Hallo zusammen, den o. g. Spannungsregler verwende ich als Überspannungsschutz für eine batteriebetriebene Schaltung, die meistens mit < 12 V aber evtl. auch mit wesentlich mehr betrieben wird. Das Kerlchen ist fast ideal (niedriger Spannungsabfall, hohe Spannungsfestigkeit, thermischer Überlastschutz, Ruhestrom ist egal), leider habe ich ein mir unverständliches Verhalten. Wenn die Eingangsspannung unter 12 V liegt, dann verheizt der Regler selbst viel Strom, bei zunehmender Spannung steigend von 30 mA bis 150 mA. Sieht irgendwie wie das im Datenblatt beschriebene "foldback current limiting" aus, aber vestehen kann ich es nicht. Kennt das jemand bzw. kann mir das Verhalten jemand von euch erklären? Das Bauteil ist neu von Reichelt mit Herstellerdruck ST. Vielen Dank Bernhard
Bernhard __ schrieb: > Kennt das jemand bzw. kann mir das Verhalten jemand von euch erklären? Die meisten low drop Regler mit PNP Endstufe haben ein ähnliches Verhalten: Wenn die Ausgangsspannung nicht erreicht wird wird der Basis-Strom des PNP-Transistors solange erhöht bis der Regler den Maximalwert erreicht. Es gibt einige Regler die hier den Basisstrom schon eher limitieren. Außerdem welche die einen P-Kanal FET als Endstufe haben. Aber oft haben diese eine begrenzte Eingangsspannung (<16V). Leider schreibst Du nicht welch Limits wirklich benötigt werden. Gruß Anja
Vielen Dank für die Erklärung! Meine Anforderungen sind: - Eingangsspannung 8 bis 26 V - Ausgangsspannung 12 V +- 10 % - Ausgangsstrom max. 150 mA - TO220 Gehäuse wg. Verlustleistung Grüße Bernhard
Hallo, Da fällt mir auf Anhieb nur der LM2940 ein. Eventuell auch noch der L4940V12. Die haben beide unterhalb von 0.5A unter 40mA Ruhestrom auch im Drop-Out. Sind aber beides KFZ-Regler. Der LM2940 schaltet oberhalb 26V irgendwann mal ab. Gruß Anja
Hallo Anja, der LM2940 sieht super aus, jetzt sehe ich auch zum ersten mal bewusst in einem Datenblatt, dass der Ruhestrom bei zu niedriger Eingangsspannung höher ist. Man lernt immer wieder etwas neues. Vielen Dank Bernhard
