Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik rlf Befehl bei PIC16F887 klappt nicht!
von DasSauerkraut (Gast)
Hallo Leute,
habe hier folgenden Quellcode:
    list        p=16f887            ; list definiert den Controller
    #include    <p16f887.inc>      ; Headerdatei mit Registernamen
    __CONFIG      _CONFIG1, _LVP_OFF&_FCMEN_OFF&_IESO_OFF&_BOR_OFF&_CPD_OFF&_CP_OFF&_MCLRE_ON&_PWRTE_ON&_WDT_OFF&_INTRC_OSC_NOCLKOUT
    __CONFIG    _CONFIG2, _WRT_OFF&_BOR21V
; Configuration Word Register1:
;         Low Voltage Programming -> LVP_OFF(disabled)
;         Monitor Clock Fail-safe -> FCMEN_OFF(disabled)
;         Internal External Switch Over Mode -> IESO_OFF(disabled)
;         Brown Out Detect -> BOR_OFF(disabled)
;         Data EE Read Protect -> CPD_OFF (disabled)
;         Code Protect -> CP_OFF
;         Master Clear Enable -> MCLRE_ON (enabled)
;         Power Up Timer -> PWRTE_ON (enabled)
;         Watchdog Timer -> WDT_OFF (disabled)
;         Oscillator -> INTRC_OSC_NOCLKOUT (Internal RC No Clock)
; Configuration Word Register2:
;         Flash Memory Write Protection off -> WRT_OFF (disabled)
;         Brown-out Reset Voltage -> BORV21 (2,1 V)
          ORG         0x000    ; Anfangsadresse 0x000
ResetVector    movlw     high(main)
23
            movwf     PCLATH
24
            goto      main
25
26
; Variablen Definition
27
28
ms1   equ 0x22
29
ms100   equ 0x23
30
31
32
; Hauptprogramm: main
33
34
main
35
        bsf     STATUS, RP0     ; auf Bank 1 umschalten
36
    movlw  0x00       ; PORTA ist Ausgang
37
    movwf  TRISA
38
        clrf   STATUS       ; auf Bank 0 umschalten
39
    movlw  b'00000001'
40
    movwf  PORTA
41
    bcf     STATUS, C
42
43
44
45
; Lauflicht
46
47
mainloop
48
    call   delay_100ms
49
    rlf    PORTA,f
50
    goto   mainloop
51
52
53
; delay Funktion 100ms
54
55
delay_100ms
56
    movlw  d'100'      ;Zeitkonstante 100ms
57
    movwf  ms100
58
wait2  movlw  d'100'            ;Zeitkonstante 1ms
59
    movwf  ms1
60
wait1  nop            ;1µS
61
    nop            ;1µS
62
    nop            ;1µS
63
    nop            ;1µS
64
    nop            ;1µS
65
    nop            ;1µS
66
    nop            ;1µS
67
    decfsz  ms1        ;1µS
68
    goto   wait1      ;2µs
69
    decfsz  ms100
70
    goto  wait2
71
    return
72
73
74
        END                    ; Programmende
75
Das Problem hierbei ist das der rlf PORTA, f Befehl nicht funktioniert.
Der Ausgang sieht wie Folgt aus:
1. Durchlauf: 00000001
2. Durchlauf: 00000000
wenn ich das bitmuster Manuell durchlaufenlasse also jedes mal den Wert
manuell ins Register schreibe für den nächsten Schritt klappt es. Also
Zeitschleife und alles geht. nur diese blöden rotationsbefehle klappen
nicht. Kann mir jemand sagen woran das liegt?
von Chris B. (dekatz)
Wie in 99% solcher Fälle:
Ich würde mal den PortA von ANALOG (das ist die Defaulteinstellung nach
einem Reset) auf DIGITAL umschalten --> Datenblatt 3.0
von Teo D. (teoderix)
BANKSEL ANSEL   ;
clrf  ANSEL   ;PORTA to digital I/O
clrf   STATUS
Hat in der Tat Funktioniert.
Bist du so nett mir zusagen wo der genau Unterschied besteht? Habe die
Ports ja vorher schon als Ausgang festgelegt. Warum muss ich dann
nochmal die Analogeingänge ausschalten? geschieht das nicht automatisch?
DasSauerkraut schrieb:
> BANKSEL ANSEL   ;
> clrf   STATUS
Als reiner Ausgang würde der Port auch in der Analogkonfiguration
funkteonieren.
<rlf PORTA, f> ist aber ein "read-modify-write" Vorgang: PortA wird
Gelesen, nach Links verschoben und wieder Geschrieben. Und der
Lesevorgang läuft ohne Umschaltung über den Analogpfad und dessen
Verhalten ist nicht vorhersehbar (in Bezug auf definiertes 0 oder 1´).
Im DB findet man unter 3.2.3. die Blockdiagramme der einzelnen Portpins
und kann den Signalweg dort nachvollziehen.
So ein kleines Problem gibt es aber noch:
Ich habe folgenden Init code:
        BANKSEL  TRISA
  clrf  TRISA
  BANKSEL ANSEL       ;
  clrf   STATUS
  bcf  STATUS, C
  clrf   PORTA
  bsf  PORTA, 0
das Problem ist jetzt das ich den PIC ein paar mal neu sarten muss bis
das lauflicht mit nur einer LED durchläuft. Es scheint als würde der
PORTA nicht richtig gelöscht werden, bevor der Wert B'00000001'
geschrieben wird. Bzw. es wird ein falscher Wert reingeschrieben keine
Ahnung. xD Kann mir jemand erklären wieso? Der Port wird doch mit clrf
PORTA gelöscht?
???? nur ein Schuß ins Blaue, aber initialisiere mal die Register in der
Reihenfolge wie im DB
BANKSEL PORTA ;
CLRF    PORTA ;Init PORTA
BANKSEL ANSEL ;
CLRF    ANSEL ;digital I/O
BANKSEL TRISA ;
CLRF    TRISA ;
von W.S. (Gast)
Warum zum Kuckuck gönnst du deinem kleinen Programm nicht eine
RAM-Zelle, wo du dein ominöses Lauflicht zelebrierst und anschließend
nur noch auf den Port kopierst?
W.S.
Bin erst seit ein paar Tagen dabei mich mit den PICs und Assembler
auseinander zu setzen. =) Learning by doing =)
von Ottmar K. (wil1)
Hallo
Dein Programm hat in "Main" einen grundsätzlichen Fehler. Ein neuer
Durchlauf kann nur erfolgen wenn Bit 0 wieder gesetzt wird (vgl. meinen
Code wieter unten)
Beim Erlernen des Programmierens, sollte das Datenblatt des verwendeten
Prozessors stets Schritt für Schritt zu Rate gezogen werden, das hilft
viel gegen "Verirrungen" und Fehlschlüsse!
Dazu gibt es in MPLAB den Simulator "MPLAB-SIM" mit welchem man (fast)
alle Möglichkeiten der PICs durchspielen kann.
-Datenblatt-
4.1 PORTA and the TRISA Register
PORTA is a 6-bit wide, bidirectional port. The corresponding data
direction register is TRISA.
...Other PORTA pins are multiplexed with analog inputs and the analog
VREF input for both the A/D converters and the comparators.
-Datenblatt Ausszug Ende-
Kurzum: Am PORTA stehen nicht 8, sondern nur 6 Bits zur Verfügung. Daher
kann  "RLF" - ein 8bit-Schiebefehl an PORTA nicht ohne weiteres zum
Durchschieben eines einzelnen Bits verwendet werden! Zudem werden einige
Pins nach Reset/Neustart nicht als digitale I/O sonder als analoge
Eingänge konfiguriert.
Besser ist es da schon PORTB oder PORTC zu verwenden. Dann klappt auch
der Übertrag des letzten Bits "RB7" ins Carrybit als Indikator, dass
jetzt alle Bits durchgeschoben sind. So kann RB0 erneut gesetzt werden.
-Alternativer Code-
Nachstehend habe ich Deinen Code mal entsprechend korrigiert (Die
Initialisierung von PORTB habe ich mir geschenkt:
Main
    movlw  b'00000001' ;erstmal RB0=1 setzen
    movwf  PORTB
Main_Loop
    call    Delay100ms ;LED kurz zeigen, dann weiterschalten
    bcf     STATUS,C  ;Carry=0 (wird automatisch nach PORTB,RB0 kopiert)
    rlf      PORTB,f  ;LED um 1 bit weiter nach links schieben
    btfss   STATUS,C  ;Carry=1? letztes Bit von RB7 nach Carry
                      ;geschoben? Dann sind jetzt alle LEDs aus!
    GOTO   Main_Loop  ;NEIN, weiter mit bitshift left
    GOTO   Main       ;JA, wieder von vorn, dazu RB0=1 setzen
mfG Ottmar
