanguino.cc arduino nano v3 Dazu dann noch ein USB-Programmer sowie das Atmel-Studio (evtl. alte Version 5 probieren, die ist noch nicht so überladen).
Ok, das werde ich mal machen und gegebenfalls nochmal auf euch zukommen. Herzlichen Dank an euch alle, ihr habt mir wirklich geholfen, bin jetzt ein paar Schritte weiter. mfg Holger
Wenn Du etwas warten kannst: So 3 Wochen nach Überweisung bekommst Du vom Chinesen ein board mit atmega32 drauf Such mal unter: JY-MCU oder: JY-MEGA/32_Demo, für unter 10 Taler. Dokumentation dazu gibts keine. In irgendeinem thread wurde auch hier im Forum über dieses board gerätselt Aber am board ist eine ISP-Schnittstelle, der Stecker ist zwar nicht der übliche ISP-Stecker, aber mit einem Adapter lässt sich ein üblicher ISP-Programmer anschließen und dann kann man damit unter Atmel-Studio prima arbeiten. Das board hat auch einen USB-Miniaturstecker, über den ist ein on-chip-bootloader nutzbar. Mit dem Programm HID-bootflash kann man da ein x.hex-file aufspielen. (wenn man aber einmal mit ISP programmiert hat, ist der bootloader überspielt) Auch eine JTAG-Schnittstelle hat das board, der Stecker scheint sogar normgerecht zu sein.
Hallo, meine Empfehlung geht zum /aTeVaL (Atmel Evaluationsboard)/. Er hat schon einen eigenen USB Atmel MKII on Board und man kann 4 verschieden Atmel µC einstecken - nicht gleichzeitig! Der ISP Programm kann auch per Kabel mit anderen Schaltungen verbunden werden. Link: http://www.ehajo.de/Bausaetze/aTeVaL?source=1&refertype=9 Bei Elecont erhältst Du den passenden 40pol. Atmel µC. Z.B.: * http://www.elecont.de/shop/product_info.php?info=p191_ATmel-ATmega32-16PU.html * http://www.elecont.de/shop/product_info.php?info=p83_Atmel-ATmega644P-20PU.html * http://www.elecont.de/shop/product_info.php?info=p171_Atmel-ATmega1284P-PU.html
Das Board kannte ich noch nicht, ist auf jeden Fall eine sehr gute Alternative zum Pollin-Board.
ja Hubert, der der ISP Programm Atmel MK2 ist sehr schnell und läuft auch unter Linux os bei mir problemlos.
Uwe S. schrieb: > meine Empfehlung geht zum /aTeVaL (Atmel Evaluationsboard)/. habs nicht, aber bis jetzt nur Positives davon gehört. Selbst nehm ich allerdings lieber einen einfacheren Programmer und Steckplatinen. > Bei Elecont erhältst Du den passenden 40pol. Atmel µC. Wenn, dann würde ich den ATmega324A empfehlen, der ist wenigstens uptodate und kann manches mehr als der alte ATmega32. Zum beispiel von hier https://guloshop.de/shop/Mikrocontroller/ATmega324-A::37.html Da ist übrigens auch der "Große" etwas günstiger: https://guloshop.de/shop/Mikrocontroller/ATmega1284-P::18.html Eisi
Patrick B. schrieb: > Suchst du sowas? > https://www.olimex.com/Products/AVR/Header/AVR-M32/ > Hallo Patrick B. ich habt dein rat befolgt und hab den Mikrocontroller " > https://www.olimex.com/Products/AVR/Header/AVR-M32/" gekauft. Das Problem ist nun, dass ich keine CD oder sonstige Information bekommen habe, wo ich die Entwicklungsumgebung bekomme damit ich den Controller programmieren kann. Kannst Du mir vielleicht Helfen??? Gruß Holger
Entwicklungsumgebung ist das 'AVR-Studio'. Gibts bei Atmel zum Download. Und dann kommt es drauf an, welchen Brenner du hast (der überträgt das Programm dann in den µC9). Einige Brenner werden vom AVR-Studio direkt unterstützt, für andere muss man auf Fremd-Programme zum Übertragen ausweichen.
Karl Heinz Buchegger schrieb: > Und dann kommt es drauf an, welchen Brenner du hast (der überträgt das > Programm dann in den µC9). Da dein Board einen JTAG Anschluss hast, brauchst du dann logischerweise auch einen Brenner, der JTAG kann.
Hi >ich habt dein rat befolgt und hab den Mikrocontroller >> https://www.olimex.com/Products/AVR/Header/AVR-M32/ gekauft. Nur bedingt gute Idee. Hast du einen JTAG-Debugger? MfG Spess
