Ich suche ein Tool, mit dem man kurze Klangfolgen im .wav-Format erzeugen kann. Hintergrund: Auf .NET 2.0 cf gibt es die Funktion Beep(f, d) nicht, mit der man sowas ohne Umweg über .wav machen könnte und der Vorrat an Signal-Sounds von Windows ist arg begrenzt.
Uhu Uhuhu schrieb: > Auf .NET 2.0 cf gibt es die Funktion Beep(f, d) nicht Auch aus .Net heraus sollte es möglich sein, Funktionen in der Win32-API aufzurufen. http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms679277%28v=vs.85%29.aspx Allerdings wird diese Funktion seit "Vista" nicht mehr in der klassischen Form (Beep über PC-Lautsprecher) unterstützt, sondern spielt seitdem den Systemklang über die Soundkarte ab. Sofern Du also neuere Betriebssysteme als Windows XP verwendest, ist das kein .Net-Problem, sondern ein grundlegendes. -- Zur mathematischen Synthese von Audiosignalen ist CSound ein sehr reizvolles Projekt: http://de.wikipedia.org/wiki/Csound
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Auch aus .Net heraus sollte es möglich sein, Funktionen in der Win32-API > aufzurufen. Ja das ist es, aber die coredll.dll von Windows Mobile 2003 enthält zwar MessageBeep, aber nicht Beep. (MessageBeep ist ein rechter Kastrat, dem nicht all zu viel verschiedenes zu entlocken ist.) > Sofern Du also neuere Betriebssysteme als Windows XP verwendest .NET 2.0 Compact Framework ist wohl älter, als Vista, aber eben so abgespeckt, daß es in PDAs und Smartphones dieser Zeit paßte. AlexX schrieb: > Audacity Damit muß ich wohl mal ein wenig üben...
Uhu Uhuhu schrieb: > Ja das ist es, aber die coredll.dll von Windows Mobile 2003 Das ist ja auch nicht Windows, sondern Windows CE, und also ein /ganz anderer/ Schauplatz.
.NET x.x cf ist das übliche Kürzel für die Dinger... Das Windows-API von CE kommt mir sehr bekannt vor - von Windows 3.1
"cf" ist das Kürzel für die .Net-Versionen dafür, nicht für das "Betriebssystem" selber. Und wenn man das .Net-Geraffel nicht verwendet, wird einem so eine kleine Spitzfindigkeit nicht unbedingt geläufig sein. Wie auch immer: Das Ding kann nicht selbst piepen, Du wirst Dir irgendwo passende Audiodateien besorgen müssen. Selbst aufnehmen, im Internet suchen, mit CSound synthetisieren ... was auch immer Du als "Klangerlebnis" brauchst.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Selbst aufnehmen, im Internet suchen, mit CSound synthetisieren ... was > auch immer Du als "Klangerlebnis" brauchst. Ich brauche nur ganz simple Tonsignale für Übergänge des GPS-Fix-Status, jeweils nur Sekundenbruchteile lang. > "cf" ist das Kürzel für die .Net-Versionen dafür, nicht für das > "Betriebssystem" selber. Ja, aber das cf-Zeug verwendet keiner auf einem "richtigen" PC.
Mit dem kostenlosen Audacity kannst du ganz beliebige Tondateien erzeugen und bearbeiten: http://audacity.sourceforge.net/download/?lang=de
Ich habs sogar auf dem Recher, wußte nur nicht, daß es auch sounds generieren kann...
Ich werf wieder mal LTspice in die Runde. Spannungsquelle(n) wie gewünscht konfigurieren und den Output in eine wav-Datei schreiben lassen. http://electrostud.wikia.com/wiki/Using_WAVE_files_as_input/output_in_LTSpice
