Hallo, im Zuge meiner Abschlussarbeit habe ich die Aufgabe, zum Thema Gestensteuerung einer Raumbeleuchtung, eine geeignete kostengünstige Technologie in Betrachtung zu ziehen, welche in der Lage ist mit DALI zu kommunizieren. Habe mich derzeit für das Halios System von Elmos/Mechaless entschieden...für das IC E909.06, welche auch eine Anwendung im Aktuellen Golf 7 Verwendung findet. Als Output Signal des Gesamtkonzeptes, soll DALI dienen. Kann mir eventuell jemand einen Tipp geben, welche Hardware (DALI Bus) ich zur Realisierung der Schnittstelle nehmen könnte?
Hi Robert, nochmals vielen Dank für deinen Tipp....jedoch hätte ich eine Frage zur Auswahl der Hardware....(da ich in diesem Segment noch nicht geübt bin)....... warum würdest du mir genau diese Hardware empfehlen ?.... muss ich gewisse Dinge beachten bzw. sind noch zusätzliche Hardwarekomponenten nötig, damit DALI mit meinem IC E909.06 kommunizieren kann?
>genau diese ich hab geschrieben "ungefähr" ich hab keine Ahnung von dem Zeug weder von dem Speziellen noch allgemein ich würde aber was mit einem "einfachen" protokoll am rs485 "bus" nehmen >Hardwarekomponenten dein >IC E909.06 hat ein paar gpio s da wird man dann wohl einen max485 anschließen können ?! (viel) mehr an hardware wird es da nicht brauchen..
werde mal gleich schauen, ob in den Data Sheets die genannten Komponenten verfügbar sind... vielen Dank, für deine Wertvollen Tipps....
Fatih Dogan schrieb: > Kann mir eventuell jemand einen Tipp geben, welche Hardware (DALI Bus) > ich zur Realisierung der Schnittstelle nehmen könnte? Dir geht es um die Hardware, wie du ein Signal von deiner Gesten-Erkennung auf den DALI-Bus bringst? DALI sind 1200Baud, Manchester-Encodiert: Da brauchts keine Spezial-Bauteile, das geht mit einer Handvoll Transistoren. Das Signal erzeugt dir ein µC mit Soft-UART, so nebenbei… zur Inspiration: Beitrag "Re: DALI Interface für AVR und PIC"
Mir geht es bei diesem Sachverhalt um folgendes: Zur Umsetzung einer Raumbeleuchtung, welche mit Hilfe von Gesten gesteuert werden soll....habe ich mich für das Elmos IC E.909.06 entschieden. Das System arbeitet auf kapazitiver und zeitgleich optischer Basis, welche durch einen 16 bit Mikrocontroller (EL16 mit debug interface) unterstützt wird. Das Blockschaltbild habe ich zur Veranschaulichung im Anhang..... Meine Frage wäre bzw. meine Aufgabe besteht darin: Die Funktionsweise vom DALI Bus zu erläutern und welche Hardware genau zum Einsatz kommt Verzeiht bitte die eventuell Triviale Frage, aber bin in dem Segment noch ziemlich ungeübt... Vielen Dank im Voraus für Eure wertvollen Tipps....
Fatih Dogan schrieb: > Verzeiht bitte die eventuell Triviale Frage, aber bin in dem Segment > noch ziemlich ungeübt... Für "ziemlich ungeübt" eignet sich diese Aufgabe aber so gar nicht. Um erfolgreich einen DALI Master zu implementieren sollte man schon verstehen wie man mit Microcontroller umgeht und Protokolle implementiert.
mir ist bewusst, dass dies keine leichte Aufgabe ist......aber jeder fängt doch mal klein an um sich in gewisse Segmente einzuarbeiten..... da diese Nische mein Interesse geweckt hat, habe ich mich der schweren Aufgabe gestellt.... daher habe ich im Zuge der Abschlussarbeit ca. 6 Monate Zeit, um mich in dieses Thema einzuarbeiten.... aber Du scheinst ja in diesem Segment ziemlich geübt zu sein, denn deine Beurteilung sagt schon alles:).... wenn jedoch die Möglichkeit besteht, dass ich von Erfahrenen Mitgliedern wie eventuell Dir, wertvolle Tipps zu bekommen,......bin ich für jeden Tipp dankbar....
